Pompa motorina Passat B6
KTY
Motorul 2.0 TDI CR nu are probleme cu pompa de motorina, e foarte putin probabil sa fie ea vinovata. Din pacate, mult mai probabil pare sa fie pompa de inalta presiune.
Se pare ca am intrat si in clubul celor cu probleme la pompa de motorina. Simptome: daca rezervorul e sub jumatate plin, spre sfert, la relanti simt niste scuturaturi, ca si cum motorul ar primi alimentare cu intrerupere. Daca rezervorul e plin nu mai face figurile astea. Alt simptom e ca masina "trage" cam lenes cateodata.
Intrebarea mea: pe o scara de la 1 la 10 cat e de greu sa schimb eu motorasul pompei? Ce scule sunt necesare? Mentionez ca am ceva experienta tehnica.
E foarte usor de scos pompa din rezervor, mai greu e de scos motorasul din pompa. Nu ai nevoie de scule speciale.
Pentru a scoate pompa din rezervor, o surubelnita dreapta si ciocan. pe rezervor are un capac metalic cu niste urechiuse. pui varful la surubelnita si bati usor cu ciocanul in sensul de desurubare(inainte de asta decuplezi cele 2 furtune, tur si retur) si ai acces la pompa.
Scoti pompa si poi trebuie sa scoti motorasul din corpul pompei. Aici e putin mai dificil. Eu am incercat vreo 30 de minute si mi-a fost frica sa nu rup ceva si am apelat la un baiat de pe forum. Dar si el a facut exact ca mine, dar cu mai mult tupeu :)
bafta
George Casaneanu
Din pacate intru si eu in elita celor cu probleme la pompa de combustibil ( masina din semnatura ). Intrebarea mea este: Cat ma costa aceasta pompa si de la ce producator ar trebui sa o achizitionez.
 Sper sa primesc un raspuns cat mai rapid. Sunt cu masina pe marginea drumului.
poti cumpara numai motorasul.... parca costa in jurul la 400-500 lei
George Casaneanu
Si o pot schimba in drum? Ce producator? Am gasit Pierburg, Sidat, Vemo etc.
Pierburg. Daca ai un minim de scule, un patent, o cheie ... se poate schimba, este putina chinuiala dar se poate.
Modificat de D@ny
George Casaneanu
Multumesc. Ma duc sa imi iau o pompa.  E acelasi lucru cu 3C0919050M, din cate am inteles asta ar fi codul pentru cea mai nou pompa.
George Casaneanu
Salutare din nou. Am reusit sa scot pompa din rezervor dar nu reusesc sa scot motorasul. Cine ma poate ajuta.
P.S. acum am cel mai tare antifurt: o masina fara pompa de combustibil :))))))))
pai. 1 la mana, tre sa ai multa rabdare.
2. la mana furtunasul acela este pe acel mustiuc cu niste nervuri tip bradulet. trebuie incalzit nitel cu un pistol de aer cald sau un feon clasic.
apoi sa te pregatesti cu un colier sa il prinzi bine la loc.
Bafta!
George Casaneanu
Problema e ca nu pot sa scot motorasul, trebuie sa dau capacul jos? Are niste cleme si imi e frica sa nu le rup. Este cineva pe forum care a mai facut o inlocuire de motoras si ma poate ajuta?
pai depinde cum e pompa ta. eu am avut pe mana doua tipuri de pompa. la una am scos motorasul doar cu plastice rupte, alta am demontat si montat la loc.
George Casaneanu
Sper sa fie prima vaianta. Am gasit ceva pe forum cum ca se scoate cu ajutorul a trei surubelnite. Ma duc sa incerc. Revin.
George Casaneanu
Nu am reusit. Renunt pentru ca nu vreau sa o rup si apoi sa dau 1000 ron. Prostia e plateste. Maine imi vine un motoras Pierburg 450 ron.
pai daca iti vine doar motorasul, ca sa il inlocuiesti, trebuie sa il poti scoate pe cel vechi.
George Casaneanu
Stiu, dar o sa rog pe cineva care cunoaste. ;))
George Casaneanu
Pe pompa scrie 3C0919050, VW AG, Made in France. Pe motoras nu stiu ce scrie pentru ca nu am reusit sa il scot, inca. :) Cel de la magazin mi-a spus ca Pierburg nu face motorase pentru masinile cu incalzire auxiliara. Se poate pune un motor de la o pompa de masina fara incalzire auxiliara la o pompa de masina cu incalzire auxiliara?
Astazi sper sa rezolv problema si sa incep sa ma bucr din nou de masina mea. :icon_bounce:
Se poate pune dar nu iti va functiona incalzirea auxiliara. Nu cred ca iti doresti asta.
Pompa de motorina pt masina cu incalzire auxiliara mai are un traseu de tur pt a alimenta webasto. Daca nu il vei mai alimenta, nu va mai functiona.
George Casaneanu
Ma gandeam la asta, dar eu schimb doar motorasul. le-am comparat si motorasele arata la fel ( un mustiuc pentru furtun, o mufa si doua lamele ). probabil ca traseul pentru Webasto este facut de ansamblul pompei. Parerea mea. Va rog sa ma contraziceti daca nu e corect.
Cum???
Hai sa iti arat doua poze:
Pompa are un sorb jos si unu sau doua mustiucuri sus.
Le: nu le pot atasa aici ca sunt prea mari. Da-mi in pm o adresa de mail.
Modificat de gaborvad
George Casaneanu
Astept pozele. Multumesc.
George Casaneanu
Salut. Am schimbat pompa. Cat timp trebuie sa o amorsez? Am dat de cateva ori la automat dar nu porneste. :(
pai ca sa amorsezi pompa si sa fii sigur ca merge, trebuie sa o auzi bazaind, doar cu contactul pus. fara sa incerci sa pornesti.
George Casaneanu
Iupyyyyyyyyyy. Am rezolvat. Acum ma bucur din nou de masinuta. Vrrrrrrrum vruuuuum :)))))) :))))))
marinu brasoveanu
Stiu ca vine "cam tarziu" replica mea, dar: "ce naiba faci tu cu briceagul (cutitul vanatoresc), in masina... nu stiu!"
Inseamna ca-i de la parfum... problema la motor... :-)
