Pompa motorina Passat B6
KTY
Am eu, dar e pt BMR- pompa completa, functionala, Continental
Mie imi trebuie ca dovada pentru o "asa zisa" reparatie :D
Nu o vreau functionala ca asta ar insemna sa ma "friga" la buzunar...
ce parere aveti de pompa(motorasu) asta...o fi bun de cv fata de pierburg...nu stiam ca exista si cv sub 400 de lei...asta costa 268 lei...ce spuneti merita....doresc sa il schimb marti motorasu.
http://www.epiesa.ro/pompa-combustibil-vw-passat-3c2-1-9-tdi-ptz-pn5533/18522/10817/cod-33002901/
Modificat de myevildevil
ai sunat la telefonul acestui site?
am gasit si eu ceva si era ieftin, dar ei habar nu aveau ce vand, ce era in poza era una, ce aveau ei pe stoc era alta.
cel mai bine, telefon, cu talonul in mana, sau cu un cod de pe piesa, ca sa fi convins ca au ceea ce cauti.
nu am sunat ca sunt in vacanta de craciun pana maine pe 29....maine o sa sun....ma gandesc ca daca ii sun si o are pe stoc,ca orice comerciant o sa zica ca e buna pompa ca sa ma incred in spusele lui....de asta mie frik si de asta am intrebat pe aici sa vad ce parere aveti si voi daca ati auzit de firma asta:
Pompa combustibil VW PASSAT (3C2) 1.9 TDI, PTZ PN5533
268 LEI cu TVA
Producator: PTZ
Cod producator: PN5533
Detalii produs
Cod motor: BKC, BLS, BXE
Incepand cu an fabricatie: 10/2005
Mod de operare: electric
Diametru [mm]: 43
Lungime [mm]: 134,6
Alimentare curent [mA]: 6,8
Numar conexiuni: 2
Presiune [bar]: 0,6
Presiune [psi]: 8,7
Tensiune [V]: 12
Articol extins/Info extins: cu material aditional, fara senzor (plutitor)
Va salut
De câteva zile când pun contactul și după ce pornesc se aude motorașul de la pompa motorina, mai tare decât normal. Nu am nici o alta problema, pornește normal în mers se comporta normal doar ca se aude motorașul. Mi s.a spus sa mai stau cu ea asa ca poate e de la frig, sa merg mai mult cu ea, tot face și după asta. Ce pot sa fac? Schimbare pompa sau doar motoraș?
Mulțumesc.
se poate schimba numai motorasul din ea, dar las-o asa daca alte probleme nu ai.
daca o  sa inceapa sa se opreasca, porneasca greu, da in nas la accelerare - atunci trebuie inlocuita.
E posibil sa se oprească și sa nu mai pornească? Vreau sa plec la un drum lung și mi.e frica sa nu rămân pe undeva și cu copii după mine.
Inlocuieste pompa,ia pierburg ca vine automotive care e echiparea originala.Costa in jur de 450 ron.Daca te lasa, masina poate merge foarte prost sau nu mai porneste.
Da. E posibil si asta mai ales atunci cand o sa ai mai putin de 1/3 in rezervor.
Cea fără plutitor. Ce rol are de fapt acel plutitor? Cea cu plutitor 800 lei
Modificat de cayenne9999
Iti trebuie doar pompa de motorina,fara litrometru si restul.
aia e pompa completa... asa vine.
Aha, am înțeles restul pot sa le iau de la asta, nu?
Pierburg 7.28303.60.0---400 lei
Pierburg 7.50111.60.0---460 lei
E o diferenta de debit,alimentare  si dimensiune intre cele 2 coduri . Comanda dupa seria caroserie/cod motor.
7.28303.60.0
Diametru [mm]: 43,50 mm
Lungime [mm]: 134,60 mm
Alimentare curent [mA]: 5,50 mA
Presiune [bar]: 0,50 bar
7.50111.60.0
Diametru [mm]: 43 mm
Alimentare curent [mA]: 6,80 mA
Presiune [bar]: 0,60 bar
Modificat de EEXCALADE
Eu am BMR și la ambele este compatibil.
În concluzie pot sa iau una din cele doua și sa folosesc de la asta celelalte piese (plutitor)?
Compatibilitatea...... vezi tu la montaj si dupa.Se inlocuieste doar pompa!
Buna seara,
Am si eu o intrebare legata de pompa de combustibil....Am un Passat Bmr, care , la rece , porneste mai greu ( mai greu ma refer ca invarte motorul de vreo 2 ori pana o ia). E BMR pompe-duse, acestea au si pompa tandem?  Ms
Tot ce e PD are si pompa tandem.
Daca motorasul de la pompa e problema, mai bazaie cand pui contactul ?
Adica, daca masina nu porneste la cheie (desi bateria si electromotorul sunt ok), dar atunci cand pun contactul se aude bazaitul ala pronuntat (de la pompa banuiesc), tot trebuie schimbat motorasul ? Fara erori stocate. Multumesc
Daca pompa din rezervor e arsa nu bazaie la contact si nu da eroare.
Am citit vreo 20 de pagini la topicul asta dar faza cu bazaitul nu e clara.
Deci, daca bazaie cand pui contactul nu e motorasul defect !
