Zgomot Pe Decelerare
Mama Omide
salve.
De ceva vreme pe agregatul din dotare (precizez, 60000 km) se intampla ca din cand in cand (destul de constant dar nu tot timpul) apare un zgomot ciudat.
Conditiile sunt cam asa (exemplificare)
Tr. II la 2500 rot/min sa zicem.
Iau piciorul de pe acceleratie si masina intra in frana de motor.
Ei bine..pe langa zgomotul motorului se aude un trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr destul de infundat si rotund, cam de aceeasi intensitate cu turatia (adica descreste odata cu turatia)
Am banuit toba..se pare ca nu ar fi cica..
Vreo idee?
din ce parte ti se pare ca vine zgomotul: motor, transmisie, sasiu ?
Pare motor, undeva in partea dreapta (cum stau eu la volan)
Este posibil sa fie tot din evacuare, cumva la racordul flexibil dintre galeria de evacuare (daca nu o fi chiar acel manson elastic - cam aceleasi simptome aveam si eu la un Golf anterior; aici nu sunt sigur la Passatul tau unde este evacuarea - dreapta sau stanga- si daca motorul este longitudinal sau transversal). Dar ar trebui sa se auda si la accelerari putin - oricum e de verificat acel manson sau chiar prima toba / racordurile evacuarii, asta ca prima verificare.
Se aude si la accelerare dar 1% din ce se aude la decelerare.
Pe loc, cu masina oprita nu se aude nici la accelerare totala (4000).
S-ar parea ca e pe la esapament. Cand decelerezi, motorul se misca in tampoane si isi schimba pozitia si misca si traectul de evacuare. Pune si tu un pitic sa stea acolo cand faci treaba asta ca sa afli exact de la ce e :)) :offtopic:
Modificat de d-rive
zgomotul e ca un horcait? asculta si vezi daca nu se aude din filtru de aer
Nu. 100% nu.
Este in partea cealalata de motor.
Este un zgomot rotund, un TRRRRRRRRRRRRRRRRRRR, un ronrait care descreste in intensitate odata cu decelerarea.
Plus ca masina per ansamblu e mai zgomotoasa..da' incearca sa explici asta la service..."asa face toate"
Aceeasi problema o am si eu, exact cum ai descris-o mai sus. Acelasi zgomot care este sesizabil numai cand iau piciorul de pe acceleratie iar masina este in viteza. Daca o scot din viteza si o las pe liber dispare. Si intrucat am probleme cu volant, am crezut ca aceasta ar fi cauza acelui zgomot.
Modificat de WNS
sa fie cureaua de distributie / lantu de la pompa de ulei slabit
Distributia a fost facuta cu ceva vreme in urma, dar nu am mai mult de 45.000 km de atunci.
Crezi ca ar trebui sa verific cureaua de distributie si lantul respectiv ?
Modificat de WNS
Aaaa....sorry..io nu am curea de distributie..e pe lant..
Acest zgomot este insotit si de miscarea manetei de schimbator?
daca este asa,eu am avut aceasi problema si s-a inlocuit ceva sincroane si inele de frinare pentru treapta 2,acum este bine.
Modificat de cristi.v
Ma..nu m-am uitat..de ce sa zic.
Pe de alta parte...hm..se mai intampla sa se miste maneta de schimbator..dar numai la la accelerari puternice si bruste..si aia cred ca e de la miscarea motorului pe tampoane..
In rest nu se misca
Plus ca zgomotul apare si in tr III
nu e curea atunci e lant.....lant la distributie lant la pompa de ulei.
nu ai garantie la masina??
Eu semnalez aceeasi problema, propun sa ne intalnim, sa ne ascultam masinile si tot in aceeasi zi sa mergem toti cu respectivele sunete la un service ca sa nu ne poata spune ca suntem toti nebuni :rolleyes: vb serios, eu m-am obijnuit cu acel sunet, multi mi-au spus ca's nebun.. altii ca asa face turbina.. dar stiu eu in adancul sufletelului meu ca nu asa face turbina si nici nu's nebun :) ca dovada ca sunt si altii ca mine :P deci ramane in picioare propunerea mea?
Ba da!
Da' garantiile se fac in RSR..unde orice zgomot in garantie e normal.
Atunci ideea lui @Alex vvx ar putea fi aplicata. Daca va duceti vreo 3-4 insi cu aceeasi problema nu poate sa va spuna tuturor ca asa e normal.
Ma.... tocmai teama mea e ca de abia atunci pot spune: "uite dom'le ...toate fac asa..."
eu zic sa va intalniti..... daca stabiliti o ora poate trec si eu...... poate la casa poporului sau pescarus
Modificat de Swat Cat
Dar, in acest caz, putem sa mai venim inca 3-4 membri cu masini care nu fac asa (eu ma ofer voluntar). Atunci ce pot sa mai zica?!
sal
aceiasi problema o am si eu cu zgomotele la accelerare si decelerare.
posibil sa fie din pompa de apa pt ca se aude un "rontait" din zona distributiei. (mentionez ca distributia am schimbat-o acum 7000 km dar pompa nu s-a schimbat). o alta chestie ar fi ca eu simt o bataie scurta si ritmica in pedala de ambreiaj care creste odata cu turatia.
orice sfat e apreciat
Si eu am un rontzait intreapta 1 si treapta 2 dupa 2500 ture, dar numai cand merg constant, nu accelerez si nici nu merg in frana de motor.
Exemplu: merg cu 2 la 40km/h si o tin acolo fara sa schimb a 4-a, apare rontaitul;
daca accelerez dispare, cand ajung la 45 si o tin constant iar apare,
daca o las in frana de motor (de la 40), dispare :|
in a 3-a , 4-a nu se aude, nu stiu ce sa fie, am fost la un service "i-am plimbat" , au auzit, dar nu au gasit nimic.
Pe loc nu se aude, de aceea trag concluzia ca ar fi cutia, a mai patit cineva? cat costa o cutie :wub:
si eu am aceeasi problema doar ca asta se intampla in treapta intai.........de exemplu: daca acelerez pana la 3000 de ture si iau picioaru brusc de pe acceleratie face un zgomot ciudat,un barait asa nush cum sa explic mie sunetul mi se pare ca o turatie scurta ...precizez ca acelasi sunet il face si atunci cand franez tare si masina mai are f putin sa se opreasca incepe sa se aude pt o fractiune d secunda acelasi sunet.Initial am crezut ca este de la tobe dar leam verificat pe amandoua si nimic.
