Probleme Audi A4 Bord
ventolino
pai, nu iti retine nici-un coding - ca nu faci login cu codul care trebuie. Dupa ce faci login, abia atunci bagi coding-ul.
Pune o poza cu codurile de PR - eticheta din portbagaj.
Ai vreo scanare mai veche a masinii - ce coding avea ABS-ul tau, inainte ?
Salut. am un audi a4 2000 benzina 1.8t b5 150cv. am vrut sa schimb un ceas de bord cu 3 mufe cu un ceas cu 2 mufe. La ceasu cu 2 mufe se aprinde in bord masina cu cheia motoru pornind si se opreste dupa 2 sec. Cand pun ceasu cu 3 mufe adica originalu motoru porneste. imi poate explica ce se intampla. ceasu vreau sa il schimb pentru ca vitezometru nu mai indica corect imi indica cu 20-30 km mai putin.
Se poate sa fie aceasta si problema mea ? daca am tinut masina fara borna + pe baterie si dupa aproximativ 1-2 km sa oprit brusc kilometrajul? si turometruramane blocat la 3-4000rpm? daca schimb ceasu de bord de pe alta masina merge?
am un audi a4 2004 1.9 TDI 131 cp....am o problema cu bordul masini a vrut un prieten sa imi puna o statie-muzica pe masina si a luat plusul de la panoul cu sigurante nu a facut scurt nimic...dupa am vazut de unde  a luat si am scos firele de acolo...acum numai imi merge turometrul vitezometrul si erori in bord...am mers cu ea asa timp de 8 luni nu am avut niciun fel de problema...acum am gasito in parcare fara curent era pur si simplu moarta...am luat alta baterie am pornito si am pus bateria ei veche in timp ce mergea motorul...am plecat la drum si dupa 500 metri sa oprit in mers si numai porneste invarte electromotorul tot dar nu stiu ce are ....va rog sa ma ajutati daca stiti
FA o diagnoza si vezi ce erori sunt.
Si nu stiu cine te-a invatat sa schimbi bateriile cu motorul pornit, ca nu e bine deloc.
da, din pacate cine stie ce module ai stricat acum pe la ea.
in afara ceasurilor, care e posibil sa necesite inlocuirea lor  si adaptarea unora noi - ca sa porneasca cu ele - restul o sa vezi la scanare, ce ai stricat - asa cum ti-a zis bundy - fa o diagnoza - recomand cu un VCDS sau VAS - si abia dupa aceasta, vedem cum te putem ajuta
da... incearcati cu alte ceasuri....
  • 4 years later...
Serban adrian
Salut ,am un audi a4 B5 ajm din 2001 19tdi 116 cp si am probleme cu turometrul ce ma sfatuiti ,multumesc
Nu mai posta de mai multe ori.
Ce probleme, detaliază.
Serban adrian
acum o oră, Muale a scris:
Turometrul mu mai merge,in schimb masina merge bine
