nu mai porneste gti-ul
rac3mast3r
sa va explic care-i treaba.
am lasat masina cam 1 sapt fara sa o pornesc.
dupa o sapt zic sa incerc sa o pornesc, sa nu ma lase bateria. dau la cheie - invarte, da sa o ia, da 2-3 rateuri,
dar nimic.....
am continuat pana am omorat bateria.....
am lasat bateria peste noapte sa se incarce. a doua zi chem un prieten sa ma ajute ( el are vr6 ). scoatem noi bujiile - varza ( si negre si ude ).ma duc in casa le ard bine, le curat, le fac proba cu fisele puse - dau scanteie. le montez la loc, dau o cheie - da sa o ia, da rateuri si atat. le scot - sunt iar ude. am dat o cheie - doua fara bujii si cu firul de la pompa de benzina scos - ca sa nu imi mai bage benzina ( in speranta ca se duce benzina de pe pistoane ). montez la loc bujiile - nimic. am lasat masina cu bujiile scoase peste noapte in speranta ca se evapora benzina din motor. azi dimineatza pun bujiile la loc, dau cheie - LA FEL. acuma am luat bujii noi, dar sigur o sa faca la fel.
ajutati-ma va rog...
ps - PAUL RAL - CE FAC ??????
brgds,
edi
Ai imobilizer pe ea? Incearca cu o baterie incarcata. Pana una alta, studiez si eu manualul.
sal paul,
am imobilizer dala da am scos alarma cand am ramas fara baterie prima data.
acuma mai duce bateria...
hmmm, sezorul de detonatie sau senzorul hall. Fa o scanare.
  paul_ral a scris:
La mine facea indentic si era senzoru Hall. Aproape inebunisem, credeam ca e calculatoru pentru ca Hall-u dadea impulsu aleator si cateodata mergea, cateodata nu mai pornea deloc
cine-i hall asta si unde e pozitionat???? - asta cre ca da scanteie - la mine da scanteie pe toate bujiile.
azi am incercat cu bujii noi - da rateuri, nicidecum sa dea sa porneasca.
mi-am luat spray dala de pornire - o sa incerc maine.
daca nu merge o bag pe vagcom.
la multi ani si sa va mearga brici masinile pt anu ce vine.
brgds,
edi
Modificat de rac3mast3r
in fapt, senzorul Hall elimina platina.
Asta presupune un senzor magnetic care identific
multam paul,
dar pot verifica daca da scanteie cand trebuie asa cum verificam la dacie?
brgds,
edi
da, poti verifica. cel mai bine verifica cu vagcom-ul, nu schimba nimic pe la motor, fara o testare.
Sa inteleg(em) ca masina a functionat normal inainte de saptamana cat a stat nepornita. :icon_thumright:
Pun si eu niste intrebari: ai facut si verificarile "clasice" (?) a.i. dupa aceasta saptamana de repaus, sa nu ai condens pe capacul de delco? .... alimentarea (cu benzina este OK (?)... presiune(?) .... scanteia este OK (albastra)?
da a functionat normal.
scanteie e, benzina e - chiar prea multa, presiune e
salut baieti,
tin sa va anunt ca am gasit // remediat problema.
era de la capacul de delcou si de la lulea.
capacul pe langa faptul ca era umed, era si varza - vezi poza.
oricum tin sa va multumesc pt sprijinul acordat.
brgds,
edi
ok, ma bucur ca solutiile la probleme sunt postate aici inclusiv cu dovezi. Drept recompensa ti-am dat un PM :icon_cool:
Salutare ... din pacate aceasi problema o am si eu ca a lui .. numai k la mine nu e sigur din cauza capacului pt ca l-am schimbat cu unul nou ... la fel face :frigbaitata:
Eu am un VW Golf III GTI 2000 8V ... iar problema cum am mai spus e identica ... am lasat masina o perioada nemiscata iar cand am dat sa o pornesc nu a mai vrut ... Am reusit intr-un final sa o pornesc dupa ce am dat 20 min la automat, am mers cu ea fara nici o problema iar dupa ce am oprit-o a doua zii aceasi problema .. nu mai porneste .. Cand dau la automat invarte da prima oara sa o ia si moare motorul dupa care dau cat vreau la automat k nu mai da nici un semn ca ar vrea sa o ia ... Dupa ce scot bujiile sunt fleashca de benzina ...
Cum imi pot da seama daca e din senzorul Hall ala de care ati scris mai sus ? .. incerc sa misc de delcou modificandui astfel avansul? ...
