Bord Computer
Ovidiu
Salut..tocmai mi-am luat un Passat din 2002, motor 1,9 tdi, cu d si i fiind de culoare rosie , 101 CP si problema este ca tocmai acasa mi-am dat seama ca ecranul computerului de bord unde ar trebui sa afiseze consumul instantaneu nu se aprinde deloc, in rest nu am nici-o problema este perfect. Ce poate fi?
tine apasat pe butonul de jos de pe maneta stergatorului de parbriz si vezi daca porneste. Pune-l dupa aia cu sagetile din capatul manetei pe pozitia on
Numai bine.
Modificat de mrSeymour
M-am tot uitat si am vazut ca eu nu am pe maneta stergatorului de parbriz nici butonul ala si nici sagetile din capat:( , ce sa fac ? O fi model fara computer de bord?
Modificat de c o s m i n
pai asa s-ar parea.. nu ai computer de bord...
Pai ecranul este acolo...sunt si modele fara computer de bord???
Daca esti sigur ai ecranul si nu ai maneta, as suspecta o inlocuire a instrument cluster-ului... Ar fi bine sa faci o poza sa vedem si noi cum arata.
corectez , cu scuzele aferente, ca ar fi trebuit tinut apasat una din sagetile din capatul manetei, dupa care la activarea displayului plimbat tot cu ele pana pe prima pozitie si dupa aia apasata tasta de sub maneta.
Asa cum s-a zis si mai sus de colegii nostri, daca nu exista acele butoane pe maneta , indiferent de ce bord ai, nu poti activa BC-ul.
Numai bine
Hai sa va mai spun si altceva daca tot s-a ajuns aici. Masina a intrat in tara in 2 august iar tata s-a dus in Targu Mures sa o ia de la un un auto haus de acolo se numeste Parc Auto Ignat. M-as fi dus eu pentru ca stiu mai multe decat el dar din pacate eram foarte ocupat zilele alea. In fine cand a adus-o acasa am luat tot la verificat. Ce am vazut? Pe actele din Germania zicea ca are 74Kw / 101 CP iar seria motorului sau ce o fi asta este AVB. Pe actele intocmite la RAR in Romania s-a trecut in certificatul de inmatriculare ca are 96 kw / 131 CP si seria motor AVF. Eu nu stiu ce sa zic, m-am gandit ca o fi vreo greseala pt s-au facut actele repede. M-as bucura sa fie cu 131 CP totusi pentru ca impinge binisor masina. Pe carapacea motorului D si I sunt rosii si este si sigla VW mare si frumoasa. Masina este foarte foarte bine intretinuta. O sa postez cateva poze in curand ca sa vedeti despre ce este vorba. Dar ce parere aveti pana acum?
Ce este instrument cluster?
Ovidiu, DosarPenal ti-a zis unde sa te uiti sub capota. Lasa ce scrie pe porbagaj, acolo pot sa-ti trimit si eu o sigla sa scrie si 4 motion. Vrei ? :blink: Ce scrie pe spate nu conteaza!! In schimb ce ai sub capota e important.
AVF nu e seria motorului. Seria motorului e un cod din 6 cifre si numai atat. Cele 3 litere inseamna tipul motorului. Dupa tipul motorului sti cati kw/cp are din fabrica, nu dupa serie.
Exista o diferenta intre acte care rebuie lamurita cat mai repede.
Numai bine.
PS instrument cluster e grup de instrumente(in traducere)
M-am uitat si pe eticheta din tabla neagra si pe capacul distributiei si este de tipul AVB. Eu n-am zis ca sunt D si I rosii pe portbagaj ci pe carapacea motorului si acolo este si o sigla VW, am inteles ca al meu a facut parte dintr-un lot Editie Speciala. Ma gandesc sa ma duc la un wag-com tester sa verific CP cu toate ca dupa cum o simt sunt aproape sigur ca-s 101 CP, dar cum ramane cu certificatul de inmatriculare cu 96 Kw / 131 CP si tip AVF?
Daca e motor AVB, atunci ai modelul de 101 cai.
Cine s-a ocupat de tine la Buzau ???
Nu de alta, dar si sunt din BZ si masinile(vezi semnatura), si pot sa spun ca baietii de la RAR au fost super draguti.
Chiar sa fi gresit seria motorului ?
E mai probabil sa fie asa, nu cred ca e cazul neamtului.
Cu VAG-com nu verifici nici cum puterea motorului(poate doar un ochi experimentat-Voinea, AndiTDI,alinica2001 sa iti de asa un diag). Mergi la un Dyno-test si te convinge de calutii de sub-capota.
Cum adica a fost dintr-un lot mai special ?:P:D
Ce are asa special ? ;)
Hai ca mai glumim si noi. Ma bucur sa mai vad si eu un buzoian, din cand in cand.
Modificat de gicu
RAR-ul a fost facut in Tg. Mures, nu in Buzau. Si eu m-am gandit ca nemtii au trecut bine si ca romanii au gresit dar chiar asa sa treaca AVF si 96 kw? Cum se poate gresi in halul asta?
In fine pe mine tot ma framanta problema compului de bord. Hai mah frate care ma scoate din belea? Passat din 2002 fara comp de bord? Ecranul este acolo de asta zic...mai astept idei. ;) :P :P Masina are climatronic..asta nu are leg cu vreun comp de bord?
Si eu ma bucur sa dau de un buzoian.Salut!
