Consum Benzina .
LUCI86
volnick1986
dupa cum ti-am zis... la mine daca merg cu a 5-a la 80 la ora arata 8-9-10.. daca bag a 4a si e mai turata arata 5.5-6... sunt tentat sa merg mai turat pe la 3000 rpm in a 4a.. bag a 5a doar cand merg peste 100 kmh. :(
  • Replies 173
  • volnick1986
    15
  • soila
    10
  • LUCI86
    8
  • vitalie
Probabil ca daca ai turbina, obtii consumul optim la turatii... totul depinde de cum calculeaza consumul... difera de la tip de motor la altul.
volnick1986
acuma (seara) am venit din oras (Cluj) si nu era asa trafic. 10.00 % in 14 km pe CB. Daca nu tot faceam atatea manevre la parcare la sfasit, sa las motorul pornit era 9.6 %.
  • 5 weeks later...
DomnulDoizece
Cum oare consuma golfurile voastre (1.6 - 16v :: 105cp/77kw) doar 9-10% in oras?! In care oras?!
Mie imi ia cam 11,5 - 12,5 daca merg numai seara, prin Bucuresti. Si asta acum dupa ce i'am facut revizia (ulei+toate filtrele).
Inainte imi consuma cam 12,5-13,5.
La drum lung consuma putin.. in jur de 7%.
In perioadele in care mergeam si dimineata, intervalul 8:30 - 9:30, bara la bara din Drumul Taberei pana in zona Victoriei, am scos si consum de 15%.
Totodata, pe vag-com masina nu prezina niciun fel de eroare.
Ultimul consum făcut
Modificat de cosmin_4_you
2. cand merg cu masina in frana de motor pe un deal in jos. daca bag a 3-a si e la 3000 rpm.. pe instant apare 0.0 %.. insa daca nu schimb viteza lasa a 3a si franez (scade viteza de deplasare implicit) si scade turatia pe la 1500 pe comp de bord apare 2.5-2.4 3.5 %.
ma lumineaza cineva cu vreo explicaite??
In frana de motor, ECU taie injectia tocmai pentru un consum mai redus de carburant. Acest lucru se realizeaza pana la turatia de mers incet in gol, dupa care alimenteaza iar motorul cu combustibil cu doza normala.
Salutari,
La motorul meu, 1.6 16 V 105 CP AZD, consumul mediu in oras e, acum cand e cald, 9% iar mixt intre 6.3-6.6%.
Sunt zile cand pe CB imi apare un consum de sub 9, dar si zile cand vad si consum 10, asta in trafic redus si cand merg continuu si constant, fara semafoare.
E adevarat ca pt consumul asta nu merg sportiv.De schimbat schimb la 3000 ture si mai sus.
Scuze, nu am vrut sa zic mixt, ci in afara localitatii, la drum lung :ceuameni:
sal. eu cu batrana mea g2 1.3 carburatie (simplu corp), in oras consum cam 8-10 la mers mai sportiv(spre 3000 ture sau chiar 3500), si in afara localitatii cam 5.5- 6 L cam cu 110-120 dupa incepe sa creasca :huh:
Fratilor ma ingroziti cu consumul vostru, pe timp de peste 0-4 grade reusesc sa scot si 7 seara in oras 8-9 ziua, in afara scot 6 de obicei dar la drum lung am scos si mai putin.
Curatati clapeta de acceleratie si egr-u, nu stiu care e ideea dar eu le-am curatat anul trecut si de atunci mi-a scazut drastic consumul!
sal
consumul asta e normal la un motor 1.4 litri e chir bun 7-9% oras ,5.5-6.5% exterior 120--140 km/h
alba iulia - hajduszoboszlo (ungaria) pe 660 km 7.35 % cu 4 oameni in masina, bagaje, clima pornita tot timpul si mers normal adica maxim 120-130 kmh.
mixt pe ultimii 1500 km facuti in afara si in oras aglomerat 8.9l %.
valentino_srk
Ceasurile de bord nu arata exact consumul... ele calculeaza in functie de viteza si turatie consumul. Daca mergi cu a 1-a la 20 la ora o sa vezi ca-ti da consum imens... daca mergi cu a 5-a la 80 la ora o sa zici ca nu e adevarat... scoti si 4 la suta... nu e real..
