Activare Mirror Down
gabi71
Am incercat sa tin apasat mai mult unul din butoanrle laterale si nimic. Si BC ar trebui sa aiba si functii confort, cel putin asa scria si in oferta. Functia mirror down o are si functioneaza perfect
Ai BC simplu sau BC+?
post-104992-0-22566800-1391969274_thumb.post-104992-0-58216900-1391969277_thumb.
Modificat de Hayate
Cred ca simplu, exact ca imaginea din stanga
daca ai ca in prima poza BC simplu nu ai meniu sa setezi de acolo, trebuie sa activezi/dezactivezi doar cu vag com, daca ai varianta din poza a doua (BC+) ai meniu lumini, meniu confort etc si setezi ce vrei de acolo
Modificat de micuzzu_marius
Salut. Am si eu o jetta confortline, model 2013. In manual scrie ca BC are si functii confort. stie cineva cum pot accesa aceste functii? Ma intereseaza sa vad daca pot seta incuierea automata a portierelor la atingerea unei anumite viteze. Mersi
Din pacate, nu merge activat din meniul masinii.. deoarece nu-l ai.
Variante - se pot activa functiile suplimentare, cu ajutorul unui VCDS, VAS sau alt tester compatibil.... asa cum ti-a zis si marius.
Pot sa ajut o parte din cei cu Golf V ,am o rezolvare,ca sa fac o paranteza(mi-am schimbat semnalizarea oglinda si a fost prima data cand am vazut ca ambele oglinzi se misca daca tin pe L-stanga ,asa a facut si inainte dar nu mi-am dat seama,am crezut ca mi-a stricat respectivul ceva la partea electrica,ca sa vad acuma ca am lasat oglinda in jos,am baga tin marsarier si mi s-a ridicat oglinda,am zis e clar,e Fu***A toata instalatia electrica.Am modelul Goal 08\2006(cineva mi-a zis ca pe sasiul masinii scrie 2007,dar in acte 08\2006).Am oglinzi cu dezaburire si reglate electric.Am si senzori de parcare si NU am scaune electrice-memorie.Sunt normale,manuale.
Dar vad ca am aceasta functie a oglinzilor...se misca simultan pe L cum trebuie si in marsariei se lasa oglinda in jos.Habar nu am cu Vag-Comul ca sa va spun ce setari are pe acolo sau ce astea...(am vazut ca mai ziceau altii ca tre sa ai alarma si ceata-proiectoare din fabrica pentru acest lucru,eu am proiectoare fara alarma)
Deci cine are modelul ca al meu,ca sa faca setarea la oglinda trebuie sa puna butonul pe R sa bage in marsarier sa o regleze la bordura cum vrea atunci cand da cu spatele ,dupa scoateti din marsarier ,puneti butonul pe 0(o sa vi se miste oglinda) si o setati pe punctul mort sau in orice viteza in afara de marsarier cum sa stea normala oglinda.Dupa cand dati cu spatele asigurati-va ca butonul este pe R si bagati marsarier si o sa se duca cum ati setato voi la bordura,dupa scoateti marsarier ,lasatio pe 0.
Desigur toate acestea cu motorul oprit,cum am facut eu acum 10 minute,nu trebuie sa tineti motorul pornit si sa frecati ambreiajul ala:))...zic pentru cine se gandea  sa tina ambreiajul si motorul pornit! Sper ca am ajutat pe macar cativa dintre voi,Drobeta Turnu Severin aici!
Se pare ca modulul senzorilor de parcare e cheia...am incercat toate variantele pina acum(nu am nici senzori parcare nici scaune el) si nu a mers.Am facut toate codarile necesare inclusiv pe oglinda.Desi VCDS zice only memory seats
Modificat de spido
NU are treaba cu modulul de senzori de parcare ci cu motorasul din oglinda, trebuie sa fie cel cu memorie.
Cel cu C la sfarsit nu?
Pacat ca nu putem verifica ce cod avem decat desfacand oglinda.
  • 6 months later...
Salutari!
Am tot citi topicul asta si sunt total confuz...
