Infiltrare apa in masina - Golf 5
DarkShark
F l o r i n
ai cumva trapa ? daca da, verifica furtunele de scurgere, sa fie la locul lor
Salut! Sunt nou pe forum..am probleme cu apa care se infiltreaza in masina, pe podea. Am un golf 5 cu trapa. Dupa ce am citit tot topicul am desfundat traseele de evacuare ale trapei insa apa continua sa intre. Am verificat chiar si parbrizul dar problema persista. Va rog sa ma ajutati daca aveti idee ce sa ii fac.
Am un Golf 5 variant din 2007 și am observat ca atunci când ploua intra apa în interior, mai exact găsesc apa pe prelata care rulează peste portbagaj. Totodată, am observat ca stâlpul din stânga spate (ultimul de la hayon) este umed.
Inițial am crezut ca intra pe la chederul ultimului geam fix (din dreptul portbagajului) de pe partea stângă spate, am remediat provizoriu cu niște silicon, dar problema persista.
A mai întâmpinat cineva problema asta și care ar fi rezolvarea?
Buna seara tuturor . Detin masina din semnatura , an 2004 si de ceva vreme incoace( aproximativ o luna ) , mai ales cand spal masina si dau jet de apa pe parbriz  sau cand conduc pe ploaie torentiala, mi se infiltreaza apa pe undeva prin partea de sus a parbrizului si imi picura din plafoniera fix pe schimbatorul de viteze si bord . Si partea de plafon dintre parbriz si plafoniera e uda complet . Trapa am verificat-o si nu are furtunele de drenaj infundate . Masina e adusa din Belgia si are parbrizul schimbat ( scrie pe el ca e din 2007 ) . Am facut o verificare exterioara a parbrizului si am descoperit un surplus de adeziv pt parbriz fix in " canalul" din partea de sus a parbrizului . Canalul ala e acoperit cu un fel de cauciuc si cand l-am ridicat cu o surubelnita am vazut ca adezivul ala nu e la nivel cu dunga parbrizului si surplusul ala blocheaza canalul respectiv . Am taiat din bucata aia de adeziv dar tot se infiltreaza apa .
Va rog din suflet , ajutati-ma ! Multumesc anticipat.
On 19/06/2017 at 18:22, gagiuini a scris:
Salut , vezi sa nu iti fi iesit furtunasele de drenaj ale trapei de la locul lor . La mine asa a fost . Am turnat apa in gaurile de scurgere ale trapei si apa curgea in masina .
Rezolvare : am desfacut plafonul si am pus furtunele la locul lor .
Modificat de Qipper
Salut! Am un golf 5 in care intra apa la fiecare ploaie:unsure: in primavara anului trecut in timp ce făceam curat in masina am observat ca mocheta din partea stângă ( fata si spate) era umedă. Inițial am crezut ca este de la consens, însă după o săptămână mai ploioasă apa începuse să iasă prin mocheta atunci când apărăm cu mana pe mocheta.
Prin vara am dus o la un service si aparent apa se infiltra pe undeva prin bord deoarece o garnitură era distrusă. Mecanicul ă izolat cu mastic si o perioadă nu am mai observat umezeala( ce i drept ă urmat o perioadă în care a plouat destul de putin).
Din toamna când au revenit ploile, ă revenit si apa in masina mea...si de data asta era din ce in ce mai multa.
Pe la sfârșitul lui noiembrie am dus masina la un alt tinichigiu care ă verificat si a dat același verdict ca prima data. Acesta a izolat si el garnitura, însă acum după ce s ă topit zăpada si au inceput ploile, mocheta este din nou umedă și când apar pe ea, se vede ca musteste de apa...mai putin ca asta toamna ce i drept,  însă nici nu a plouat asa mult încă.
Am pus niste șervețele sub preș ca să îmi dau seama mai bine în ce zonă este ud. Cea mai multa apa este in zona din mijloc. De asemenea umed mai este in zona aceea pentru relaxarea piciorului stang(footrest). Eu am citit pe internet ca apa s ar putea infiltra pe acolo si problema ar fi garnitură cablului de la capota...pe acolo nu cred ca a verificat nici primul mecanic, nici tinichigiu.
