Bord Computer
Ovidiu
salutare
este normal ca dupa doua ore de stationare BC-ul in pozitia 1 sa se restarteze si sa inceapa sa indice pornind de la 99,9% si sa scada in 500m parcursi la consum de 8%?
mentionez ca am un passat din 2003,deci B5.5.
E greu sa citesti cateva posturi mai sus din topicul asta?
  DosarPenal a scris:
Ca sa nu mai fie speculatii:
Computerul 1 (memoria scurta) se reseteaza dupa 2 h de la oprirea motorului.
Computerul 2 (memoria indelungata) se reseteaza dupa 9999 km parcursi sau 99zile 23h59min59 sec - oricare dintre astea doua apare prima
  R_a_z_v_a_n a scris:
SORY
Poate nu m-am exprimat corect,iar din postarile anterioare nu a reiesit daca BC 1 dupa resetare arata consum de 99,9% (ca la mine in primii 100m)sau indica valori asemanatoare cu cel instant.
am intrebat si alti posesori de vw si mi-au zis ca la ei indica dupa resetare ca si consumul instant(exemplu:15%)
cum ar trebui?
E normal, nu?
Consumul e calculat in functie de distanta parcursa. Iar daca la momentul initial distanta = 0, consumul mediu afisat e aproximativ egal cu cel instantaneu. Odata cu parcurgerea unei distante din ce in e mai mare, se omogenizeaza consumul.
Asa e la toata lumea.
salutare,stie cineva cum se poate mari lumina scrisului din computerul de bord? e dat la maxim din acel buton dar nu reusesc sa vad in timpul mersului,as vrea sa fie scrisul mai accentuat...e vreo posibilitate cu VAG_COM? mentionez am toate variantele de vag...va multumesc la toti.. :Driver:
post-93805-0-24622000-1310307998_thumb.j
Toate variantele de VagCom ??? nu te ajuta la nimic..... asa se intampla cu afisajele, in timp. Isi dau duhul, la caldura. Singura solutie la tine - inlocuirea clusterului - ceasurilor.
multumesc de raspuns,schimb masina in cazu asta... :Driver: :lol:
adica voi spuneti ca se poate sa fie ceasuri cu BC si sa nu fe functional BC?? eu am o parte a afisajului mai lucioasa dar nu am maneta cu butoane.cum pot stii daca are BC??pe tester reiese?
Daca mai e bun cat de cat BC-ul, da. La un test pe Instruments iti testeaza pixelii de la display.
Altfel, verifici codul piesei - cel care apare pe 17-Instruments
daca e 3B0 920 x0x - e fara BC, 3B0 920 x2x - cu BC minidot, 3B0 920 x4x - BC cu maxidot
pai nu ma apuc sa desfac bordu numa ca sa vad ce cod are :))
o sa bag pe tester sa vad ce si cum si o sa cumpar o maneta pentru BC.
Ok. Posteaza codul si vedem mai departe. Vezi cate fire ai in mufa cu 6 pini, din maneta de stergatoare. Daca ai doar W, inseamna ca masina e fara BC si trebuie cablata.
la ce masina se potriveste maneta cu codul asta 4BO 953 503 H ???
Golf, Bora, passat, sharan, A3, A6, etc
si la Seat, Skoda, etc.... adica la majoritatea platformelor din acea perioada
ok.multam deci s-ar potrivi la passat-ul meu din 2001?
DA, se potriveste.
Daca sta masina in soare nu mai pot citi informatiile de pe bc, mor pixelii. La fel si cand fac un drum mai lung, incet-incet se estompeaza, de sus in jos, ramane cat de cat vizibila temperatura de afara( randul 3). A mai patit-o cineva?
Daca e maxidot, se schimba doar afisajul.
E pe mijloc, intre ceasuri, am uitat sa scriu. Cat ajunge toata operatia?
Toate sunt pe mijloc la B5.5/Superb. E tot spatiul ala dintre ceasuri, sau doar jumatatea de jos?
Modificat de C o s m i n
Tot spatiul, afișeaza pe 3 randuri.
Bun... care din astea 2? Ca maxidot-ul are mai multe randuri.
Cel de jos Cosmin.M-ar interesa cat costa si cat de mult trebuie demontat pentru a ajunge la el.
Uite aici sau aici cum il demontezi de pe masina.
Pentru alte detalii despre inlocuirea display-ului vezi aici. Costa in jur de 100 euro. Parca user-ul cniky monteaza.
