Bord Computer
Ovidiu
cam asa....
Multumesc frumos Florin.
buna baieti,eu am un passat din99 si are bc cu afisajul in partea stanga unde este ceasul si functioneaza chiar perfect.
as avea o intrebare oare pot sa ii pun afisaj maxidot si cam cat ajunge aceasta operatiune?
Pai ce, nu-i mai usor sa intrebe?
numai inlocuind ceasurile..... nu se poate monta afisajul maxidot, pe un cluster minidot sau fara BC.
Afisajele maxidot le folosim sa reparam ceasuri maxidot.... nu putem face upgrade cu ajutorul lor, la ceasurile care nu sunt maxidot.
Salutari, am o problema cu afisajul de bord al passat-ului meu, imi cer scuze daca s-a mai postat, am cautat la search si nu am gasit.
Pozele le-am facut dupa ce masina a stat o zi in garaj fara a pleca undeva la drum, din cate stiu eu datele acelea ar trebui sa se reseteze, ei bine afisajul de bord arata niste date cam eronate acum. Doar consumul instant si km ramasi se mai afiseaza corect.
E vorba de un Passat B5.5, 2002, tdi 101 cai, 278.000 km si facut service-ul recent. Problema se rezolva prin vag com? sa zicem cu un fel de reset? Multumesc.
Modificat de Katta92
Esti pe Trip2. Treci pe Trip1 cu butonul de sub maneta apasat scurt.
Trip1 se reseteaza automat dupa cateva ore de nefunctionare, Trip2 se reseteaza doar manual tinand apasat lung acel buton.
Modificat de C o s m i n
Hmmm, daca ma crezi nu stiam care e treaba cu butonul ala si de ce imi arata 2 in colt, eu fiind obijnuit tot pe trip 1. Oricum multumesc de raspuns, e bine de stiut.
Dupa 2 ore se reseteaza trip 1
Buna tuturor....am si eu o mare RUGAMINTE la voi:recent,numai ce am achizitionat un Vw Passat,din 2001,Hightline.Intrebarea mea este:cum stiu daca are sau nu computer de bord?Poate sa fie inlocuita doar maneta de stergatoare?Masina este climatronic,cu tempomat,mi-e greu sa cred ca nu ar avea si BC....ma poate ajuta cineva cu un sfat?multumesc anticipat!!!
Si era greu sa pui o poza cu bordul? Mai bine scriem 3 pagini de explicatii?
Daca nu ai butoane pe maneta de stergatoare, nu ai.
Pentru montare, vezi ca e topic dedicat in aria asta.
da, de ce iti e greu sa crezi...? asa este, nu are computer de bord - cosmin ti-a zis ce sa verifici.... si sunt sigur ca nu ai butoanele respective, asa cum nu ai nici afisajul pe mijlocul ceasurilor.
da, maneta se poate schimba doar ea.... dar asta nu inseamna ca vei avea BC.. trebuie inlocuite si ceasurile, cablat maneta, adaptate pe masina si scrise cipurile la chei - ca sa mai porneasca masina dupa ce schimbi ceasurile.
Am un passat b5 din 1998 pe benzina, motor 1.8 20v fara clima si vreau sa-i montez computer de bord. Vreau sa stiu daca merge si ce compontente imi trebuie, mfa sau minidot.. nu conteaza. Sa-mi arate consumul instant si ca-ti Km mai fac pana la prima pompa.
Multumesc, daca nu am postat unde trebuie imi cer scuze :)
Mfa sau maxidot - fara can - (minidot fara can nu exista) codul trebuie sa fie de forma 3B0 919 xxx
maneta de stergatoare cu butoane de BC
cabla, adaptate ceasurile, scrise cipurile......
La un Passat din 2000 am schimbat ceasurile originale cu minidot cu ceasuri Immo3 minidot, iar in urma acestei schimbari nu mai functioneaza senzorul de temperatura, imi arata doar liniute pe display, inainte functionand cum trebuie.
Plus ca nu apare usa deschisa pe ceasuri si nici buzzerul de lumini aprinse nu functioneaza, switch-ul din yala fiind schimbat si functional, recodat can gateway.
C o s m i n
Nici n-o sa-ti functioneze.
Semnalul de usa deschisa, buzzer, etc la clusterul de B5.5 e pe CAN. B5-ul nu stie de-astea.
Singura solutie e sa montezi un cluster de B5.5 cu immo2, care nu are comunicatie pe CAN.
Toate B5.5-urile sunt immo3...
Okey, sa zicem ca nu merge buzzerul si martorul, dar de ce nu afiseaza temperatura de afara?
C o s m i n
Din cate stiu, exista si Immo2. Primele B5.5-uri.
Pentru temperatura de afara... ii fi avand vreun contact imperfect pe traseu. Coincidenta, zic eu.
Nu stiu sa-ti spun care e pinul, dar ar trebui verificat ce vine pe firul ala.
Salut vin cu o rugaminte pentru voi cei care ma puteti ajuta, am un passat b5 din 2000 cu comp de bord mini, apare tot,consum instant/mixt,media km,doar ca nu vad cat mai am de mers pana la pompa se poate face ceva in privinta asta? Multumesc!
In cazul tau nu se poate face nimic decat daca iti schimbi ceasurile cu immo 3 adica de la b5.5
Ce inseamna computer de bord mini ? Este cel din partea stanga care este incadrat in ceasul cu turatiile?
P.S. : nu dati cu parul, chiar nu stiu :P
Ala ce spui tu este mfa. Mini este cel dintre ceasuri dar pe jumatate.
@pavy - am inteles. Inseamna ca nici eu nu am asa ceva la masina din semnatura (abia am cumparat-o si nu cunosc mai nimic despre VW). Multumesc pentru raspuns.
Mini e cel din pozele de la inceputul paginii precedente.
