DIY - reparatie al 3 lea stop de frana
lautrec
stiu ca am mai citit undeva despre schimbarea ledurilor arse dar nu mai gasesc nici cu search pe forum nici in cele 12 pag de golf IV.
pt ca am cateva dintre leduri arse m-am hotarat sa dau jos lampa din luneta. se scoate usor, am verificat ledurile cu o baterie, le-am depistat pe cele arse si am pornit sa caut prin magazine. se schimba usor cu un pistol de lipit si mana fina. pentru ca sunt mai ciudate, adica patrate si cu patru picioruse, albe dar se aprind in rosu, nu am gasit nicaieri pe stoc.
la Vitacom, in cluj, le-au gasit intr-un catalog, 22.000 bucata. lampa are in total 18, din care arse vreo 8-10. au zis ca-mi aduc pe comanda daca iau minim o cutie de 25, pt ca sunt ciudate si daca le raman restul din pachet pe stoc nu le cumpara nimeni. leam spus ca probabil toatre masinile VAG au astfel de leduri dar e ok sa iau 25 pt ca-mi mai raman de rezerva si oricum toata lampa costa 1,9 mil.
problema e ca dureaza 2 saptamani pana onoreaza comanda si eu plec din tara saptamana viitoare pt 2 luni. asa ca am 2 intrebari:
1. stie cineva de unde pot cumpara asa ceva repede? (sunt clujean)
2. daca nu gasesc si merg fara lampa asta ma amendeaza in vest?
Sincer sa fiu, ar cam trehuie sa o ai functionabila. Ideea e ca, mai bine o lasi sa mearga asa, adica, sa-ti arda macar cate pot decat deloc. Oricum, daca circuli mult pe autoband, nu prea franezi si te depisteaza mai greu.
Eu zic ca poti sa pleci linistit si fara toate ledurile un buna functionare - mai grav era la o pozitie pe fata sau spate.
Drum bun!!!
Modificat de istef
mersi
e interesant. am pus crocodilii de la redresor pe contacte si merg toate ledurile. cand e montata pe masina merg doar 6 leduri si cu o intensitate mai mica.
Automotive Electronics
;) SAL.Uite ce trebuie sa schimbi ca sa se aprinda toate LED-urile :( AMARATA DE DIODA NEAGRA (care e singura pe acolo!)Poti sa pui 1N4001,2,3,4,5,6,7.Sa fi atent la dunga alba (catod) ca daca o pui invers nu mai merge niciun LED(light emitting diode).Bafta treaba e ca si rezolvata! ;) ;)
nu degeaba te cheama electricu! mersi mult. erau 2 diode negre, am schimbat una la inspitratie (1N4007 una mie lei ) desi diferentele la masurare erau nesemnificative,si merge brici. precizez ca nici un electrician la care am fost si nici chiar pe cei de la reprezentanta nu-i duce capul sa stie atat. daca treci prin cluj voi fi incantat sa-ti ofer oricate beri pt ca am economisit 1,8 mil cu asta.
:lol: CU PLACERE!Te ajut si alta data(sper sa nu ai probleme..) :lol:
Am si eu un Vw Polo din 2004 si nu se mai aprinde deloc al treile stop de frana ! acum cateva zile , daca ii loveam usor cu mana se aprindea , dar acuma vad ca nici asa numai vrea! intrebarea mea este CUM DAU JOS LAMPA ??? :D( si ce ar putea sa aiba , adika la ce sa ma uit???
Am dat zilele trecute peste o problema la a mea masina.
Am fost anuntat ca stopul cu leduri de sus nu functioneaza.
mai exact se aprind foarte slab doar primele trei leduri din stanga si dreapta. si jos cu el.
M-am chinuit ceva la panoul din portbagaj care are niste cleme foarte naspa cu riscul de rupere a clemelor de plastic. apoi am dasfacut "motzurile " alea de care se agata sforile alea pentru panoul dintre tetiere.
am ajuns la stop l-am demontat in casa repede. m-am uitat la circuit si are destule urme de umezeala si condens.
Rusine vw.
ledurile sunt montate pe un circuit simplu cu cateva rezistente si o dioda. le-am masurat si am vazut ca dioda este impuscata.
asadar am desfacut o sursa de calc si am luat de acolo o alta dioda nu am vazut valoarea dar stiu ca trebuie o dioda mai mare sau egala cu cea veche(ca dimensiune). Am lipit-o in locul celeilalte (am avut grija la sensul curentului) si apoi am pus ledurile la 12w . Ca noi.
