Activare Mirror Down
gabi71
Cosmo17, te contrazic. Exista in BC+ si optiunea Mirror Down cu On/Off. Este activarea sau dezactivarea functiei pentru a cobori oglinda in R. Daca aceasta functie nu apare in BC+, atunci functia nu este prezenta pe masina deci degeaba incercati o setare a oglinzii. Repet, aceasta functie se poate activa cu VagCom-ul.
Revin atunci....unde as putea sa-mi activez si eu aceasta functie? Si poate si altele care nu sunt prezente in BC meu. As vrea totusi sa merg la cineva care a mai facut, sau care se priecepe cat de cat....nu la orice service care are un laptop si VAG-COM-ul pe el.
Incearca sa vorbesti cu voinea.
istef, stiu ca exista in convenience, dar daca bagi in marsarier (cu mirror down setat pe on din BC+) si cu butonul de la oglinzi pe 0, se lasa sau nu? Eu intelesesm ca nu. mi se pare oarecum asemanatoare cu faza cu tempomatul-> il poti tine mereu pornit (ON) si il setezi doar cand vrei, nu?
ca sa coboare oglinda trebuie mentinut butonul de reglaj pe pozitia R
Da, butonul de oglinzi trebuie sa fie pe R, chiar daca e ON din BC+. Daca di BC+ Mirror Down e pe Off. atunci oglinda nu se mai da in jos indiferent de pozitia butonului de oglinzi.
la a mea merge fara problema.
1. muti pe oglinda din dreapta
2. bagi in marsarier si setezi oglinda pentru ce ai vrea sa vada pe jos (borduri, chestii)
3. scoti din viteza, pui oglinzile pe 0, si o setezi din nou pe cea din dreapta cum vrei sa vada normal.
4. voila! gata! de-acum cand ai de facut parcare laterala, muti pe oglinda din dreapta, si cand bagi in marsarier oglinda se schimba!!!
5. Multumesc
Poti sa-mi spui, te rog, ai si telecomanda din fabrica? Eu raman cu damblaua :D , in sensul ca, ar putea depinde de tipul modulului de confort.
Mai adineauri am fost si m-am mai jucat la a mea, am setat functia cu Vag-Com dar....oha :icon_thumright: , nu vrea.
Ca fapt divers...conform indicatiilor din Vag, cum ca, fonctia in cauza mere doar cu "memory seat", am activat-o si pe asta (in 19, gateway) dar, cum era si normal, m-am ales doar cu o eroare (la un scan final) in sensul ca nu-mi vedea (modulul 36 parca) scaunul cu "creier" :P
Am activat optiunea cu VAG COM, in BC+ apare functia "Mirror down", am setat pe ON, am cumutat butonul in pozitia R, am bagat in reverse....si oglinda nu coboara.
Ceva indicatii....
... doar cu "memory seat", ...
La Golf 5 nu exista optiunea de memory seats, asa ca nu asta cred ca e secretul, dar nici nu l-am descoperit (care e secretul). :icon_thumright:
Traian_SPA, ai incercat si cu "ritualul" propus mai devreme? Vezi post-ul #64 al lui emi-act. Si anunta-ne daca ti-a mers
?? ceva noutati ??
si-a mai activat cineva? functioneaza dupa activare?
care din cele doua setari indicate de istef trebuie activte (oricare sau ambele)?
  • 6 months later...
5. Multumesc
Am urmat acest "ritual" si nu a mers. Mentionez ca am echiparea gtsport model '09 cu BC+ si pachetul lumini si vizibilitate 1 cu senzori de ploaie si lumini, dar fara oglinzi rabatabile electric, iar pe display nu am optiunea mirror down, ci doar ajustarea impreuna sau individuala a acestora.
Singura optiune cred ca ar fi adaugarea cu VAG-Com
Modificat de arboby
se comanda ceva din optionale ca sa ai mirror down?
Salut, eu daca la BC+ nu am in meniu Convenience, as putea sa imi pun cumva? Si cum as putea sa fac asta? Cand am cumparat masina modificam pozitia la oglinzi individual, acum fara sa fac nici o modificare cand o setez pe aia din stanga se misca si cea din dreapta, any help...multumesc
@ doctorul: pt mirror down din fabrica trebuie sa ai oglinzi rabatabile electric. Sunt incluse pe undeva intr-un pachet lumini si vizibilitate pe care regret ca nu mi l-am pus, pt ca abia acum am observat utilitatea lor :D
@ kadettro: la BC+ ar trebui sa apara Convenience, iar acolo este un submeniu in care gasesti Mirror adjust (cred ca asa e) si iti selectezi cum vrei sa reglezi oglinzile, individual sau impreuna (cand o misti pe cea din stanga se regleaza si cea din dreapta). Probabil sa fie ceva care a aparut pe parcurs si nu te lasa sa mai vezi Convenience. Ai putea sa incerci cu VAG-Com sa-l adaugi :)
Numai bine :))
Modificat de arboby
Nu am avut din start meniul Convenience, tocmai de aceea intrebam daca am cum sa il pun...
Eu am si BC+ , si Mirror Down ON-OFF si tot degeaba, nu se intampla nimic, am urmat toate indicatiile de pe aici. De cateva ori s-a miscat, dar foarte putin in jos, si o singura data a facut un "ritual" stanga -dreapta , jos-sus, si de atunci,nimic.
Am impresia ca numai daca vede bordura se lasa in jos :)
@ doctorul: pt mirror down din fabrica trebuie sa ai oglinzi rabatabile electric. Sunt incluse pe undeva intr-un pachet lumini si vizibilitate pe care regret ca nu mi l-am pus, pt ca abia acum am observat utilitatea lor :rolleyes:
Numai bine :cool:
multumesc, am reperat pachetul respectiv!
Am impresia ca numai daca vede bordura se lasa in jos :rolleyes:
1. selecteaza oglinda din dreapta
Modificat de Dreadfull
Sa inteleg ca rebuie sa o pun pe 0 inainte de a o scoate din marche-arriere ?
daca oglinda e selectata si se misca cat de putin atunci inseamna ca mirror down e activat ...
ca sa revii la pozitia initiala treb sa dai inapoi pe 0, cel putin asa e la mine, desi in primele zile am senzatia ca se punea singura la loc chiar daca era selectata ... voinea cred ca stie mai bine :))
Gata, merge si la mine mirror in jos si revine singura in pozitia initiala , dupa cativa metri de mers inainte, fara sa pui butonul de reglaj pe zero.
Chiar mi se pare incomod sa schimbi mereu pozitia butonului.
Multumesc pentru ajutor.
P.S. Nu am oglinzi rabatabile electric, deci merge activat si fara, nu cum spunea cineva mai sus.
ai activat tu cu vag-com-ul optiunea mirror down sau ai avut-o din fabricatie?
daca ai avut-o din fabricatie - ce pachete ai?
am avut-o dar nu stiu daca din fabricatie sau nu, masina fiind luata SH .. (din .de - fabricatie 2007)
pachete ... pai .. inca n-am luat exact lista de la VW (o sa o fac intr-o zi cand o sa am timp) dar stiu ca e full option :) (ma rog, fara deala de ski si carlig)
Nu am activat-o, optiunea Mirror down imi aparea in meniu, insa nu stiam ca trebuie memorata pozitia oglinzii.
Nu am nici un pachet care sa includa oglinzile exterioare, am numai coming/ living home, lumini picioare fata si oglinda interioara cu senzor antiorbire.
Dreadfull, sunt sigur ca Seb! cu mine vorbea. :D Fii mai atent.
Modificat de florin r.
