Scaune Tapiterie/piele, Standard/sport
ventolino
  • Replies 102
  • paul_ral
    10
  • Adrian_O
    7
  • dimy_zaval
    5
  • hunior
    5
Are idee cineva daca se pot demonta husele de pe scaunele fata la masina din semnatura? Ale mele sunt patate si as vrea sa la curat, am incercat la pozitie dar nu am reusit. multumesc
da, se pot demonta husele, trebuie sa dai scaunele jos
multumesc, intotdeauna prompt si cu raspunsuri la subiect
desfaci plasticurile de pe o parte si alta (buzunarele), scoti rozeta de regaj a spatarului si maneta de reglare pe inaltime si cauti niste cilindrii mici pe care ii impingi catre inauntru. pe interiorul scaunului ai o sarma care trece prin material si tine husa. in scaun sunt niste tije metalice cu rol de intinzator. alea o sa-ti dea ceva de furca
Pana la urma se dau scaunele jos, sau nu? Eu zic ca trebuie sa mearga si fara dat jos.
E mai bine sa dai scaunele jos. Nu dureaza 1 min sa-l scoti de pe sine. Ai nevoie sa lucrezi pe dedesubt si pe pozitie nu prea ai cum
misto tare scaunele...cam cat te-a ajuns toata afacerea? incalzirea in ele e functionala?
as vrea sa le schimb si io ca a mele is cam lasate de 16 ani , desi arata bine.
stai altfel in astea de gti si daca te mai incalzeste si la spate , sa tot conduci.
daca as gasi si albastre ca ale tale s-ar potrivi super si la culoarea masinii.
cam cat ajunge toata afacerea?
iti spun ca un scaun intr-o stare nu f buna ajunge la 1 - 1.5 mil .
Un set complet de scaune Recaro GTI-Edition pe ebay se invarte pe undeva la 300e. Eu am dat pe ele 300 lei iar incalzirea in scaune undeva pe la 250 lei. Problema e ca sunt rare, poate ca cele pe rosu sunt un pic mai usor de gasit. Mai sunt pe verde si pe galben.
in legatura cu tapiseriria.......
am o problema relativ ciudata , se electrizeaza f tare si daca ating masina sau alte parti metalice imediat ce cobor curenteaza , cate odata chiar face flama si pocneste ....
daca ati mai intalnit asfel de probleme .... poate ma ajutati ca e enervant
m-am gandit sa iau un set de huse ,insa am avut si cu ele astfel de probleme la dacia care am avut-o (de fapt nu eu , nevasta-mea cu parul)
M-ar interesa si pe mine niste scaune de GTI sau ceva cu sustinere laterala mai buna ca si la a mea...banuiesc ca s-ar potrivi de pe un G3 GTI, sau trebuie facuta ceva modificare ? Daca a mai cumparat cineva si cam pe unde sunt preturile ?
mihai,problema exista si la mine...sa stii ca e enervant, mie frica de masina:)) nu stiu cum as putea sa scap de aceasta probleme:d
P.S pronto antistatico:)
Salut .Problema cu electrizatul am avuto si eu din cauza huselor de la scaune pt ca erau din material sintetic ,intii am crezut ca e de natura electrica ,dar totul era ok cu masina.Curenta asa de rau incit aveam retineri cind coboram din masina sa ating caroseria cu mina.Am schimbat husele din mat sintetic cu unele de bumbac si de atunci a disparut partea cu electrizatu. :vaidecapulmeu:
cand cobor din masina, mie frica sa ating usa cu mana.....o ating mai degraba cu cotul:P
Asa e... rade lumea pe strada cand ma dau jos din masina si topai. Zici tu ca daca schimb husele se rezolva? Vorba lui hunior, inchid usa cu piciorul de frica. Tocmai am vazut un reportaj cu sarcina electrostatica si benzinariile. Bizar rau.
:biggrin: si pe mine ma curenteaza , dar asta de acum o luna cred , nu stiu daca este oproblema electrica sau o fi o problema electrostatica , oricum este destul de ciudat , am grija mereu cum inchid usa ca sa nu ma ciupeasca .
Cei care se pricep la electrica , exista vreo posibilitate ca acesta problema sa fie una cauzata de instalatia electrica ? :)
Salut.Nu va alarmati,nu e o problema de natura electrica ci de natura elecrostatica ,prin frecarea inbracamintei de bumbac {blugi} de husele din mat sintetic te incarci cu sarcina pozitiva ,in momentul cand pui piciorul pe pamant si atingi caroseria cu mana te descarci.interesant ca numai intre bumbac si mat sintetic se produce aceasta incarcare cu sarcina.Incercati sa coboriti din masina pe un mat electro-izolant si o sa vedeti ca nu mai curenteaza{asta ca experiment,nu zic sa umblati cu cizme electroizolante dupa voi} :D
Si mai usor cu berea...se pare ca e principalul vinovat ! :D
Si mie mi se intampla,dar-ar naiba in frecarea asta... ;)
Cu Golfuletul meu nu este problema...dar la firma avem un Corsa care alaltaieri a inceput cu piscatul :)) si chiar devine enervant dupa un timp [mentionez ca lucrez la o firma de delivery deci ma urc si cobor din masina de o gramada de ori pe zii]. Dar cred ca am prins smecheria...ma tin de ceva care ii de metal in tim ce cobor si atunci nu simt ca ma "trazneste" :D dar din pacate nu-mi aduc aminte de fiecare data :D
Eu cand ma dau jos , pleznesc cu degetele coltul usii ca sa ma descarc ...repede, ca sa nu apuc sa simt ceva. :icon_rambo: Am observat ca doar cand port anumite haine se intampla sa ma electrizez.
Da exact...numai cu anumite haine se intampla si mie....si chiar numa in anuite zile...caci mi-a facut vreo 3 zile faza asta dupa care iar nu...
ieri am probat la 2 golfuri si la 1 vento daca ma curenteaza sau nu: rezultat: tot ma curentez:P se pare ca problema e cu mine:)
salut!
poate nu postez chiar unde trebuie...dar am mai vazut intrebari care nu erau chiar la subiect...si care au primit raspunsuri si m'am gandit ca o sa primesc si eu un raspuns la intrebarea mea: se pot schimba scaunele intre ele...cel de la sofer cu cel de la pasager???
Mai mentionez ca doar scaunul de la sofer are reglaj pe inaltime...si as vrea sa ramana partea cu reglajul si dupa ce o sa le schimb, daca se poate...vreau sa fac aceasta schimbare deoarece mi se pare mai uzat scaunul soferului(e ceva normal dupa parerea mea)...
se poate schimba doare spatarul, asa am facut si io:P trebuie sa dai jos niste sigurante , capace de nylon si gata.:)
    • GeoLtr
