Activare Mirror Down
gabi71
da... ca e o placere sa demontezi la jetta 5... e mai usor decat sa scanezi....  :winter:
dupa VIN, doar sa filtreze cineva in Etka cu licenta, sa iti verifice.
altfel doar cu VCDS-ul.... din pacate alta varianta nu ai.
Problema e ca etka iti da piesa ce se poate cumpara acum de la reprezentanta pentru o anumita masina, nu cu ce a venit masina din fabrica.
Daca n-are omu scan...si nici unde sa faca...desface daca-i curios...
cum ziceti voi.... recomand sa scaneze, decat sa demonteze usa.
wknd placut sa aveti... si spor la treaba !
multumiri la toti, sa vad unde fac scan...
Vezi aria de prestari servicii.
Va salut dragilor!Trebuie sa-l inlocuiesc?
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 702 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0102
Coding: 0000052
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 3169F346A88957962BD-8064
@spido. Multam Acesta este compatibil, 1K0-959-702-G?Sau trebuie sa inlocuiesc si mufa calculatorului de usa?
Am gasit un calculator dar cu terminatia ........792 N.Este compatibil?
M-am referit la ultimele 3 cifre.La mine este 702 celalalt este 792.Ok.
ATENTIE Terminatia cu 791 si 792 este pentru calculatorul de usa iar terminatia 701 si 702 este pentru motoras cu calculator,
ca piesa completa,
ma bate gandul sa fac si eu retrofitul asta pe Leon-ul meu 1P FL si am cateva intrebari, dupa ce am citit tot thread-ul, precum si multe altele pe net.
Pe 52 - Door Electric Passenger, am gasit valoarea: 1K0-959-704-AF (nu stiu de ce am o varianta care din tabel apare pe spate, dar na.. la Seat e mai special :) - codul este gasit si pe partsbase.org ca fiind corect) care am inteles ca nu ar suporta Mirror Down.
Intrebarea mea, este daca pot sa schimb calculatorul cu unul care suporta aceasta functie fara a avea probleme de compatibilitate.
Am vazut ca exista pe unele coduri mentiunea daca masina este cu volan pe dreapta/stanga. Exista posibilitatea sa nu se potriveasca fizic unul de la o masina cu volan pe dreapta(cel de pe stanga ar fi in cazul asta al pasagerului)?
Motorasul din oglinda nu stiu ce cod are, insa se poate schimba fizic cu un altul? Am vazut o schema pe undeva si aparea ca venind cu o parte din oglinda si nu independent cu este la Golf(de ex.).
  • 5 weeks later...
Am luat un calculator ....702N Am facut legaturile la oglinda...functioneaza ok...in schimb la actionare geam cind apasa pe buton se ridica geamul, cind ridic de buton se lasa geamul, in MFD nu imi indica portiera deschisa, footwell nu se aprinde la deschidere usa dreapta. Trebuie facuta reconfigurarea pinilor in mufa cu 20 pini? Daca da....sa ma ajute cineva.Multumesc.Nu detin Elsa
La noul calculator de usa am avut codarea 0000948...nu stiu cum sa fac aceasta codare
Pe masina am:
- maxi dot
- footwell
- lumini ambientale
Nu stiu daca asa ceva conteaza, rog puti ajutor ptr aceasta codare