A mai avut cineva aceasta problema? Cum ati rezolvat ...ca eu nu i mai dau de cap...am cheltuit deja o grămadă de bani încercând să găsesc o soluție,  însă apa intra in continuare.
Va multumesc anticipat! Astept comentariile voastre si imi cer scuze daca nu am fost destul de explicita sau daca m am lungit cu acest post.
Modificat de cristin@
Au mai fost si cazuri de parbriz dezlipit si intra apa pe acolo
Parerea mea dupa cum ai pus tu toata problema, ar fi gaurile de scurgere. Asadar, roaga pe cineva sa le desfunde ( acolo se aduna mizerie in general frunze si tot felul)
la mine apa vine de sub volan unde este pompa de frana....si se scurge jos pe covoras la sofer(masina cu volan pe partea dreapta fac mentiune) de unde ar putea sa vina apa aceea?
Salut. Nu am reusit sa rezolv problema. In continuare imi ploua in masina:banghead: Am mai verificat scurgerile dar par a fi desfundate. După ploaia de azi noapte este balta in stângă spate...apa este si in fata la sofer dar in spate este cel mai mult. Să fie parbrizul dezlipit? Ar putea să ajungă atata apa in spate daca s ar infiltra pe acolo. Stiti vreun service bun in jud Olt unde ar putea rezolva problema
Salutare, sunt proaspat posesor de Golf V de mai putin de un an si am prima nedumerire? (problema). Dupa ploaia de astazi (masina fiind parcata) am gasit cateva picaturi de apa pe stalpul A partea stanga...pana aici nimic extraordinar (am banuit ca nu am inchis geamul bine sau ceva de genul asta), dar la plecarea de pe loc la prima frana, din bord pe la picioare a curs apa atat pe partea stanga cat si pe partea dreapta (putin mai mult). Ca si cantitate as estima maxim 2-300 de ml.Din ceea ce am mai citit pe forum cauzele ar putea fii multiple dar este prima data cand se intampla desi am prins ploi si mai serioase.
-etansarea parbrizului este ok
-scurgerile de trapa sunt ok, in plus canalele de scurgere trec prin stalpi nu prin bord
-lichidul este sigur apa
-banuiala mea este infundarea scurgerilor de sub grila de stergatoare (aici se complica putin lucrurile pentru mine pentru ca nu am gasit un tutorial sau niste sfaturi sa o dau jos, si nici nu stiu exact la ce sa ma uit atent)
Ma puteti ajuta, va rog cu niste sfaturi?  sau daca ar trebui sa verific altceva?
S-ar putea sa fie de la chederu de la geam,ajunge la boxa si de acolo pe cheder care da in masina.
Salut! Am mai desfăcut de 2 ori grila împreună cu fratele meu, am izolat capacul si burduful pe unde intra instalația electrică în masina, dar problema nu s ă rezolvat...mocheta musteste de apa la fiecare ploaie. Nu cred ca apa intra pe la capacul ala pentru ca in mod normal daca scurgerea functioneaza nu cred ca poate ajunge apa acolo...din cate am vazut capacul e un pic mai sus. Am inteles ca modelul meu de golf are o informare data de vw ca pot aparea infiltrații pe la parbriz deoarece nu a fost bine lipit din fabrica însă ma intreb cata apa sa intre pe la parbriz...pentru ca apa nu balteste pe parbriz...se scurge...eu dau apa afara din masina cu laveta... atât de multă se infiltreaza. Cum as putea testa daca intra pe la parbriz...Am vazut pe youtube un tip care pulveriza apa cu săpun pe parbriz si sufla cu aer din interior si se vedea ca răsuflă însă la golf 5 este un ornament pe interior pe care nu stiu sa il dau jos ca să suflu aer.
Cert este că în cazul meu apa intra prin fata deoarece sub bord deasupra petalelor este un capac cu niste pasla prins cu două șuruburi unde vine si mufa de diagnoza pe care l am gasit plin de apa acum vreo 2 saptamani.
