4Motion - caracteristici & mod de funcționare (Tiguan 5N & 5N2)
dadu
Salutare, am facut azi o diagnoza cu VCDS pe 46 Central Conv grup 17 si apar urmatoarele informatii (imaginea atasata). Masina era oprita pe loc drept. Prin faptul ca la X,Y delta angle scrie inactiv este posibil ca senzorul sa fie defect?
Mentionez ca am facut si o diagnoza pe 46 - Central conv si la fault codes mi-a aparut eroarea de mai jos:
1 Fault Found
01135 - Interior Monitoring Sensors
       004 - No signal/Communication - Intermitent
       Freeze Frame:
               Fault Status: 00100100
               Fault Priority: 4
               Fault Frequency: 1
               Reset counter: 48
               Time indicator: 0
Senzorii din interior i-am testat si par sa functioneze corect. Am inchis masina din cheie cu geamul de la sofer deschis la maxim iar cand am bagat mana pe geam in interiorul masini alarma a pornit. Este posibil ca acea eroare sa se refere la senzorul de inclinatie si aceasta sa fie si cauza pentru care masina nu isi mentine viteza la coborare la actionarea butonului OFFROAD? Multumesc.
  • Replies 51
  • Doomy
    4
  • Master22
    4
  • dadu
    3
  • dudi_90ss
    3
E normal sa fie inactiv cei cu delta  , la reference angle vad ca iti arata valoare deci nu ar trebui sa fie de aici problema.
Eroarea  ta nu are legatura cu senzorul de inclinare.
Mergi la cineva cu interfata originala si vezi daca apar si alte erori. Posibil sa fie o eroare stocata pe modulul Haldex , mai specific pe calculatorul J unde nu o poti obtine cu vcds  ,  iti trebuie Odis sau ceva de acelasi nivel . Acest tip de erori pot sa impiedice functionarea modului offroad.  ( asta este o banuiala)
