Nelamuriri Pornire Mk3 1.9td
nutzuXXL
Este normal ca dupa pornirea motorului bijiile incandescente sa se alimenteze din nou si sa functioneze 2-3 minute Si as dori o schema electrica daca are cineva . sau daca nu , macar partea de functionare a bujiilor . ms
Nu e normal, posibil releul sa fie defect. Da-mi mailul si iti trimit o schema.
leaga un bec la plusul de la bujii,porneste motorul si vezi cand se stinge becul,daca sta aprins mai mult de 10,max 15 secunde inseamna ca ai releul de la bujii defect si trebuie sa-l inlocuiesti cu altul ,de preferinta nou ca sa nu mai ai probleme
Si la mine la fel sta...testata faza cu becul. Daca rezolvi problema sa-mi zici si mie cum ai reusit :lol:
BUJIILE MAI SANT ALIMENTATE O PERIOADA de TIMP pt o functionare buna la temperaturi scazute,dar nu la toate masinile,asta depinde de tipul de releu,daca e mai vaporean nu tine bujiile,CAUTATI IN DOCUMENTATIA VW daca nu credeti ce va spun,LA MULTI ANI.
da , am facut faza cu becul . au stat aprinse cam 15 secunde , am pornit motoru , su-au oprit 2 secunde si au pornit iar timp de 2-3 minute . asta e mailul meu : nutzu_gotgame@yahoo.com . va multumesc de raspunsuri . sarbatori fericite
sal . am mai verificat la o masina tot golf mk3 1.9 td 75 cai , si tot la fel functionau bujiile ( 15 secunde + 2-3 minute dupa ce a pornit motorul ) . mai are cineva asa motor ? rog sa faca faza cu becul ca sa stim cum e la tipul asta de motor ...
paul , mersi pt scheme , dar nu se potrivesc . sunt pt golf 4 tdi . mie imi trebuie pt golf 3 1.9td 75 cai din 1993 (an fabr. '92-'98 ) :wacko:
Stiu ca e mai vechi topicul dar si eu am o problema asemanatoare la masina.
E tot un Golf 3 TD. Dimineata pornea foarte foarte greu. Imi termina bateria si trebuia sa iau curent de la alta baterie si in 15-20 minute pornea.
Am fost la mecanic si mi-a schimbat bujiile pentru ca erau arse. Toate.Le-a verificat dupa ce le-a schimbat si becul ramanea aprins.A scos releul(142 scrie pe el) si se stingea. Releul era foarte cald , cu toate ca numai ce o pornisem.Cand a scos releul motorul "torcea" lin , iar cand baga relelul se tura si facea mai urat.
Mi-a spus ca dadea incontinuu curent si ardea bujiile.
Acum am citit aici ca el in continuare da curent pana la o anumita temperatura.
Ce sa fac , sa iau alt releu sau o fi de la senzor sau altceva ?
Modificat de phenom
din cate stiu eu, sper sa nu ma insel daca gresesc sa ma corecteze cineva. senzorul de temperatura de pe conducta de antigel el determina temperatura care da comanda sa incalzeasca bujiile. bujiile stau maxim 3 min(in functie de cat de frig este afara) cuplate chiar si dupa ce sa pornit motorul dupa care se oprec automat. logic trebuie sa mai fie ceva intermediar care sa cronometreze nu stiu daca nu cumva releeul este deala cu temporizare.
Te referi la senzorul care verifica temperatura apei ? Ideea e ca bujiile erau arse toate si releul se incalzeste. Probabil ar trebui sa verific sa vada cat stau pornite bujiile dar trebuie sa stiu exact timpul maxim.
da senzorul ala care verifica temperatura apei. Bujiile nu au voie sa stea mai mult de 3 min. uite si schema electrica a bujiilor si schema a releului respectiv. scuze de calitatea slaba asa ami se vede.
post-44347-0-83281100-1292443880_thumb.j
post-44347-0-93932000-1292444267_thumb.j
daca stau bujiile 3 min le-ai aranjat de la prima folosire. La mine stau atat cat sta si becul in bord aprins.
Modificat de b-66-six
Deci este vre-un timp oficial cat trebuie sa stea aprinse bujiile ? Asa informativ nu stiti cam cat costa un releu dinala pentru 1.9 TD ?
http://www.unixauto.ro/Unix_CikkekLista_Form.aspx?cTipAzon=P1867&cMegnNr=2369 nu stiu daca este chiar asta pentru tine. 96 de lei apare. parerea mea sa cauti prin dezmembrari daca e ala intrdevar stricat. Bujiile stau maxim 180 de secunde cuplate, deci 3 minute maxim.
post-44347-0-04723200-1292489837_thumb.j
Modificat de ass1
Da , pe site zice ca asta e , dar la mine are mai multe "picioare" , nu stiu. LA dezmembrari nu prea am gasit , eventual la vre-unu care isi topeste masina.
Nici nu stiu ce sa mai cred , unul zice ca stau maxim 3 min altul ca daca stau atat se prajesc ...
Oricum , tipul asta de motor , 1.9 TD are senzorul acela care comanda releul ?
Modificat de phenom