Mentionez ca nu am senzori parcare, scaun electric am doar la sofer (reglaj lombar), onglinzi electrice si heliomate fara pliere automata, senzor lumina,ploaie.
Mai jos intrebarile: ( pentru Passat B6,2006, echpare HL)
1. Pot sa-mi activez optiunea cu Mirror down in Reverse?
2. Daca conteaza tipul motorasului din spatele oglinzi, se poate afla codul lui din VCDS fara sa demontez sticla??
3. Care este codul care functioneaza si care nu pentru motorasul oglinzii?
4. Procedura de invatare si activare a functiei?
Sper ca nu am cerut prea mult..
Helpppp please ca nu am inteles nimic, numai contraziceri...
Dar oricum daca incerc nu pierd nimic.
Modificat de Nutzu84
Trebuie inlocuit motorasul cu unul cu C in coada. Trebuie trase fire de la motoras la calc de usa. Trebuie vazut daca calc de usa are pinii necesari functionarii, daca nu, trebuie schimbat.
Trebuie codat calc de usa si modulul de confort cu aceasta functie.
salut baieti ,intrebare ,poate nu o sa  fiu foarte explicit dar o sa ma chinui un pic. Dupa cum stim majoritatea de aici ,exista piese ptr golf care sunt compatibile cu N masini din grupul vag si de multe ori sunt cele care sunt neaparat vizibile ,ma refer mai mult pe partea asta de calculatoare ,module ,modulase ,etc.
De ceva timp caut oglinzi pentru al meu golf 5 cu functia de pliere automata si mirror down. Nu am gasit. Sau poate nu am cautat unde trebuie ,intrebarea mea este pe ce alte masini din grupul vag  pot gasi piesele necesare acestui retrofit si/sau codurile acestor piese ? Calculatoare usi , motorasele oglinzilor ,cablaj,etc.. Multumesc in avans ,sper ca am fost destul de explicit.
Modificat de georgekeemo
Doar de pe G5, calc de usa de octavia nu merge, iar motorasul poti sa-l iei de pe oricare masina.
georgekeemo
intrebare. Are importanta din ce an este masina mea ,atata timp cat am toate componentele necesare retrofit-uiri unor oglinzi cu functia de pliere electrica/puddle lights etc ? Mentionez : calculatoare usi ,oglinzile propriu zise ,buton oglinzi cu functia de pliere + codarile necesare ? o zi faina !
NU, nu are, atita timp cat si componentele sunt din acelasi an.
georgekeemo
sa inteleg ca si componentele ar trebui sa fie de pe o masina din 2004 ,de exemplu ?
F l o r i n
da, sunt mai multe generatii de calculatoare de usi, nu sunt compabile intre generatii diferite
Imi poate spune cineva un cod de calculator de usa compatibil cu functia mirror down?
1k0 959 702 M,N sau Q.Astea sunt compatibile la tine.
Modificat de spido
Am incercat si eu Mirror down
Am schimbat motorasul , am avut si cablajul original , l-am bagat in calc usa. Merge semnalizarea , lumina de sub oglina dar sa coboare...ioc. M-am uitat in long coding si era functia activata(parca de Al Bundy de cand am fost ultima data la el). Deci?
Oglinzile in BCplus le-am reglat individual/ amandoua si nu vrea.Am activat si in bc mirror down. deci?
 Sa nu fie cablul compatibil si sa fie nevoie de mutat pinii?
Sau calc de usa e problema?
e golf 6 , 2009 cu cod de 2010.
E activata si in centrala electrica si in calc de usa ?
Ai pus comutatorul de reglat oglinzi in pozitia R? Daca nu e pus pe R atunci nu merge, vezi aici
Am functia activata, o singura nelamurire : cu comutatorul setat pe R, in marsarier..coboara oglinda.. Nu ar trebui sa revina la pozitia initiala dupa ce schimb viteza din R -> liber -> 1? (masina stationand)
Cand te pui in miscare revine in pozitia memorata.
De fapt revine cand depasesti 15 km/h mergand inainte.
