Need Help !
rolling06
Bai need help , cred ca s-a STRICAT pompa de benzina ... sau asa presupun eu.
Dadeam o tura aseara cand s-a aprins un martor pe bord in timpul mersului... cel de la pompa de benzina . Am crezut ca e vreo eroare am tras pe dreapta am oprit motorul si am reincercat ... acu de data asta a ramas aprins. Eu am avut unele probleme in ultima vreme ... de ex la pornire, pornea la a doua chiar a treia cheie... si cand pornea facea foarte urat ... si nu imi tinea nici relantiul, tindea sa moara daca nu o acceleram , si cand schimbam vitezele facea de parca avea gunoaie ...
Cat ar fi pretul unei pompe de benzina noua si una la SH , si voi ce recomandati ???
Modificat de rolling06
ALOO...aici nu esti nici pe camp, nici in crasma pt. a-ti fi tolerat un astfel de limbaj.
Da o tura pe la regulament, mai ales ca, astfel de probleme s-au tot discutat.
OK , sry ... nu am crezut pt un singur cuvant spus in gluma se va face atata tam-tam ... in fine, nu am de unde sa stiu daca chestiile astea au mai fost discutate pe forum, eu sunt nou pe forumul asta. daca poti si nu te superi sa imi dai si linkul unde s-a vorbit pe aceasi tema.
multumesc
In primul rand...care-i martorul pentru pompa de benzina :lol: .
Pune o poza cu martorul respectiv.
Pana nu faci o diagnoza, este greu de zis ce problema ai; in prima faza, simptomele sunt de:problema cu clapeta de acceleratie , problema valva EGR...si tot asa, putem sa mai insiram destule.
Cum spuneam - mai intai...o diagnoza. :blackeye[1]:
LE: incearca sa folosesti SEARCH - probleme pornire sau, relanti (chiar daca este corect ralanti) si o sa gasesti suficiente discutii.
Trece-ti in profil orasul de unde esti; cauta AICI pe cineva care sa te ajute cu diagnoza.
Salut , am fost jos si am facut niste poze.
prima cum arata cand am bagat cheia in contact pana sa ii dau sa porneasca si a doua poza cu motorul pronit.
eu zic sa verifici uleiul si pe urma sa postezi :blackeye[1]: cred ca vei avea o surpriza :lol:
Modificat de Andrey_sxg
Uleiul ?! la ce anume ? Daca te referi la uleiul motorului ca ai vazut in poze "SERVICE" ... schimbul l-am facut la 79.000 KM si e chestia ca nu l-am facut la reprezentanta.
  rolling06 a scris:
In majoritatea cazurilor, acela este martorul de noxe - probleme evacuare ; se poate aprinde, asa cum am mai spus, din foarte multe cauze.
DIAGNOZA!! Pana atunci, nu facem decat sa scriem pagini cu pareri.
http://vwforum.ro/index.php?showto...hl=martor+Check
...si daca mai cauti, mai gasesti.
  xxnelu a scris:
Ok , ms mult pt ajutor ... cred ca o pun pe tester ... the best way :icon_thumright:
Dupa o diagnoza, poti sa pui rezultatele AICI asa cum sunt furnizate de Vag-Com.
  Andrey_sxg a scris:
ia vezi, sa scapi de "service INSP" http://vwforum.ro/index.php?showtopic=8048
Done IT ! :icon_thumright: a mers, acu ca am rez cu asta sa ma ocup de restul problemelor. Acu sa cauta sa fac o diagnoaza Vag-Com in Curtea de Arges.
