Bord Computer
Ovidiu
Daca ai fi citit atent mai sus, ai fi observat ca: La modelul care il am eu, nu are ecran pe mijloc. Computerul de bord este aratat in locul CEASULUI.
Am citit atent mai sus si nu zice niciunde ca ta ai avea computerul d bord atasat in locul ceasului ci ca vecinul tau are asa si tu crezi ca si la tine e asa. Eu am Passat din 2000 si am BC si e pe mijloc si m-as mira ca la tine sa fie altfel.
E posibil. Am vazut Bora din 2000 cu computer in loc de km si alta cu comp pe mijloc. Oricum si daca aveai in loc de km sau ceas si daca una din aceste doua merge atunci ar trebui sa mearga si bc, poate este si are contactele in maneta defecte.
am probleme cu bc-ul de ceva vreme,si nu reusesc nici cum sa o remediez....nu mai pot trece de pe pozitia 1 pe pozitia a 2-a, si nici nu-l pot reseta,in schimb se reseteaza el cum il apuca in timp ce merg,poate sa imi spuna cineva ce ar putea avea,am dat search si nu am gasit nimik.
S-ar putea sa ai un contact imperfect la butonul de reset, incearca cu un pic de sprei degresant wd-40 parca era bun.
Nu cred ca WD 40 este degresant ci degripant pentru mecanisme, piulite etc .Cumpara un spray-contact special (ceva gen G-20) sau o seringa cu alcool izopropilic .
Cred ca problema cu liniile duse matricea de la bord-computer o poti debate cu posesorii de Audi mai vechi de 2004 pentru ca e o problema des intalnita la acestea .
Poti incepe aici : http://vwforum.ro/index.php?showto...l=bord+computer
merci pt sfaturi.....dukku! O sa incerc,sper sa merarga
Si la mine apare aceeasi problema , in afara de faptul ca eu il pot reseta. Dar se reseteaza cand vrea el. Cum schimb acest lucru ? Sa nu se mai reseteze ?
Se reseteaza aleator sau la anumite intervale? Dupa cum se stie, computerul 1 se reseteaza singur dupa o pauza mai mare de 2 ore de stationare si computerul 2 se reseteaza dupa un anumit numar de km...nu mai stiu exact, undeva intre 2000-3000 km.
Nu am stat sa il urmaresc sa vad daca are un program fix de resetare :) dar speram sa pot face ceva....sa fie resetat doar de mine ... El aproape la fiecare pornire (dupa statzionare indelungata) se reseteaza .
computerul meu 2 de la passatul din semnatura se reseteaza la 5000 km
c0drutz, asa este modul normal de functionare al BC la toate masinile VAG (cel putin nu stiu de una la care sa nu faca asa). Dupa o pauza >2ore, computerul 1 se reseteaza. Pentru a iti face calcule pe perioade/distante mai mari, ai la dispozitie computerul 2 pe care il poti reseta manual si care dupa cum spuneam, se reseteaza dupa o distanta mult mai mare.
Ca sa nu mai fie speculatii:
Computerul 1 (memoria scurta) se reseteaza dupa 2 h de la oprirea motorului.
Computerul 2 (memoria indelungata) se reseteaza dupa 9999 km parcursi sau 99zile 23h59min59 sec - oricare dintre astea doua apare prima
DosarPenal, la precizarile de la punctul 1 ai dreptate.
Dar memoria indelungata se reseteaza la 9999 km parcursi (dupa cum ai spus), 99 de ore si 9 minute de calatorie sau 999 litri combustibil consumati.
Modificat de forceturbo
Multumesc pt info ... Nu am dedus chestia asta...pt ca am fost inainte dezinformat de catre un prieten, care mi-a spus ca, computerul 1 calculeaza consumul din orash , iar comp 2 - consumul de afara ... Ceea ce este si putin dubios ;) dar nu am stat sa gandes profund problema ...
forceturbo tie-ti arata cati litri sunt consumati ? :-S Mie imi arata doar consumu :| Mai are ceva chestii ascunse BC-u PLUS ? :icon_cool:
  • 6 months later...
