Activare Mirror Down
gabi71
istef inca de la primul post pus cu link-ul m-am uitat si nu am gasit care din ele este....
sa cred ca trebuie sa il vizitez pe oftalmolog?
mirror down la un touran trendline fara optiunea oglinzi rabatabile electric model 2008 nu functioneaza... :lol:
dany, informatiile de mai jos le-am extras din linkul oferit de mine:
Select 46 (Comfort System)
Long Coding -> Function 07
Control Module Coding (12/13 Byte)
Byte 09 Bit 7 - Mirror lowering with reverse gear (only with Memory Seats)
Control Module Coding (19 Byte)
Byte 14 Bit 7 - Mirror lowering with reverse gear (only with Memory Seats)
Sunt 2 tipuri de module de confort, asa ca sunt 2 posibilitati. La Golf 5 nu exista optiune de Memory Seats asa ca aceasta functie merge in orice situatie (daca exista BC+, daca nu este BC+ nu stiu daca functioneaza sau nu, nu am probat).
istef, fac referire la postul tau din 19.11 (#191). tu zici ca se poate activa functia mirror down cu vag-com. la mine a incercat odata voinea sa o activeze si nu a reusit. tu ai reusit sa activezi asa ceva la o masina care nu are functie memory la oglinzi? ca practic aia am inteles ca inseamna mirror down. de faza cu inchisuriloe geaumurilor automat am auzit ca s-a mai facut, dar ca se mai intampla sa pice motorasele...
ideea e, daca ai activat mirror down pe vreun gV zi-ne si noua cum.
10x
istef> da...cautam byte-ul sa vad...multam....am mai incercat si nua mers pe byte-ul asta.
Cosmo17, eu nu am optionalul de Memory la oglinzi. Fix acest optional inseamna Mirror down. Prin urmare in BC+ nu-mi apare in Convenience, optiunea Mirror down. Dupa ce am activat cu VagCom-ul aceasta functie acum imi apare in Convenience, optiunea Mirror down. Acum trebuie setata cu mersul inapoi si nu stiu cum cu butonul de la oglinzi. Sincer nu am avut timp sa stau sa le configurez, dar atata timp cat a aparut optiunea in meniu ar trebui sa functioneze.
Cad despre auto close la geamuri ca se strica motorasele este folclor. Este acelasi fenomen care se intampla atunci cand dai close la geam pe auto. Si inca ceva, geamurile nu se forteaza sa se inchida la fiecare inchidere a masinii, ci numai atunci cand tii apasat pe butonul de inchis cel putin 2 sec. Deci nici o frica asupra motoraselor.
@istef : pt mirror down lasa butonu de oglinzi setat pe dreapta...baga in marsarier si seteaza oglinda cat vrei sa se dea in jos...dupaia scoate la liber...porneste motorul si dai iar marsarier ca sa vezi daca se lasa oglinda...
Modificat de primaru88
Am incercat si ce a zis @ primaru88 la mine nu merge!
banui ca pana sa pornesti motorul, trebuie sa fii cu contactul pus pt a regla cat sa se lase oglinda in jos.
pai istef, spune-ne si noua te rugam ce anume ai modificat cu vag-comul. ti-am zis, voinea a incercat la mine si nu a reusit. e clar ca daca ti-a aparut in conveniece optiunea mirror down ar trebui sa fie functionala treaba. dar cum? si legat de geamuri, mai merg si deschise din telecomanda (eventual nu pana la capat automat) sau se intampla ca la modulul ala de confort de la alarmele after market, ca merg doar inchise geamurile, nu si deschise?
Cosmo17, am descris exact ce trebuie sa faci in postul meu de aici. Oricine are un laptop cu VagCom va intelege exact ce trebuie sa faca. Daca ai probleme discutam mai in detaliu pe PM, dar cred ca am fost destul de clar.
Hai ca deja am devenit si eu curios cu mirror down asta....hmmm....deci eu am pachet iarna pe masina adica : instalatie spalat faruri , duze incalzite la spalatoarele parbriz , scaune incalzite , oglinzi incalzite (daca intra sau nu in acest pachet eu le am ) SI eu nu am BC+ si aceasta optiune nu apare deloc decat mirror adjust ( regalrea separata sau individuala ) DECI se poate activa acesta funcite sau nu ? nu ii simt lipsa si nici nu cred ca imi voi face vreun drum sa imi activez chestia asta ci doar de curiozitate, vad ca tot vorbit cu foc pe aici . Merci pt un eventual raspuns !