Normal arata zero consum instant dar cand treci de 1400 de ture in jos deja-ti calculeaza ca ai consum si de 4% desi mergi in frana de motor...
Nu te panica ca e ceva informativ si te mai tempereaza asa ca sa nu scoti bani din buzunar... eu de cand am ceasurile am ajuns sa fac si 600 de km in oras cu un plin... inainte cel mult 500 si aia cu indulgenta :D
adica ti ai pus bord computer cand spui de ceasuri?pt consum instant,mediu etc? m ar interesa si pe mine asha ceva.ms anticipat.
valentino_srk
passat 1.6i 102 cai.pt un orash ca fetestiul imi ia 10,1 urban cu clima pe automat.afara n jur de 7,5-8 dar nu sar de 110-120 tot cu clima pe automat.skimb n jur de 2800-3000 ture.e bun consumul sau e cam maricel(cred eu).as fi curios tot de la un passat sa primesc raspuns dar cred ca si de la golf4sau 5 tot cam acelasi consum ar fi.multumesc anticipat.
Diferenta e greutatea. Passatul e mai greu ca si golful de aici si consumul. Pe Passat e bun un motor diesel 1.9 sau cel putin 2 litri benzinar.
De exemplu diferenta dintre bora si golf acelasi motor. Eu si Bora cu 1.6 105 cai; eu ies undeva la 7-8 in oras si vreo 5,5-6 afara (ca ma duc la consum altfel ar fi un 9 -10 in oras si un 7 afara), un bora sigur ia cu un litru in plus indiferent ca merge la consum sau nu. Eu am 1207 kg Bora vreo 1400 kg... se simte, daca mai e si variant are mai multe kg, in jur de vreo 50 - 100 in plus. Asa ca nu-ti fa griji....
PS: Cu clima pornita consumul creste cu 0,8 - 1 la suta.
Modificat de Aerofan
nu te speria caci consum/greutate stai bine. pentru a micsora consumul (pe BC si nu numai) incearca sa folosesti mai mult frana de motor, sau altfel zis daca esti in a 4tra si franezi nu calci ambreiajul pana nu ajungi la cca 1200 ture, schimba benzina, la mersul in oras nu opri motorul pentru fiecare 20 sec de stationare cand vorbesti cu prietenii si cateodata mai bine schimbi treapta inferioara decat sa tii motorul subturat si cand ai nevoie de putere pur si simplu i-l calci.
La masina mea Golf4 2.8 V6 4Motion consumul mixt pe ultimii 850km este de 13,5% in conditiile in care am mers si sportiv si la consum.. Astazi o sa fac un drum Alexandria - Brasov si o sa postez aici rezultatele.. Poate intereseaza pe cineva..
SunriseAfterStorm... in cei 850 km cat ai mers in afara si cat ai mers in oras? ca de exemplu daca ai mers 150 km in afara si 700km restu in oras 13.5% e char bine la motorul tau.
PS: eu is interesat de un consum Alexandria - Brasov pt un 2.8 V6! :)
cu golful.. daca merg linistit prin oras 7.5-8l
daca merg mai grabit ajunge la 9l
extra-urban la 130-140km/h 2 persoane cu AC pornit, medie de 6.6l pe un drum de 1500km
vecinul meu care are un golf asemanator, dar cu 190.000km facuti, consuma cu 1l mai mult decat a mea, eu avand 90.400km
volnick1986
din cei 850 km jumatate au fost parcursi in oras si cealalta jumatate plimbari in afara.. nu am mers doar la consum.. iti dai seama ca nu ma pot abtine sa nu o mai si calc :)
Am facut plinul la plecare din Alexandria, respectiv 65L cred ca aveam in rezervor, iar traseul a fost Alexandria - Pitesti - Campulung - Moieciu de Sus (3 persoane + bagaj + clima ON pe intreaga distanta).
