A inghetat lichidul de spalat geamurile
adrg
Pai "profesorii" care au facut reteta lichidului si au mai scris si pe eticheta -20oC nu stiau ca se formeaza flori de gheata? Sa ma fi vazut ce moaca am facut cind mi s-a albit parbrizul, mai ales ca aveam si ceva viteza :)) Noroc ca din cauza frecarii cu stergatoarele s-a macinat repede.
  • Replies 78
  • C o s m i n
    6
  • adrg
    5
  • barbat
    5
  • F l o r i n
    4
acele 'flori' v-au aparut pt ca era parbrziul inghetat.. voi cum va urcati in masini si o luati un pic din loc dati sa stropiti parbrziul? incercati sa dati cu apa dupa ce mergeti un pic, dupa ce incepe masina sa dea caldura si apoi o sa vedeti ca nu se mai face nici un trandafir ;)
eu personal folosesc lichid ieftin din supermarket.. 6 lei bidonul de 5L, care cica ar rezista pana la -20C.. totusi nu am avut nici o problema
Si eu folosesc tot din ala ieftin supermarket si nu am avut nicio problema toata iarna! Sper sa nici nu am!
Salut..de ceva vreme nu imi mai merg duzele de la parbriz decat cea din stanga fata dar fara presiune.Mentionez ca am lasat masina 2 zile pe -10 grade si abia in a doua zi am bagat antigel ca bipuia.
Cand a venit primavara adica 5 grade mergea doar cea din stanga fata si de atunci tot asa.La -10 grade nu mergea nimic
Care ar fi problema?
Solutie de parbriz pote, antigelu e pentru motor :vaidecapulmeu: La tine problema e urmatoarea, mai mult ca sigur ca ai folosit de multe ori apa de la robinet, duze infundate cu piatra sau cu mizerie
Incearca sa le sufli cu aer de la un compresor, sa nu uiti sa scoti furtunele in timp ce sufli cu aer
Modificat de Zabin
Inainte sa vina frigul am folosit apa amestecata cu solutie de parbriz de vara si mergea duzele timp in care a venit frigul si am adaugat peste apa si solutie de vara solutie de parbriz de iarna
Se poate sa fi inghetat dar am bagat si apa calda si tot asa e
Am sa incerc ce ai zis tu.Ms
Mare branza n-ai facut cu "amestecul minune" :P
Ar trebui sa scoti furtunele pe rand de la duze (prin usoara incalzire cu bricheta) si sa vezi daca in acest fel arunca prin ele apa.
Si unde sunt pozitionate furtunasele?
Modificat de THE ROCK
Sub capota la duze, vezi sa nu ai un furtun fisurat si sa nu bage presiune destula la duze
La B5.5 sant mai ascunse in capota din cate stiu eu. Dar oricum vezi un furtunas care intra pe langa balama.
Am avut si eu o problema asemanatoare, in sensul ca mi-a inghetat lichidul in vas. Asta am rezolvat-o intr-un garaj incalzit si cu putina apa calda, dar cum apa nu era prea curata, m-am ales cu diuzele infundate.
Are cineva idee daca aceste duze (incalzite) se desfac, caci am incercat deja sa le demontez de pe masina si sa suflu aer cu compresorul, dar tot nu stropesc ca inainte.
...sau daca stiti vreo alta solutie de a le curata...
Incearca sa sufli cu un compresor pe duza inspre partea larga si apoi lasa pompa sa bage fara sa legi duzele pentru a elimina gunoaiele.Cand folosesti apa amesteca macar cu ceva solutie de spalat geamuri
Pai daca nu l-a suflat pana acuma, de-acuma nici nu mai trebuie suflat.
Atentie pe viitor la posturile vechi.
Modificat de c o s m i n
am si eu o problema... aseara am incercat sa spal parbrizul si in prima faza nu imi dacea deloc apa ( am completat desi nu imi indica in bord ca nu am ) si cand am dat iar sa spele scotea apa pe o singura duza (cea din dreapta), am incercat sa o curatz cu un bold,am tzinut-o si pornita cu incalzirea pt oglinzi pornita si tot nimic. Puteti va rog sa ma ajutati cu un sfat?
Va multumesc!
Lasa masina peste noapte intr-un garaj cat de cat incalzit si goleste instalatia. Apoi toarna lichid corespunzator.
Nu incerca sa desfunzi cu cine stie ce scule, ca poate ai norocul sa distrugi duzele.
Da si eu am avut "norocul" asta. M-a prins inghetul cu lichid de vara.....s-a facut bocna in vas. Pana nu am bagat masina intr-un loc caldut, nu am scapat de problema. Cand s-a dezghetat, am golit instalatia, am bagat de lichid de iarna, am golit un pic iar....am completat... si am scapat de belea.
nu am mai patzit asta pana acum... garaj nu am...tre sa astept primavara :D
Si eu am lichid inghetat in instalatie. A inghetat in duze sau pe furtun undeva...in vas este lichid.
Au inghetat fata-spate...
Aveti vreun pont,cum rezolv?
Ma gandeam sa ma duc intr-o parcare subterana(mall) dar oare e de ajuns sa stea 2-3 ore acolo?
Azi am stat cam o ora la 15 grade si nu s-a dezghetat decat zapada de pe masina si gheata de la roti...
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Eventual las-o cu fata la soare (daca ai asa ceva) :P
Muale... peste noapte, daca mai ai si zapada pe ea...
zapada...nu mai e. are pe plafon gheata de cand a plouat sapt trecuta.
nu stiu daca e infundat la duze,pe furtun sau pompa.
cred ca o las intr-un mall (fara taxa) si cu mai multe nivele subterane.
Auchan-ul de langa mine ar fi foarte convenabil dar din pacate e la fel de frig ca afara...
In afara de mall din baneasa,care mai are subterana cu -2 fara tichet de parcare?
Modificat de Muale
mall liberty de la trafic greu cred ca are cu -2 dar nu stiu sigur si mai stiu de afi palace cotroceni. de tichet nu se pune problema...e fara bani
Modificat de adyi
Am patit si eu intr-o iarna la munte sa-mi inghete duzele de la stropitoarea de parbriz.
Rezolvarea a fost lichid de parbriz de la Petrom, concetrat, de -70 grade, care mi-a dezghetat duzele in 10 min.
Sper sa mearga si la voi.
Eu folosesc solutie de parbriz de iarna la 3-5L, la aprox 6RON ce se gaseste in orice supermarket, in schimb mi-am luat un spray pentru dezghetat rapid parbrizul (din aldi germania) dar se geseste si la noi ceva bun, cu care stropesc duzele 2-3 ori inainte de plecare cand e foarte frig sau ninge si nu mi-a inghetat niciodata pe drum. Insa daca ar ingheta as mai da de 2-3 pe duze si gata.
Si eu am patit la fel si azi au fost -10 grade si un pic de soare, am scos pompa care trage lichidul din rezervor am curata-o usor de gheata ce era pe ea, am pus-o la loc si a functionat.
Salutare!
Eu am alta problema. Si mie mi-a inghetat lichidul in instalatie si era lichid care trebuia sa reziste pana la -20 de grade. Am fost in parcarea mall Vitan si s-a dezghetat (erau -2 grade in parcare) am pus pe urma lichid de -40 de grade si spirt sanitar, dar acum nu-mi functioneaza spalatoarele pentru faruri. Cand spal geamul se aude zgmotul specific pornirii dar nimic. A ramas oare apa inghetata in instalatia de la spalatoare sau s-or fi stricat ?
de stricat nu are ce sa se strice decat pompa....este vrun dop de gheata undeva pe traseu sau in duze....!
