Activare Mirror Down
gabi71
Pe un site din U.K,am gasit ca la modelul 2007,la mersul inapoi oglinda pasagerului coboara pentru o mai buna vizibilitate.Ma intreb cum am putea sa ne activam aceasta optiune,am intrebat dealerul si nu are habar.Multumesc anticipat
Cum OCti 2 este sora geamana cu Golf V la instalatia electrica iti spun ca aceasta facilitate este considerata "optional" si este livrat acest optional doar daca l-ai comandat , cel putin asa inteleg eu din prospectele skoda, daca gresesc imi fac mea culpa :D
Eu nu stiu de aceasta optiune,am vazut ca afara era cuplata cu scaune cu memorie.Rog moderatorul sa inchida unul dintre cele 2 topic-uri.
Am gasit ceva pe site-ul http://de.openobd.org/vw/golf_htm ,la capitolul "Komfortsystem steurgeratcodierung"13 byte,Byte 09 bit7 spiegelabsenkung bei ruckwartsfarht-nur mit sitz-memory.Deci la modelele mai vechi de 2007,aceasta optiune venea impreuna cu scaune cu memorie.Ma intreb acum daca la modelul 07 este de serie,nu am putea si noi sa beneficiem de ea?
Buna intrebare! Asa ceva intrebam si eu acum cateva luni:
"Problema este ca meniul MFA este un submeniu, iar eu nu am reusit sa ies in meniul principal. E adevarat ca aici in afara de MFA trebuie sa mai apara navi(nu am), telefon(nu), incalzire stationara(nu) dar si reglaje cum ar fi limba, pneuri iarna, confort, mesaje de avertizare etc.
A reusit cineva?"
La confort intra semnalizarea o data sau de 3 ori, coborarea oglinzilor la mers inapoi, coming home leaving home
Si eu sunt curios daca se poate activa chestia cu oglinda si coming home ala. Chestia cu semnalizat de 3 ori a fost standard (cred)
Poate incearca cineva cu VagCom-ul
Modificat de gabi71
Mi-am montat astazi tempomatul,si impreuna cu electricianul am incercat sa gasim aceasta optiune,fara succes insa.
Daca va uitati si in Long Coding (pt. cei cu Vag-com) , optiunea de coborare a oglinzii, este valabila doar daca aveti si scaun cu memorie. Asta cel putin la modelele actuale; la ce urmeaza....cine stie?!
Meniul din BC se numeste MFD si se poate accesa doar la varianta full de BC, care se mai numeste si BC+.
Pentru cei care au BC+ am o veste buna. Se pot activa din VagCom urmatoarele functii:
- coming home / leaving home
- mirror down la marsarier
Pentru toate Golf-urile 5, tot cu VagCom-ul se poate activa functia sa se inchida geamurile din telecomanda (nu mai trebuie tinut butonul apasat pana ce se inchid geamurile). Tineti apasat pe inchis, cand pornesc sa se inchida, se poate lua mana de pe buton iar acestea se inchid singure. Acelasi lucru se poate activa si pentru trapa.
Mai exista nenumarate functii care se pot activa sau modifica prin acele codari. Spre exemplu intensitatea becurilor de ceata sau alte smecherii.
Detalii despre operatiune aici.
10x pt raspuns istef !!
Dar o schema de cablu VAG-COM de unde fac si eu rost ?!
Programul il am.. :vaidecapulmeu:
Din pacate nu poti face rost de o schema care sa mearga la Golf 5. Nu exista. Trebuie sa cumperi o interfata originala sau sa vorbesti cu cineva care are asa ceva.
Sunt 2 tipuri de interfete:
- KKL care merg la modelele pana la Golf 4, Octavia 1 etc. Aceasta interfata se poate face "home made" dar nu merge la Golf 5
- HEX-CAN - care merge la Golf 5, Octavia 2 si masinile noi care nu poate fi multiplicata in casa. Are si un serial inregistrat in ea, care activeaza programul. Acel serial nu se poate procura, chiar daca se gaseste pe net, VagComul nu activeaza interfata deoarece acel cod este foarte probabil sa fie trecut in black listul programului.
Si HEX-CAN `uri pe unde se gasesc ?!
Am vazut un post al lui voinea acum ceva timp si vindea asa ceva la un pret misto dar era prea tarziu..
In legatura cu post`ul tau de mai sus , sunt tari unele
Eu vreau sa`mi bag unele din ele dar crezi ca sunt capabili cei de la ElcarGid din Bz sa faca treaba asta..
Eu ma c`am insel
10x :blink:
Mai multe informatii si pe http://ross-tech.com/
Scrie si tu mai frumos si corect. Si cei de la ElcarGid cu siguranta sint capabili sa faca niste setari. Numai sa stii ce vrei si sa se poata face.
functia de schimbare a pozitiei oglinzii drepta la mersul inapoi nu o au decat masinile cu oglinzi rabatabile electric?
ba da...daca nu ai rabatabile electric nu merge...:icon_thumright:
Confirm ideea transmisa de Sandu si la mine! Am senzori de parcare, dar nu am stergatoare si lumini automate, oglinda interioara helio. Am in meniul BC functia Mirror Down, si la activarea ei coboara numai oglinda dreapta. De ce oare nu si stanga? Daca avem bordura pe partea stanga? Sunt marci de masini la care poti alege oglinda care vrei sa coboare! :D
Majoritatea parcarilor regulamentare se fac mai mult cu partea dreapta langa bordura, probabil de aceea functia este disponibila numai pt oglinda dreapta. Chiar si asa e o functie de mare ajutor, cel putin la inceputuri...
Eu nu mai am decat sa-mi activez MFD-ul... asa o sa pot si eu sa imi reglez atentionarea pt viteza permisa de cauciucurile de iarna, sa pot sa imi ridic stergatoarele pt a nu ingheta pe parbriz si lista poate continua...
Cum adica sa-ti activezi MFD-ul? MFD-ul sau BordComputer Plus il ai sau nu din fabrica. Nu se poate activa ulterior.
Istef, e vechea mea problema, am BC+, MFD, l-am vazut la treaba, numai ca dupa ce am umblat cu un prieten in el, a disparut... nu pot sa il mai accesez. Asa ai zis ca menu-ul se numeste MFD, corect?
Pai asa se numeste BC+...MFD(multifunctional display) sau cum zic ''samsarii'' computer mare.
Eu nu inteleg ce nu iti mai apare pe display? :)
@istef: sincer ma indoiesc...din cate stiu eu aceste functii necesita un senzor de lumina care stie cand sa aprinda farurile automat in functie de intensitatea luminii exterioare. NU cred ca toate masinile cu BC+ au senzor de lumina...poate se activeaza altceva: ca farurile sa se aprinda atunci cand se inchide/deschide masina. Dar asta nu e coming home/leaving home...
Ai dreptate. Cand senzorul de lumina nu este prezent coming home / leaving home functioneaza in felul urmator:
- daca comutatorul de lumini este pe 0, cele doua functii sunt oprite;
- daca computatorul este pe faza scuta atunci coming home / leaving home functioneaza si se aprind farurile indiferent daca este noapte sau zi.
Intradevar nu este chiar acelasi rezultat (ca si cum ai avea senzor) dar este un compromis pentru cei interesati.
faza cu mirror down la parcare merge si pe passat?am oglinzi rabatabile electric si BC+. in meniu nu am decat sa reglez ambele oglinzi sau doar individual. cu vag-com-ul mai exact ce byte/bit trebuie modificat de pe site-ul de mai sus? masina este MY2008.
multam
Modificat de dany