Daca intampinati aceasta pb si nu reusiti de unul singur va ajut eu.
Ciao.
buna treaba!
si eu am umblat zilele astea in aceeasi zona si intra-devar e cev de munca cu acele cleme, mai multe poze sunt in topicul: http://vwforum.ro/index.php?showto...mp;#entry611897 . pe mine ma batea gandul sa pun LED-uri de alta culoare, poate albastre, sau de acelea care-si schimba culoarea singure... daca a pus cineva sa imi zica si mie cum lumineaza (e vreo sansa sa iau amenda pentru lucrul asta?). maine merg sa vad cat costa ledurile albastre/albe si cele care isi schimba culoarea. apropo, nu ai scris cate LED-uri sunt. cred ca vreo 10, parca.
multumesc!
eu zic sa le lasi rosii. al treilea stop este foarte util mai ales pe ceata, sa se vada ca franezi. daca le schimbi culoarea, in albastru...nu cred ca mai esti la fel de vizibil...
Si in plus este si ILEGAL ! :D
Conform Codului rutier si Regulamentului de aplicare , luminile de frana trebuie sa fie ROSII .
cred ca mai bine le las rosii :huh:
multumesc!
  • 4 years later...
q: ca sa ajung la stopul de frana pe LED trebuie sa dau tot capitonajul din spate jos? nu se poate incepe dinspre stop, facut putin loc si scos afara (am citit topicul cu stropitoarea de pe spate - dar acolo au alte scopuri - eu nu vreau sa ajung la motorajul din spate)
Sa scoti stopul de frana fara sa dai jos capitonajul nu cred ca e posibil. Incearca sa il dai jos numai pe cel din partea de sus a hayonului. La capete intra sub cel negru, dar daca il departezi putin cred ca reusesti. Oricum mare grija, pe frig clemele cedeaza destul de usor, deci ar fi bine sa incerci intr-un garaj sau parcare subterana,
Salut, nu se mai aprinde stopul de la haion deloc. Anterior avea momente cand isi revenea. Presupun ca e un fir rupt. Unde e probabilitatea cea mai mare sa gasesc intreruperea? In burduful de cauciuc ce vine la haion pe partea stanga? Cum se desface? Si daca e dioda, unde e pozitionata? E vorba de un Golf4. Merci.
Mihai.Nechifor
Poti verifica daca e firul rupt: rogi pe cineva sa tina frana apasata si "agiti" putin mansonul sa vezi daca faca contact. Dioda e pe placa din interiorul stopului
Multumesc frumos, Mihai! O sa-ti aplic sfaturile si revin cu amanunte.
Era firul din burduf. Dupa 2-3 hataneli, s-a aprins stopul. La prima vedere nu parea nimic rupt, probabil e un contact mai oxidat pe undeva. Sper sa nu cedeze iar, imi e groaza sa desfac plasticele de pe haion. Daca o fi cazul ma consolez cu gandul ca oricum trebuie reparata stropitoarea de la stergator care se roteste o data cu acesta. Merci Mihai!
Pai uite motiv sa le faci pe amandoua ;)
  • 9 months later...
De obicei este firul rupt asa cum a fost si la mine...Dar eu ca fraierul am demontat mai intai stopul si la cateva zile mi-a trecut prin cap sa ma uit la fire.
Salutari
Am si eu o problema
Am un vw bora combi si mam trezit ca nu imi mai merge stopul pe haion
precizez ca cu 4-5 zile in urma lucra cum trebuie fara sa aibe vreun led ars.
Ce probleme ar putea fi?
Fire sectionate in burduf?
Nu stiu,am incercat sa misc de mansonul ala de cauciuc in care sunt bagate firele dar nimic
Am sa desfac sa verific
se desfac usor alea de cauciuc?
Ars nu cred ca este,se ardea un led doua daca era dar nu tot,
cu 4-5zile in urma mi-a mers
marius1982.11
Bagi o surubelnita pe dupa si il pliezi afara, sa nu tragi de brduf prea tare ca risti sa-l rupi. Ar trebui sa iasa usor.
Burduful din stanga sau cel din dreapta ?