Este posibil sa nu aibe computer de bord, personal am un prieten care tocmai a achizitionat un Break cu motor AWX(130CP) si climatronic, si tot din 2002 si e albastru cu chrome pack, (adica crom si pe bari si usi nu numai pe langa "ferestre"), si n-are nici neam de computer, iar "ecranul" este de fapt un plastic inchis la culoare si "mort". Nici la el nu existau comenzi(cele doua sageti si resetul) pe bagheta de la stergatoare, da stai linistit, merge la fel ca unul fara computer ;)
Pai cauta pe forum un pic.(este un topic despre chrome pack)
Un pachet chrome te duce undeva pe la 480 euro pret de Germanica. Aici mai pui manopera + vopsit. Daca momentan nu ai ce face cu banii da merita, altfel.
Sper ca nu vrei sa le faci la "mesterii" din Buzau. Yuck.
Computer de bord iarasi se poate pune, dar costa cat nu face. Este in jur de 2000 de euro toata chestiunea. Chiar crezi ca e asa indispensabil ?
Ce e drept, e o jucarica misto, dar crede-ma dupa o vreme nici nu iti mai pasa de el.
Bucura-te de masina si vezi ce faci cu actele.
O sa ma intrebi de ce.
Pai daca vrei sa schimbi ceva la motor, lasi talonul, sau ma rog se comanda piese dupa talonul masinii. Ideea e ca intre unele motoare sunt anumite diferente.
<{POST_SNAPBACK}>
M-ai linistit cu compul la 2000 de euro, pai cu banii astia peste masina mea as gasi un V6 cred si oricum cred ca ai dreptate ca eventual nici nu m-as mai uita la comp.
In privinta puterii s-ar putea sa ma bag la un cip sa ajung la 130 CP si asa m-as alinia si la ce scrie in certificat , probabil ca au stiut astia ce au stiut:D
Ai grija : nu amesteca mere cu pere.
Una e sa faci tuning la masina. Si alta e sa zici ca un motor AVB=AVF.
Feel the difference.
Cat despre tuning ? :):D
Ai nimerit in locul potrivit.:D:D:P
Bucurestiu e aproape. Eu as incepe prin a striga : Maestre Voineeeeeeeeeaaaaaaa !!!!!!:P:D.
Taram ai facut 128 de cai.
Modificat de gicu
poate gresesc.. dar pe vremea cand cautam sa-mi cumpar masina am vorbit cu mai multi "samsari" ce aduc doar VW din Germania si spuneau ei ca o masina care are climatronic are automat si computer de bord.. deci daca spui ca are climatronic ar trebui sa aiba si computer de bord..
nu este adevarat
poti lua un passat trendline sa fie coaja si sa-ti pui decat climatronic, si atat
deci nu este un criteriu pe care sa te bazezi
Salutare. Am un VW Passat B5, an fabricatie 2000. Am observat la achizitionare ca are butoanele de comanda pentru computer de bord (pe maneta de la stergatoare), cele doua sageti si butonul de reset. Am incercat sa apas pe ele si nu merge (un prieten cu o octavia tot din 2000 are acelasi sistem, si lui ii arata in locul ceasului informatiile computerului). Intrebarea mea este: Oare este posibil ca masina sa fie doata cu computer de bord si doar sa fie arsa vreo siguranta ceva :) ? M-am uitat in panoul de siguranta, singura imagine apropiata gasita pe cartonasul acela, si la reintroducerea sigurantei mi-a resetat ceasul si kilometrajul mic.
Bun, dar ai ecranul acela dintre ceasuri...adica unde ar trebui sa fie computerul de bord?
Daca ai fi citit atent mai sus, ai fi observat ca: La modelul care il am eu, nu are ecran pe mijloc. Computerul de bord este aratat in locul CEASULUI.
Eu stiam ca modelul tau are pe mijloc ecranul pt BC iar afisajul in fereastra ceasulul este doar la skoda...ma insel? Daca nu ai luat masina de noua este posibil sa fi fost inlocuita maneta originala fara functii cu una care are functii pt BC. Ai probat computerul de bord cand ai cumparat masina? functiona?
Da, l-am probat. Nu functiona. Exista vreun tester care sa detecteze daca are sau nu ? Sau vreo metoda de verificare ?
Cu un VAG-COM... Intra pe aria de servicii sau da un search pe acest termen...vei gasi o gramada de posturi. La intalnirile saptamanale mai vin colegi cu programul si poate iti face cineva o scanare. Intalnirile saptamanale sunt Joi si Duminica in Bucuresti. Gasesti detalii in topicurile specifice lor din aria "Intalniri Spontane"
Modificat de Rapier
Trebuie sa te uiti atent la zona dintre ceasuri, cea in care ar trebui sa se afle afisorul de la BC. Daca acel afisor exista, trebuie sa fie o zona mai lucioasa pe el, care este de fapt afisorul in sine. Daca zona respectiva este matuita sau prin aspectul sau nu se deosebeste cu nimic de restul plasticului de pe bord, e clar ca nu ai BC si a fost pusa doar o maneta, asa din cine stie ce motive, sau a fost schimbat Instrument Cluster-ul. Si la Passat-ul meu lipseste BC-ul, dar asa a venit de la mamica lui. Un vecin de-al meu are un Passat din acelasi an, dar break si are BC. Diferenta se vede clar. Vei pozele.
Modificat de cosmin_acn
MoArTea zice ca are afisajul in locul ceasului...e posibil? :blink:
