Oil Sensor Workshop
didea30
Masori rezistenta firului 3 de la senzor pana la pinul 18, (cu mufa verde sau cea de la senzor scoasa) daca este mai mare de 2-3 ohmi cauti intreruperea sau tragi fir separat.
Modificat de 42miticutza
  • Replies 96
  • C o s m i n
    15
  • Laurentiu Utiu
    6
  • Al Bundy
    5
  • RaXvAn
    4
Salut, am si eu o problema cu acest senzor, la punerea contactului apare culoarea galben cu lampa de ulei si mesajul oil sensor workshop, pe tester i-mi da urmatorul cod
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 3B0 920 847 E
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
   Coding: 21115
   Shop #: WSC 20031
   WVWZZZ3BZ3E217007
1 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            29-00 - Short to Ground
Problema este ca nu face mereu, cam 90% , dupa ce pornesc la cateva secunde dispare , intrebarea mea este :cumpar senzor nou sau poate sa fie din fire, vad ca eroarea se stocheaza numai in instumente , nu si pe motor.
Curata contactele mufei si daca mai face figuri schimba-l !
Modificat de l@u
Vezi si firele pana la el, mai ales in zona de sub motor. daca sunt ok, si daca ai alimentare in pinii mufei, atunci schimba senzorul.
  • 11 months later...
Se da un Passat din 2002 cod motor AWX . Nu afiseaza pe ceasuri " service in x km" chiar daca are 14k facuti de la ultima resetare. Pe vcds la SRI reset ii apare ca mai are 1k km pana la "service" dar pe ceasuri nu apare. Si daca se scoate mufa din senzorul de pe baia de ulei tot nu ii apare nimic (cu motorul pornit). "Oil senzor workshop" nu apare pe ceasuri si nici eroare nu se înregistrează pe engine sau cluster.
Ecu i-a fost schimbat candva.
E posibil sa fie ceasurile codate aiurea? Desi eu stiu ca nu poti coda ca sa apară sau sa nu apara "service".
Oare care e problema?
Poti coda parca "no service interval" sau ceva de gen... Nu mai stiu cum apare in lista de coding.
Iar daca-i asa, nu cred ca mai apare nici in BC.
Poti verifica in cluster ce coding ai. Iti va aparea si un tip cu lista de codari.
Am pus si cursorul pe casuta cu coding dar nu aparea nimic legat de service. Doar limba, km, si etc.
O sa revin si cu codingul actual.
Modificat de Laurentiu Utiu
Coding-ul difera de la cluster la cluster. Nu e universal.
In functie de lista aia din tool tip, se formeaza coding-ul.
Noteaza lista.
Ba poti. Intra la coding si vezi a 2 a cifra parca ?...ai with service int... 2002 are ceasuri vw501 si merge modificat in acest sens
Laurentiu Utiu
S-a rezolvat prin recodarea ceasurilor. Nu erau codate nici pe intervalul fix , nici pe cel flexibil. Acum e ok.
  • 5 months later...
Salut cine m-a poate ajuta cu un sfat la un Passat  motor de 19 TDI 116cp
am spart baia de ulei si vreau S-o schimb
si a-și vrea sa știu de la motoare se mai potrivește baia de ulei
Modificat de Ion Fota
1.9tdi Passat B5/B5.5 si Audi A4/A6
  • 9 months later...
Imi poate spune cineva cum vad presiunea si temperatura uleiului prin VAG-COM? Pe ce canal? M-am uitat la measuring blocks si nu le-am putut gasi.
De asemenea, si-a montat cineva vreun ceas/indicator de temperatura/presiune ulei? Se poate adapta ceva? Mi-ar placea sa am asa ceva mai la indemana.
presiunea nu se vede pentru ca nu ai senzor de presiune. ai doar un switch de presiune minima, se aprinde sub 0.5 bar
temperatura o poti citi pe 17- instruments
poti adapta...
Oho, mi-ar placea sa am asa ceva, mi se pare chiar util. Desi eu nu le-as monta chiar asa in nasul tau, dar asta-i o chestiune pur de gust :)
Mi-ar mai placea sa vad si temperatura de la uleiul cutiei automate pe care o pot vedea pe VAG-COM.
Imi poti da niste indicatii cum le-ai legat? Ca pt un amator :)
Salut ! Am si eu urmatoarea problema . De 4-5 ori pe luna ( deci nu zilnic ) , dupa ce pun contactul si se sting martorii din bord , incepe sa clipeasca  martorul galben de ulei . Pornesc motorul , dispare .  Uleiul este la nivel maxim . Am facut scanare si apar urmatoarele :
00562   -  Senzor ulei
                 -  Short circuit to positive or open circuit
                 -  Intermitent
00562   -  Senzor ulei
                 -  Short circuit to ground
                 -  Intermitent
Intrebare : Trebuie schimbat senzorul sau scap doar cu spray contacte in mufe ?  In cateva zile plec in concediu . Pot avea necazuri  daca nu rezolv problema pana atunci ?
verifica intai cablajul, de regula apar probleme la firele ce ies din mufa. Se agata, etc... Daca firele si cablajul este ok, atunci trebuie inlocuit senzorul. Oricum, poti merge linistit asa.
Eu aveam această eroare când am cumpărat mașina, dar după ce am mers spre casă (100 km) nu a mai apărut și nici nu schimbasem uleiul.
Multumesc @F l o r i n
Se mai duce senzorul. Se schimba si gata.
