Activare Mirror Down
gabi71
Completez: pinii din mufa de oglinda. pinii din mufa calc de usa.
nu stiu, la magazinele de electronica nici nu au auzit de ea. Eu banuiesc ca se poate folosi o mufa cu 10 pini din care se taie, dar nu am un motoras sa probez.
Păi am eu. :D ;) Ne combinăm? Te sun cum pun mâna pe el.
Se poate folosi mufa cu 10 pini (dupa ce se taie). Am efectuat modificarea si a mers ca si cum ar fi fost OEM.
Ai un cod de produs te rog? De unde ai luat-o și cât a costat?
Mersi mult.
Vino cu motorasul si cred ca mai am eu mufe.
Pe langa motoras, mufe, fire si probabil codarea, trebuie schimbat si calculatorul de usa?
DAca e de generatia 3 nu mai trebuie, deci daca e din 2007 nu mai trebuie schimbat.
Am făcut codarea și a mers, deci calculatorul de ușă e OK.
:( eu am Golful din 2004...deci costurile ajung destul de mari!
Ai încercat să vezi dacă îți acceptă codarea calc de ușă?
Am citit acest topic cu ceva vreme in urma si am prins cate ceva din acesata functie, insa am o singura problema: indiferent in ce pozitie este pus selectorul de pe usa soferului, in momentul in care pun schimbatorul in marasarier oglinda nu se lasa. Solutia este sa comut in 0 si apoi in R (dreapta) si oglinda functioneaza. Daca tin selectorul in R nu functioneaza asa cum desigur ne merge nici cand e in 0.
Ceva detalii/solutii?
Oare nu am fost eu atenta? :icon_redface:
Ps: am in BC+ functia mirror down activata si reglajul l-am facut conform indicatiilor de aici.
Daca motorasul de la oglinda are codul 3D0 959 578 C (se verifica f. simplu, se scoate oglinda folosind un piepten de plastic care se introduce sub sticla) va merge. Daca nu, trebuie schimbat motorasul.....etc.
Am verificat azi codul de la motoras si este exact cel de mai sus.
Problema insa persista, la punerea schimbataroului in marsarier (cu comutatorul de la oglinzi pe R) oglinda se lasa, insa cand revin pe liber sau pun in treapta 1, oglinda nu mai urca la pozitia initiala.
Unde este problema sau unde gresec eu?
De regula oglinda revine in pozitie initiala dupa ce masina se deplaseaza spre inainte. Nu ai nici un cod de eroare pe modulul confort sau pe usa pasager?
Hm... asta cu deplasatul inainte nu am incercat-o. Am facut ajustarile stand pe loc. O eroare imi apare undeva in scan, dar nu stiu unde. O sa ma uit si va spun.
Eroarea este asta, dar nu cred ca are de-a face cu oglinda.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 QJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1984
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0H13N5016
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 77F9EFEF7D0D
000833 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Mileage: 64659 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:45:13
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00101100
Idle Stabilization: 0.0
Si nu porneste greu?
Oglinda revine dupa ce ajungi la vreo 15-18 km/h sau comuti butonul de pe R.
Masina nu porneste greu deloc, am postat si in topicul de erori si am primit un raspuns legat de senzorul axei cu came.
Nu stiu ce inseamna si daca ar vrea cineva sa imi explice pe PM ce este si ce repercusiuni are nefunctionarea acestui senzor, as fi recunoscatoare.
Despre oglinda pot spune ca, intr-adevar, daca pun butonul pe 0, oglinda se ridica.
Nu am incercat sa plec de pe loc cu butonul pe R sa vad daca se ridica oglinda si in aceste conditii, dar cred ca va functiona.
Problema mea a aparut datorita faptului ca am crezut ca functionarea se face altfel, insa daca este cum spui tu, atunci m-am linistit.
Multumesc frumos pentru ajutor!
Ps: poate ma ajuta cineva pe PM legat de eroare. :icon_redface:
Verifica-i cablajul. Daca e ok si conectorul curat, atunci e din senzor.
La masina anterioara, care avea si mirror down, se ridica oglinda cam la o secunda dupa ce scoteam din marsarier.
Daca bagam la loc, in timp ce se ridica, oglinda se oprea si cobora, si tot asa.
Si asta se intampla fara sa plec de pe loc sau alte chestii...
Am verificat intr-un drum scurt, daca functioneaza oglinda asa cum explica Al Bundy si s-a dovedit ca acesta are dreptate (era si normal!). :)
Comutatorul pe R, pun in marsarier si oglinda coboara, scot din marsarier si merg cativa metri, oglinda se ridica la pozitia intiala.
Nelamurirea mea aparea de la faptul ca ma asteptam sa functioneze ca in descrierea lui Rave.
Vin si eu cu o intrebare am un G6+ am senzori parcare fata spate am oglinzi electrice si merge functia Mirror Down cand dau cu spatele pe comutator am si plierea oglinzilor dar nu vrea sa functioneze stiti cam care ar fi cauza????????????????E vreo codare sau o completare ce ar trebui facuta cu vagul sau poate fi rezistenta electrica numai pe acea functie de pliere sunt in ceata totala merg toate functiile dar plierea nu.Va multumesc!!
trebuie desfacuta sa vezi ce e cu ea.
Salut. Am si eu o jetta confortline, model 2013. In manual scrie ca BC are si functii confort. stie cineva cum pot accesa aceste functii? Ma intereseaza sa vad daca pot seta incuierea automata a portierelor la atingerea unei anumite viteze. Mersi
In manual scrie, dar masina are?
Fa cum scrie in manual, tine mai mult apasat unul din butoanele laterale.
