Bord Computer
Ovidiu
da, jos ceasurile, desfacute si verificat pe placa - lipituri, componente, etc.
mai rar problema asta, la B5.5
Buna seara ! Am si eu o curiozitate.
La minidot dupa cum bine stiti cand este mai frig apare acel fulg de nea insotit de avertizarea sonora. Chestia e ca la mine apare acel fulg insotit de avertizarea sonora dar fulgul palpaie de cateva ori si dispare chiar daca sunt minus grade afara. La alte passat-uri am vazut ca ramane aprins atat timp cat nu trece temperatura de +4 grade. De ce dispare ? Asa e normal ?
Depinde de varianta de soft, sunt la care dispare si la care ramane.
da - se poate modifica din eeprom-ul ceasurilor, cum sa lucreze.
Stii exact ce bit trebuie modificat ?
Trimite dump-ul pe mail si ma voi uita
Ivascu claudiu
Este posibil ,ca un passat b6 2007 sa nu aiba compiutar de bord?
Modificat de C o s m i n
Quote inutil
da - exista B6 fara calculator de bord. In acest caz, trebuie schimbate ceasurile si grupul de manete (sau demontat levierul manetei de stergatoare si inlocuit numai acesta) - cu butoane de BC
Dupa care se fac codarile corespunzatoare.
  • 9 months later...
Salut. Scuze daca sunt off topic dar am si eu o problema la instrumente bord eroarea 01177 modul comanda motor 64-10 momentan nu este accesibil -intermitent.
Rezolvat si aici problema este de la navigatie ca nu este originala . Are pusa o navigatie after market.
  On 20.01.2018 at 15:51, emilian92 a scris:
Expand
eroarea acesta nu are legatura cu navigatia after market
Sa fie oare de la imobilizator? Masina cateodata porneste cam 2 secunde dupa care se opreste,dupa care dau iarasi cheie si porneste perfect.
Problema este ca in bord nu ramane nici un martor aprins dupa ce pornesc masina.
Da, este o problema de comunicatie cu ECU (motor) si de aici poate sa iti faca asa.
  • 6 years later...
Laurențiu- Victor
Va salut !Am și eu o problema la un passat b 5.5 2002. De când am luat masina nu funtiona afișajul central acela dreptunghiular. La pornire indica  tot temp, ulei  ,presiune roti ,motorina etc. Dar după pornire  nimic. Va rog frumos dacă ma poate ajuta cineva . Va mulțumesc.
Care presiune roti la B 5.5?