Am incercat sa reglez oglinda pentru mirror down in marsarier, dar nu am reusit cu descrierea lui primaru88. Cred ca la mine e putin diferita ca am DSG. O sa mai incerc sa investighez problema. Ce-i cert, dupa activare a aparut item-ul in BC++ de Mirror down. Banuiesc ca nu are un integrat separat de memorie cei care au optionalul de mirror down. Tot in BC+ se stocheaza pe undeva, iar acesta nu are coduri diferite pt masinile cu mirror down fata de cele normale. La fel ca si cu leaving home si coming home, totul este din soft, eventual senzorul de lumini, dar merge coming home si leaving home si fara acel senzor, dar se aprinde si ziua si noaptea.
voinea, ai reusit sa o activezi? ca la mine cand ai incercat nu a mers (nu aparea nici pe BC+). ce-i drept, nici nu m-am mai interesat de idee, dar vad ca s-a redeschis tema asta.
alin, esti sigur de faza cu ridicatul si asezatul la loc? stiam ca scaunul soferului nu are senzor de presiune (cum are cel al pasagerului)
Modificat de Cosmo17
In legatura cu "mirror down" in marsarier.
La golf V cu oglinzi care NU se rabateaza electric ci doar se regleaza electric si unde computerul de bord este simplu (nu Plus) functioneaza treaba cu oglinda.
Eu am comutat pe reglaj oglinda dreapta, am bagat in marsarier, am reglat oglinda in ce pozitie vreau sa se miste sa vad bordura si am scos din marsarier. Dupa ce comuti oglinzile pe zero sau pe dezaburire isi revine la starea initiala. acelasi lucru se intampla si daca scoti din marsarier. De-acuma de fiecare data cand bag in marsarier si comut pe oglinda dreapta se misca foarte repede (mult mai repede decat la reglaje) in pozitia setata sa vad bordura. scot din marsarier si-si revine.
Deci sa inteleg ca merge daca ai computer normal si oglinizi electrice?.....imi pare rau insa nu prea am inteles ce ai vrut sa spui :D :D
Ce am observat eu chestia cu Mirror D este activ din pacate numai dupa anul de fabr.2007,vestea buna e ca se poate activa si la modele mai vechi inainte de 2007. :icon_thumright:
Inca de cand am citit treaba asta am avut indoieli, dar am zis hai sa incerc. Am reglaj electric fara rabatare, BC simplu (in plus masina e si productie 2007). Nu se confirma.
parca am fi la myth busters aici... kaen, ce dotari ai pe masina?
Omul a scris cu mana lui: Volkswagen Golf V 2007 1.9 TDI 100CP :( cred ca intrebarile suplimentare sunt incuietoare.
Cu siguranta are vre-un pachet "lumini si vizibilitate".
Eu cand am configurat masina mi sa spus ca pachetul care contine "oglinzi cu memorie", de fapt memoria era doar chestia asta cu lasatul in jos la marsariere nicidecum ce credeam eu ca memoreaza setarile mele.Cam asta cred ca e raspunsul la problema cu oglinda din dreapta.
Modificat de lds_ok
mai al meu e model 2007 si nu face ... cum il activez?
Cu Vag-com daca nu ai BC+,vorbeste cu Voinea poate te rezolva :(
Vezi ca am scris aici cum se poate activa.
scuze ca nu sunt activ pe forum. sarbatorile...in primu' rand. golful nu are "vreun" pachet lumini si vizibilitate.e versiunea "Tour" (are un sticker mic pe aripa din spate cu logou' de la TUI - agentia aia de turism) luat din Germania asa ca nu stiu daca se incadreaza la categoriile astea de pe situ' romanesc de genu' trendline sau confortline.pe computeru' de bord nu apare nici un meniu cu mirror down. nu are scaune electrice. oglinzile nu se rabateaza electric. doar se regleaza electric.e fabricat in mai 2007.scuze de explicatia cam dezorganizata din postul trecut.
Modificat de kaen