La sosire comp de bord arata un consum de 10.1%, mentionez ca nu am depasit 130Km/h din cauza drumului foarte prost pe unele portiuni, pe serpentine am condus spre sportiv adica numai in ture iar distanta pana la destinatie aratata de "Ioana" (navigatia =)) ) este de fix 300Km. Asadar cand am ajuns rezervorul era la urmatoarea linie dupa jumatate.. Pe acolo am mai dat ceva ture cu masina pe distante scurte + o plimbare la castelul Bran.
Am plecat spre casa cu rezervorul la jumatate si am urmat traseul Moieciu - Campulung - Pitest - Bucuresti - Alexandria.. am venit pe A1 unde viteza a fost in medie 130 xxxxxxxxxxxxxxx(ploua foarte tare).
La petromul din rahova m-am decis sa alimentez pentru ca era intre linia de rosu si urmatoarea la benzina, computerul de bord indica un consum de 10.9% pe o distanta de 340Km.
Nu am avut timp si chef sa fac un calcul exact dar cam astea sunt constatarile mele.. Azi ma uit la consumul 2 sa vad media pe intrega distractie + aprox 40 - 50Km parcursi pe aici aseara.. poate scade sub 13% :)
Revin cu un post.. bafta!
Modificat de xxnelu
e chiar ok in conditiile date! cateodata al meu daca merg in afara si in coxex puternic ia 9.5%
@ valentino_srk ..de curiozitate..cat cantareste al tau Passat?
Eu am Golf 5 1.6 mpi 102 CP (BăSE) si consuma 10% in oras (Iasi) mers batraneste, dar nu subturat si in conditii de trafic relativ lejer.
Dar, ori mi se pare mie, ori de cand am schimbat benzina, acum consumă tot 10, insa mers mai sportiv (am avut unele "iesiri", cand am schimbat si la 5000+ rpm). Alta explicatie ar fi adaptarea la noul sofer (am cumparat-o second hand din Germania de la o femeie- care presupun ca mers mosnegeste tot timpul...sau babeste :icon_thumright: )
Extra-urban se multumeste cu 6.8-7.6%..se poate si mai putin (pur si simplu nu am avut rabdare sa incerc), dar, recunosc..se poate si mai mult (dar parca nu ma indur :P )
Agregatul meu cantareste 1360 kg..ceva de genul.
Modificat de Eve
dragutz golfuletzu tau.in talon spune ca 1352 kg.si fetestiul e cat un cartier din IASI(cel mult).si eu tot asha cuminte merg adik skimbat la 2800 max 3000 si mi ia n jur de 11% urban cu clima pe auto.extraurban la 120 km/h aprox. 7.5-7.7% facut consumul plin la plin.dar eu sigur am dereglat consumul ca pe evacuare miroase benzina nearsa.senzorul g62 si cel de temp. aer admisie dau semnal neplauzibil,cred ca spune temperaturi mici si ecu crede ca e motorul rece mereu si baga mai multa benzina(sper sa fie asha ca daca le skimb sa scada si consumul cu 1,5-2%).debitmetru cuplat sau cu mufa scoasa masina trage exact la fel.cam asta e treaba.ceva pareri?astept raspunsuri.ms anticipat.
de curiozitate ai un consum mediu facut pe 1k km sa zicem ?
@VWladone in bord imi arata acuma un mixt pe 2800 km de 9.4% mixt (oras si afara... care e procentaju nu stiu :Driver: ).
am mai scris eu acolo dupa cum zice si cri-cri tot felu de consumuri... personale si gaste pe spritmonitor.de pt 1.8T. asa informativ.
Modificat de volnick1986