Modificat de Rebel_Boy
si eu am avut o probl asemanatoare... din sutele pe care le-am remediat :icon_thumright: ca m-am apucat sa caut carti sa ma apuc de mecanica :D.. odata am vrut sa ma fac mecanic si...am ajuns in practica la volvo.. si de la noxe mi se facea o foame de ma lua cu lesinu.. si m-am lasat. ;)
deci.. incercam sa o pornesc.. dadea o tura si p`orma nika... se auzea doar un clink... si incercam de vreo 20 de chei si o lua . ghici ce era... ramaneau carbunii lipiti din electromotor!!... i-am schimbat si gata..
nu stiu daca te ajuta dar.. am zis si eu
Salutare
Am si eu o problema cu pornirea la Golful meu. Acum cateva zile, mai bine zis sambata, am zis sa ma uit si eu putin pe la sigurante, pe sub bord. Mi se tot aprind becurile cand iau un damb mai mare. I-am scos cateva sigurante am vazut ca nu sunt arse si ca nu se misca in soclu, apoi am scos 2 relee, cel de la stergatorul de pe spate (care acum nu mai merge) si cel de la pornire. Cand am dat sa pornesc si sa plec....sufletul. Nu a vrut de nici un fel. Azi am reusit sa verific releul, nu are nimic, dar tot dau la automat si degeaba. Porneste doar daca o imping 2-3 metri, apoi merge perfect. Ce ar putea fi ca a inceput sa imi scoata peri albi.
Dupa ce am tractat masina dintr-un cap in altu al Bucurestiului am aflat cadebitmetrul meu era "tunat" .. cu alte cuvinte a umblat un roman prost in el sa-i faca io stiu ce tuning si i-a facut, cadea-i-ar mainile ... Daca ai capacul la debitmetru desfacut si se vede umblat in el du-te la cineva care cunoaste sa ti-l regleze ..
Modificat de paul_ral
scrieti frate romaneste, ce fac va corectez topicurile?
Am si eu o problema asemanatoare....schimbat capac delco,bujii,filtre,ulei,toate consumabilele,ce sa mai.....si porneste cam asa.....pedale(2-3),cheie si apoi dupa ce porneste inca 1-2 pedale.......ca la Dacie,ce sa mai...altfel,pleaca la a 3-a cheie fara pedale.....e adevarat,din cand in cand mai da un rateu de la electromotor sau "bendix"...dar rar,..asta e alta poveste..dar de pornit dimineata la prima cheie doar asa pleaca....in restul zile,daca o mai pornest,pleaca de la prima cheie..
CE SA FIE OARE?? ce mai am de schimbat la ea?
motorul este 1.6 benzina 101CP....
Guest ghicicine
Din cate ai spus , suna a alimentare proasta cu benzina la pornirea la rece.
Parerea mea e ca ar putea fi fisurat furtunasul de alimentare si pe timpul noptii sau cand sta mai mult masina pierde benzina...Sau se poate ca pompa de benzina sa nu iti bage suficienta presiune.
Vezi ce mai zic si alti colegi forumisti.
Buna.Si eu am o problema asemanatoare,de pe o zi pe alta nu imi mai porneste.Face de parca nu are benzina si semnele din bord nu mi-i se aprind.Invarte si atat.O sa cobor imediat sa ma verific sigurantele.Daca mai are cineva vreo idee..
Nu am patit niciodata pana acum o pb ca asta si eu plec mai mult din tara si cand vin pornesc masina si o ia la prima cheie chiar si dupa 4-5 luni, merge cam 30 sec inecata dupa care isi revine. Daca vrei sa te ajute cineva da mai multe detalii ca eu unu nu am inteles exact (nu iti porneste tot timpu greu sau numai cate o data, sau nu porneste la cald sau la rece). Probleme cu pornirea pot fi de la mai multe. Bobina de aprindere, delcou, senzorul hall, fisele, pompa benzina (se alimenteaza sau nu, face presiune) etc. Trebuie sa faci si tu verificari incepand cu cele enumerate.
off, am golful din semnatura si azi dimineata am ajuns acasa, am lasat-o in ordine si acum cand am vrut sa plec cu ea n-a vrut sub nici o culoare sa mai porneasca...singura chestie pe care am facut-o si nu mi s-a mai intamplat a fost sa apas din greseala pe butonulde la alarma cu usile deschise, nu s-a incuiat, am dat din nou k si cum ar fi trebuit sa se descuie... am citit mai sus, dar tot nu inteleg k afara sun 30 grade, ea sta la umbra, dimineata la 18 grade a pornit normal... am schimbat de 5000 km distributia, consumabilele si bujiile. ms anticipat
Daca nu iti mai porneste deloc verifica daca ai scanteie la bujii. Trebuie facute investigatii mai multe si daca ne vei da mai multe detalii atunci poate iti dam niste sfaturi.
  blordc a scris:
am rezolvat asa: am desfacut capacul de la delcou, am curatat luleaua si putin pe interior capacul, am desfacut si curatat mufa de la senzorul Hall, am scos fisa centrala din bobina si capac delcou si am pus=o la loc, am scos mufa de la debitmetru dupa care cand am incercat a pornit normal, am oprit am bagat mufa la debitmetru inapoi, am pornit iarasi si de atunci nu a mai facut absolut nici o figura... exact ce a avut nu pot spune k nu ma pricep, va dati seama cum am curatat luleaua si capacul delcoului:P. acum totul este bine. multumesc comunitatii
Probabil nu aveai scanteia cum trebuie de la lulea(se poate oxida foarte tare de la scanteie, depunandu-se un strat care nu mai lasa scanteia ) sau de la fisa centrala. Oricum e bine ca ai rezolvat.