Postez aici ca nu am gasit un topic corespunzator...
Pe display cand pornesc masina imi apare ultimul consum si nicidecum consumul pe moment (acela din ralantii)
Nu inteleg ce poate avea:( De asemenea cand merg si o scot din viteza (spre exemplu) nu imi arata mereu consumul 0 ci cateodata ramane pe ultima inregistrare de consum.
Stie cineva o cauza si bineinteles o solutie la aceasta problema? :icon_thumright:
Si totusi daca-l cautai mai bine, il gaseai. De exemplu aici sau aici.
La B5 (pana in anul 2000), procesorul din BC nu calculeaza consumul instantaneu in L/h cand masina sta pe loc, ca si la B5.5 (incepand cu anul 2001).
Iti ramane ultimul consum inregistrat in mers, in L/100km.
Nu mai pot schimba modul de afisaj ale bc. Daca apas tasta pentru shimabarea modului de afisaj la bc acesta ramane blocat. Dupa ce iau contactul si-l pun din nou pot apasa tasta doar o singura data apoi iar ramane blocat la functia respectiva. Ca sa pot ajunge la afisajul care il doresc trebuie sa pun contactul apas o data pe tasta iau contactul apoi il pun si apas tasta.Deci trebuie sa iau si sa pun contactul ca sa pot ajunge la functia care o doresc.Mentionez ca nu merge nici tasta de resetare pentru computer 1 sau 2, nu pot intra in computer 2 absolut deloc. Ce parere aveti de unde poate fii defectiunea, poate fi cumva o eroare in computer si sa-i fac un test . Sau este de vina maneta da la stergatoarele de parbriz.A mai patit cineva asa ceva si cum a remediat problema.Multumesc.
Modificat de george gga
Incearca sa dai o borna jos de la baterie si daca face tot asa mai mul ca sigur ca e maneta de vina
Azi dimineata dupa ce am pornit motorul am apasat cu teama pe tasta de schimbare a meniului bc, si STUPOARE merge perfect. Nu-mi vine sa cred ca functioneaza, dupa ce o zi intreaga am butonat si am pus si luat contactul, am pornit si repornit motorul doar doar o merge, azi functioneaza de parca nici nu s-ar fi intamplat nimic cu tasta si cu bc-ul. Merg toate functiile bc perfect. Nu stiu ce sa se fii intamplat, probabil a aparut o eroare in calculator, care s-a sters dupa cateva ore bune de nefunctionare(noaptea). Mentionez ca am luat si borna la baterie in ziua respectiva si nimic nimic. Multumesc pentru sfat Zabin.
  • 11 months later...
Salutare din nou!Nu stiu d c dar cu "search" nu pot gasi nimic pe forum...Vroiam sa intreb daca stie cineva cum se poate schimba afisajul electronic din mile in km pt a imi da si eu seama mai bine de functionalitatea afisajului pe consum sau alte intrebuintari.Dar sunetul pentru centura il pot activa?Cum?Si daca nu sunt prea enervant as vrea sa stiu daca imi cumpar un vagcom(cablu+driver)pot sterge erori din bord cum ar fi bujiile incandescente( ramas pornit desi le-am schimbat).Stima
La cutia tiptronic este un bec chiar langa schimbator care dupa parerea mea ar trebui sa se aprinda inainte sa o bag in viteza atentionand sa pun piciorul pe frana.Cand am luat prima oara masina nu se aprindea deloc o buna perioada de timp apoi deodata a inceput sa functioneze dar de curand a luat-o de la capat.Care ar putea fi motivul?A mai intampinat cineva problema asta?Se poate schimba becul(ledul) respectiv sau are legatura cu altceva?Multumesc anticipat
Am citit topicu si nu am inteles o chestie...care e computerul 1 si care e computerul 2? :)
Dar manualul Passat-ului l-ai citit? Ca acolo este explicat pentru toti!
Gata,l-am citit acum si m-am lamurit.
