Scaune Tapiterie/piele, Standard/sport
ventolino
salutare la toti golfistii!!Am si eu o intrebare ptr cine stie..am gasit interior din piele de la un passat vr6 din 1994 si as vrea sa stiu daca se potrivesc pe golf 3..numai scaunele si bancheta..maine tre sa ma duc sa le vad si sa le iau si ca sa nu dau banii degeaba am nevoie de ajutor..plssss :sick:
  • Replies 102
  • paul_ral
    10
  • Adrian_O
    7
  • dimy_zaval
    5
  • hunior
    5
Sigur nu se vor potrivi suportii, in configuratia de acum. Azi am studiat un Passat B4 din 96, si manualul,(sectiunea unde printre altele se arata scaunele) si masina pe teren, si difera mult sinele si prinderea. Cred ca, cu putina atentie, se pot adapta de pe un model pe altul. Presupun ca la Golf 3 e tot ceva de genul ca la Golful 4 sau derivatele pe aceeasi platforma, cu "sinele" in lateralele scaunului si cu prinderea sub ele. Daca pretul e bun, eu zic ca merita, da uita-te bine. :(
Modificat de uglyjamal
  uglyjamal a scris:
mrs de ajutor..alte pareri??
  mihai8888 a scris:
in legatura cu tapiseriria.......
am o problema relativ ciudata , se electrizeaza f tare ...
Huh... si eu am avut problema asta. Rezolvarea cea mai simpla este ca "procesul" iesirii din masina sa fie facut cu o mana pe rama de metal a usii. In felul asta nu te mai incarci electrostatic :)
PS si credeti-ma, creierul o sa invete reflexul asta foarte repede. Dupa scurta vreme nici nu o sa te mai gandesti sa pui mana pe usa ca se duce singura :o
  dimy_zaval a scris:
salutare la toti golfistii!!Am si eu o intrebare ptr cine stie..am gasit interior din piele de la un passat vr6 din 1994 si as vrea sa stiu daca se potrivesc pe golf 3..numai scaunele si bancheta..maine tre sa ma duc sa le vad si sa le iau si ca sa nu dau banii degeaba am nevoie de ajutor..plssss :)
Scaunele au acelasi sistem de prindere.
  GOLFISTUL a scris:
mrs si intradevar ai dreptate...astazi am fost si le-am luat ,le-am si montat pe masinuta si nu a trebuit sa fac nici cea mai mica modificare la scaunele fata, dar in schimb la bancheta nu cade bine si a trebuit sa fac niste modificari dar a iesit pana la urma.....asa ca cine o sa aiba okazia pe viitor sa gaseasca scaune si bancheta de passat vr6 1993,1994 puteti sa le luati cu incredere ca vin.Multumesc ptr ajutor si sfaturi!! :)
  CVA G3 a scris:
dimy pune si tu niste poze, suna interesant.
Niste poze proaspete :rolleyes:
  dimy_zaval a scris:
  dimy_zaval a scris:
  dimy_zaval a scris:
  dimy_zaval a scris:
sorry...am vrut sa pun mai multe poze dar am uitat cum se procedeaza :)
Uau, arata grozav, doar vr6-urile au avut tapiterie din piele? Cat te-au ajuns fotoliile si bancheta?
  dimy_zaval a scris:
sorry...am vrut sa pun mai multe poze dar am uitat cum se procedeaza :rolleyes:
cam atat.....si ca pret a fost bine de tot..500ron :)
aveti atasat lista cu dotari (serie si optional) + preturi
le-am redimensionat...s-ar putea sa nu fie asa clare, dar lederausstantung se observa...la fel si preturile :))
si eu..
Modificat de mihuz
Adevarat golful tau.Motorizarea,interioriul,dotarile....
:D merci!! tempomatul este pe drum..probabil sapt viitoare va fi montat, in rest mai sunt cateva detalii care ma deranjaza, dar cu investitiile importante am cam terminat..
am si eu o intrebare
la almeu lipseste incalzirea in scaunele din fata...dar am gasit o masina la dezmembrari cu scaune identice ca ale mele si au incalzire
sunt greu de montat in amea? ma refer daca trebuie toate cablurile trase sau daca deja sunt acolo la o masina fara incalzire?
cablurile trebuie trase.Cand le iei de pe masina donatoare te uiti sa vezi pe unde sunt trase si tot asa sa le pui si la tine
este complicat? ca nu prea am timp daca e un proiect prea mare...pot sta si fara caldura in scaune :))
nu stiu sa iti spun daca este complicat sau nu.Din moment ce ai toate piesele necesare, eu zic ca mai mult de o zi nu te tine toata treaba.Intreaba-l pe colegul Paul_ral ca el si-a montat asa ceva.Poate sa iti dea mai multe detalii
Din cauza ca am prea putine posturi nu pot face un thread nou si mai bine scriu aici
Azi am incercat sa montez o bancheta din spate modell 60/40 de la un Variant pe hatchback-ul meu.
Spataru la aceasta bancheta avea tetiere si mai mult deaia am vrut sal schimb.
Partea de jos sa potrivit dar spatarul nu...cand il ridic nu intra pe locu unde trebuie
din cate am vazut piesa de metal din mijlocul spatarului jos este altfel la Variant, scrie chiar "VAR" pe ia.
Maine incerc sa ma duc la dezmembrari sa vad daca gasesc un hatchback cu bancheta 60/40 sa iau aceasta piesa
Si capetele acealea de metal care intra jos aproape de usi sunt de alta dimensiune la variant fata de hatchback, dar aceastea pot fi schimbate direct intre ele am aflat acuma 5minut, dar nu am apucat sa incerc daca este adevarat...
revin cu poze mai tarziu
/Adrian
piesa aceasta difera intre variant si hatchback
dupa ce am studia VAGCAT se pare ca totul este la fel inafara de acea piesa!
Piesa e valabila pentru bancheta rabatabila fractionat 1/3 - 2/3.
Se pot monta tetiere spate, trebuie sa scoti de pe donator mecanismul de prindere a tetierei, am vazut modificarea pe un site olandez
Modificat de paul_ral
  mihuz a scris:
le-am redimensionat...s-ar putea sa nu fie asa clare, dar lederausstantung se observa...la fel si preturile :icon_thumright:
si eu..
salut!
am gasit si eu de vanzare un interior ca in pozele atasate de mihuz
adica scaune sport piele cu fete de usi...bancheta din spate cu tetiere si scaunele din fata cu caldura
dupa parerea voastra cam cati bani merita dati pe asa ceva...luat in calcul ca am si un drum de 440km de facut ca sa le cumpar
baiatul care vinde tot balamucu si-a tamponat masina si o vinde in piese...inca nu neam inteles la pret pentru ca
urmeaza sa imi trimite niste poze intai...dar din ce a spus arata tip top...
voi atasa poze cand le primesc..
salutare! dragi colegi am o problema urgenta, imi poate spune cineva cati kg au scaunele + bancheta de gti 3 usi?aprox
salut! am gasit un interior de piele de la un golf II adus din mexic (cica), cu volanul pe dreapta. Cel care le vinde spune ca se potriveste la golf 3 fara probleme, as vrea sa aud si parerile voastre... ce credeti se potrivesc?
