Pompa motorina Passat B6
KTY
Motorasul pompei nu are cum sa se lubrefieze. Motorasul se raceste cu motorina de pe retur ce se varsa intr-o “galetusa” in care se afla motorasul. In galetusa intra cam 1litru de motorina.
Revin cu update. Schimbat pompa pe garantie cu una Pierburg si alta viata, merge unsa treaba.
@Sergiu84 este un lucru bun. In plus marca este destul de buna, deci ai câștigat de 2x (marca buna + pompa buna). Felicitări !! 👍
@Al Bundy nu știam ca pompa nu se unge cu/prin motorina. Scuze 😇.
Salut , am și eu o problema la Passat B6 2.0 170 cc dsg .
De 2 zile se oprește din mers , îmi taie pedala . Și turometrul se ridica și coboară deodată . Nu înțeleg din ce cauza . Ma gândesc sa fie de la pompa de motorina ? Ce părere aveți ?
Daca este pompa, cand s-a oprit, gasesti recipient filtru motorina gol, cand s-a oprit
O nelămurire. La un Golf 6 2.0 TDI, CBDC. în drum spre servici, decedat, și nu a vrut să pornească decât după multe încercări și verificări, spray etc.
 am schimbat recent pompa de motorină (din rezervor), verificat pompa de înalte, zero span-pilitură, totul curat la regulatorul de presiune, și acuma am o nelămurire, cu Vcds se aude pompa din rezervor, dar cea electrică din față, nu. Care este rolul ei, dacă mă poate lămuri cineva, să încerc fie una second sau ceva nou Bosch etc. dar habar nu am ce face și dacă poate fi ea cauza? și zero erori stocate pe VagCom. Vă Mulțumesc!
F l o r i n
Ridica presiunea de carburant, dintre filtru si pompa inalta presiune
Va salut
Are cineva idee de ce exista diferente de presiune la pompele de motorina din rezervor?
Aici ma refer intre passat b7 si golf octavia ,leon acelasi cod de motor cffb.
La passat pompa dunctioneaza la 4 bar presiune si la celelalte la 05-06 bar
codurile fiind aproape asemanatoare
la passat 3AA919050 B,H,K,L
la golf 1K0919050 Ab, Ad etc
La motoarele  tdi PD se poate vedea cu Vcds  presiunea produsă de pompa de motorina din rezervor ?
On 10.02.2016 at 21:01, shabazxz a scris:
Nu s-a aprins nimic in bord. Cand pun contactul, nu se aprinde nimic doar ca, atunci cand pun contactul, fie ca apas ambreiajul sau nu, apare scris "Depress the clutch.......Nu imi aduc aminte daca imi aparea inainte tot asa. Ideea e ca apasand cheia, electromotorul invarte.
Și la mine aceiași chestie...se întâmplă..
Dar in mers imi mai apare mașina în bord care te avertizează că ai ușa deschisă... numai că mie îmi apare pe bord in mers cu toate ușile închise și imi da un beep sonor
bodincatalin
Salutare, am schimbat pompa de motorina și din rezervor și de la motor(cea din poza), totul merge perfect nu am erori pe tester nu am probleme doar că acum se aude în interior pompa de la motor ca și cum merge continuu ceea ce nu se auzea înainte. Totul este pus nou, pompa de motorina de la motor hella și cea din rezervor pierburg. De ce se aude in masina cum merge pompa de la motor?înainte nu se auzea absolut nimic cu cea "originala"
Posibil o pompa mai zgomotoasa....
