Pornire Grea La Rece
bbusiness
Are cineva probleme cu pornirea la rece la genul asta de motor la masinile noi? As vrea sa stiu daca sunt singurul, si daca nu cum ati rezolvat?
Merci
Ce fel de probleme? Eu am observat un mic tremur al motorului, imediat dupa pornire, dar care dispare imediat. In rest porneste la cheie si merge perfect.
Salutare!
Am si eu o intrebare legat de pornirea dimineata,in sensul ca nu-mi porneste cum bag cheia ci se invarta de 2 ori electromotorul si abia dupa aceea.Eu prima data m-am gandit ca e acumulatorul slabit,frumos m-am dus si am cumparat un alt acumulator nou,dar tot asa porneste,Deci porneste din prima cheie dar se invarte de 2-3 ori electromotorul,pana acum 2 luni pornea din prima,fara sa aud ca se invarte motorrasul.Care ar putea fi cauza?
Mersi
Porneste greu ( cam la a 4-a incercare). La primele incercari se aude ca si cum nu ar avea combustibil.
Inca ceva martorul de bujii se stinge la fel de repede ca vara( e normal?)
Asa patesc si eu, porneste cam la a 2-a sau a 3-a incercare.
Incearca sa dai la demaror putin mai mult timp - la mine merge :icon_cool:
Asa fac de obicei(dau mai mult timp la demaror) , dar tot la a 3-a, a 4-a cheie porneste.
Uneori mai ajut cu pedala de acceleratie, si rezultatul e un fum ingrozitor pentru 10 secunde :)
Si eu patesc dimineata la fel. Porneste imediat, dar pret de aprox. 30 sec are un mers anormal, cu variatii usoare de turatii si cam zgomotos. Apoi totul revine la normal, chiar daca motorul este tot rece. Se poate s
Motorina Alpin* Diesel a incercat careva? Poate asta va face diferenta!
Cam cu o saptamana in urma nu bagasera la Petrom Tulcea motorina de iarna, iar acum nu am mai trecut ca facusem plinul. Poate daca pun peste cea normala se mai imbunatateste ceva. Azi erau in Tulcea -10 si facea cam urat motorul la pornire.
In mod normal incalzirea bujiilor tine de cat de incarcata este bateria. Probabil cum a ta este noua se stinge la fel ca si vara.
Tremurul motorului este generat de faptul ca inca uleiul nu unge bine toate componentele motorului la pornirea la rece. Dar apoi imediat ce pompa "imprastie" uleiun in tot motorul, se regleaza comportamentul.
De asemenea, "variatiile usoare" si "mersul zgomotos" sunt tot din cauza ca motorul iinca nu este uns cum trebuie. Asa se intampla si la mine si asa este normal sa se intample. Nu va faceti probleme.
Conducere placuta!
Eu numai Alpin Diesel folosesc,de rev am fost la Vatra Dornei,iar in noaptea dintre ani a fost -22,in dimineata urmatoare masina a pornit normal(demarorul a invartit odata dupa care a luat-o).
Insa nu pot spune acelasi lucru si despre masina prietenului meu(G5) care a pornit destul de greu si cu un fum foarte negru pret de cateva secunde,iar motorul parca era de ....tractor, dar si-a revenit destul de repede.Mentionez ca motorul meu 1.9 nu este PD, iar al prietenului meu este de 2.0 PD.
Eu folosesc Alpin Diesel...si dimineata cand pornesc tot greoi o ia.Adica dau la cheie si invarte de cateva ori dupa care o ia.Am un prieten care are Octavia II 1,9tdi si unul care are golf 5 2,0 Tdi si la ei porneste la sfert.
Sa fie o problema specifica Seat+urilor???....practic sunt aceleasi motoare.Daca o rezolva cineva sa ne spuna si noua.Cred ca saptamana viitoare o sa dau o fuga la service.
E normal ca masina sa porneasca greoi si sa aiba un sunet diferit cand e frig afara. Eu nu din acest motiv imi fac probleme.
La mine porneste la a 5-a si chiar a 6-a cheie. Acum ca s-a racit afara si mai tare a pornit cred la a 12-a incercare. Dupa ce am oprit si am repornit a fost totul ok, la prima cheie.
Vreau sa stiu daca mai e cineva cu motor nou 2.0TDI-PD (35k km) si care sa aiba o astfel de problema.
Mentionez ca am incercat si cu Alpine Diesel si tot la fel.
Merci
Daca ai pus motorina de iarna, nu are cum sa fie de la motorina, ca nu ti-a inghetat pe conducte. Prin urmare, du-te la service. Poate fi o problema cu bujiile, sau cu electromotorul.
Daca nu ai pus motorina de iarna (deci inainte de a o alimenta cu Alpin Diesel) exista riscul sa-ti fi inghetat, dar nu cred. Alta este cauza (rezolvare in service), nu schimbarea motorinei.
Azi mi s-a intamplat si mie sa porneasca mai greu. Adica a invartit de trei ori si pe urma a plecat. Dar masina nu a mai fost pornita de o saptamana si afara sunt -10 grade. Nu am motorina de iarna.
Mie imi porneste perfect , desigur cu zgomotul de tractor specific ! :icon_thumright:
same problem here....
am citit pe alt forum dedicat ca cineva si-a facut update de software si a scapat de chestia asta...
buna ziua am o problema cu pornirea ,martor bujii sta aprins de la1 sec. la 1sec. indiferent de temp. si porneste destul de greu . daca ii scot mufa de la sonda g62 martor bujii sta aprins intre 10-16 sec. si motorul pornests la sfert. am schimbat 3sonde g62 sitot asa imi face. la tester nu iese nimic defect toate sint ok. sa fie o problema din ecu pe care nu o citeste testerul. asta se intimpla la prima pornire sau daca nu o pornesc mai mult de 6-7 ore multumesc si astept un sfat
