Activare Mirror Down
gabi71
Am incercat azi sa activez mirror down din Vag Com, ignorand faptul sa spune ca ar trebui sa am scaune cu memorie. Dupa ce am activat functia respectiva mi-a aparut optiunea in computerul de la bord, dar degeaba m-am entuziasmat pentru ca nu a functionat. Ba mai mult, toate optiunile salvate din computerul de bord au trecut la default avand o surpriza sa observ ca nu se mai descuie decat usa de la sofer, ca nu se mai incuie masina singura cand plec de pe loc, etc. Dupa ce am observat ca nu functioneaza m-am gandit sa las din Vag Com asa si eventual sa incerc alta data, dar cand am vrut sa plec de pe loc se auzea un sunet ca de releu care se repeta si am decis sa dezactivez functia din Vag Com. Din pacate inainte de activarea acesteia nu m-am gandit sa salvez codul initial (pentru ca m-am gandit ca stiu foarte bine cum sa bifez functia respectiva), nici prin cap nu mi-a trecut ca asta ar afecta configurarea din computerul de bord.
am incercat functia cu oglinzile cand dau in spate si nu merge la masina din semnatura
am o intrebare. daca pun senzori pe spate acum pe ea oare merge mirror down? sau trebuie conectati la BC? :D
Cine ma poate ajuta si pe mine cu activarea functiei din Vag-Com? Am ceva sperante pentru ca am senzori de parcare din fabrica.
Dau un suc contra bit :)
arboby, eu m-am lasat pagubas cu activarea lui Mirror Down pentru ca sunt 90% convins ca nu se poate.
Nik, eu am senzori de parcare din fabrica si nu a fost nevoie sa activez functia din VAG-COM. Pur si simplu treci joystick-ul de la oglinzi pe pozitia "R" si bagi marsarier. In momentul ala oglinda trebuie sa se miste singura.
Bafta!
Salutare tuturor,
Eu la Golf 6 echipare Highline am by default optiunea mirror down in BC+ si functioneaza. Mentionez ca am sensori de parcare fata si spate OEM. Dar cred ca ceea ce face acesta optiune sa functioneze este prezenta pachetului de lumini si vizibilitate 2 (cu oglinzi rabatabile electric si functie memory)
Functia asta "memory" din PLB este mirror down. Ca dovada ca nu are legatura cu sensorii de parcare, colegul de forum tudorvw cu Golf 6 Highline fara parktronic foloseste si el aceasta functie.
V-am spus asta gandindu-ma ca Mk6 nu e atat de diferit de Mk5
Modificat de iepumare
Am achizitionat si eu o interfata de la domnul Voinea, pe care doresc sa-l salut pe aceasta cale pentru suportul acordat, si am incercat sa activez aceasta functie si am reusit.... partial pt ca functia imi apare numai in meniul din calculatorul de bord (mentonez ca am BC+) in rest am incecat sa setez oglinda sus sau jos si tot nimic. Nu cred ca la masinile care au oglinzi fara memorie se poate activa aceasta functie.
Din Vag Com se poate face sa apara in BC+ functia cu mirror down, dar asta nu inseamna ca va si functiona. Am mai scris odata despre asta, cu functia activata din Vag Com in momentul in care bagam in marsarier si nu numai (deci si dupa) se auzea un sunet ciudatel de releu. Am dezactivat functia din Vag Com (deci nu mai apare pe BC+) si a disparut si sunetul respectiv.
Eu am avut din fabrica optiunea in MFA pentru mirror down insa nu am reusit sa-l fac sa mearga. Exista si o alta procedura de urmat in afara de cea prezentata la inceputul topic-ului?
  • 7 months later...
Acum cateva zile m-am intalnit cu colegul Al_Bundy care m-a ajutat sa setez niste optiuni si bineinteles si controversata functie de Mirror Down. Mentionez ca apare in BC+ dar am incercat sa o setez si nu merge :251: . Am incercat sa fac si ca la BMW-urile alea la care setai oglina doar cu contactul pus si nu cu motorul pornit. De asemenea cand bag in masarier se aude acel zgomot de releu, deci circuitul nu este complet de aceea nu functioneaza. Am mai facut niste sapaturi si ca sa functioneze aceasta optiune ne trebuie un controler care se cheama (PDC Parking Distance Controler) dar care implicit are si memoria necesara stocarii pozitiei oglinzii :D . Astazi ma duc pe la un dezmembrari auto sa imi caut un controler dinala, iar dupa aceea trebuie sa il codez. Aceasta functie m-a scos din minti , mentionez ca am pachetul de lumini si oglinzi heliomate, faruri de ceata, BC+, incalzire in scaune, spalator de faruri, senzor de lumina si senzor de ploaie. Nu mai stiu ce sa ii mai fac. :P
Nu este adevarat,pentru activarea acestei functii vei avea nevoie pe langa codarea respectiva de motorasul oglinzii cu scaun cu memorie si de ceva fire trei la numar :) .Eu am reusit sa fac acest lucru la Octavia 2 si la Eos.
eu banuiesc ca coborarea oglinzii are directa legatura cu montarea senzorilor de parcare din fabrica, e singurul accesoriu pe care nu il are codrutz. Deci undeva in codarile alea e legatura cu senzorii. Motoras are ca manual le regleaza cred :)
La masina mea Mirror down functioneaza fara probleme cu toate ca e dotata doar cu reglaj manual la scune. (dar am PDC).
Ceva problema asemenatoare am cu functiile cornering si leaving home, etc. deoarece modului central electric "nu stie" (s-a discutat intr-un alt topic) in meniu exista optiunea dar fizic ii lipseste "cunostiinta" :) .
deci se confirma :blush: nu memoriile la scaune conteaza ci senzorii
pot spune si eu ca la R32 am scaune fara memorii, am DSG si senzori de parcare. Am avut optiunea de mirror-down din fabrica .
La Golf 5 nu exista scaune cu memorie ci doar cu reglaj electric (care nu au memorie).
SA -mi ........ la octavia am PDC scaune manuale si nu merge.
Sa confirme cei la care le merge daca au PDC.
La Golful meu am senzori de parcare din fabrica si oglinda din dreapta se lasa jos numai cand joystickul de la reglajul de oglinzi este pus pe R, atunci automat cand e in marsarier, oglinda se va lasa jos! :)
Piese necesare:
oglinda retrovizoare pt vehicule cu oglinda retrovizoare actionata si incalzita electri cu memorare cod 1k1 857 508 CR 9B9 pret 500 ron.
patru fire cu papuci identici cu cei din mufa calculatorului de usa.
Dupa montarea oglizii nu mai ramane decat de tras firele din mufa oglinzii in mufa cu 16 pini a calculatorului de usa:
-din pinul 3 al mufei oglinzii in pinul 9 al mufei calculatorului
-din pinul 1 al mufei oglinzii in pinul 3 al mufei calculatorului
-din pinul 5 al mufei oglinzii in pinul 2 al mufei calculatorului
-din pinul 7 al mufei oglinzii in pinul 1 al mufei calculatorului.
Era sa uit codarea si proba :D
Tocmai am terminat de citit tot acest topic si inteleg ca nu a reusit nimeni sa activeze aceasta functie daca nu o avea din fabrica.
Chiar nu se poate face nimic ?
Salutari!
Tocmai am terminat de citit acest topic si mi-am amintit ca vazusem si eu la bc+ functia mirror down...mi-am zis `hai sa incerc`.Am observat cu stupoare ca acum bc+ nu mai afiseaza aceasta functie si nici functia `comming home& leaving home`.Imi poate spune cineva ce s-a intamplat? Oare cei de la reprezentanta la ultima revizie sa imi fi dezactivat afisarile celor doua functii ?