In ultima perioada am parcat masina in panta si in spate nu am mai gasit ud..deci apa din spate venea dd fapt din fata.
 Daca mai aveti vreo idee v as fi recunoscătoare să o împărtășiti aici.
On 05.06.2018 at 22:38, alxblz a scris:
-ba.anuiala mea este infundarea scurgerilor de sub grila de stergatoare (aici se complica putin lucrurile pentru mine pentru ca nu am gasit un tutorial sau niste sfaturi sa o dau jos, si nici nu stiu exact la ce sa ma uit atent)
Rezolvat cel putin momentan problema infiltrare apa.
Problema era de la trapa, dar nu de la scurgeri propriu zis.Apa se infiltra pe la niste orificii minuscule cam de 10 mm acoperite de site de la capatul sinelor trapei. Mai exact, aveam scurgerile de trapa un pic murdare, iar la ploile din iulie debitul de apa nu ajungea sa se scurga tot, crestea nivelul apei pe canalele adiacente trapei si cand ajungea la acele site mici, apa infiltrata se scurgea prin stalpul parbrizului (aproape aceeasi cale pe care o urmareste si furtunasul de scurgere trapa)  peste panoul de sigurante si ajungea pe zona de plastic de repaos picior, iar de acolo pe mocheta.
Ce am facut :
-am dat jos grila de plastic de sub parbriz, am curatat zona de frunze si resturi.
-am curatat scurgerile frontale trapa si le-am suflat usor cu aer
-am curatat scurgerile din caroserie (zona aripa).
-testat cu furtunul cu debit mare peste zona trapei si peste zona parbriz, nu au mai existat infiltrari. Ploile recente nu au adus nici ele apa in masina.
Orificii minuscule de 10 mm? Adică 1 centimetru?
Salut, am citit topic-ul si singurul cu o problema similara a fost vladut30, care n-a mai spus cum a rezolvat-o (asta daca a rezolvat-o).
Mie mi se uda dupa ploaie bancheta spate (pe partea soferului) si in portbagaj in spatele banchetei, tot pe partea stanga.
Am cauciucul de la antena sarit si mi-a zis cineva ca e posibil pe acolo sa intre (nici nu observasem pana atunci). Totusi nu cred ca pe acolo intra deoarece nu gasesc nimic altceva ud, plafonul si stalpul sunt  uscate, daca intra pe la antena se udau si ele ma gandesc... Are pe unde sa se prelinga de acolo astfel incat sa nu se ude nimic pana la bancheta?
O varianta la care ma mai gandesc este pe la hayon, dar la fel intreb: poate sa intre pe undeva pe unde ies firele si sa curga "inchis" pana la bancheta?!? Eu am si scos bancheta si nu am vazut pe unde ar putea intra apa (e doar tabla dedesubt).
Mentionez ca masina este in 3 usi si nu are trapa.
Salutari, am citit topic-ul, insa nu am gasit nici o rezolvare. Am observat ca dupa ninsoare sau ploaie, bancheta din spate este umeda ( zona marcata cu rosu). M-am uitat prin portbagaj si am observat ca ar fi umed in aceasta zona (zona marcata cu galben). Maine merg sa desfac tot de acolo sa vad ce gasesc. Care ar putea fi cauza? Dupa ce anume sa ma uit ? Golf 5 Hatchback, 4 portiere, fara trapa
Salutari, revin cu noutati insa problema tot nu a fost identificata. Am reusit si am desfacut tot de prin portbagaj, am dat deoparte stalpul (unde e airbag-ul), m-am uitat si dupa furtunul drenaj a apei, insa nu l-am gasit...
La roata de rezerva nu e pic de umezeala.  Am dat jos bancheta sa vad daca este umeda si in partea de jos, insa nu este...
9 hours ago, Muale said:
verifica stopul dreapta, garnitura lui
Am verificat stopul prin metoda clasica, am turnat apa pe langa el, insa curge pe sub bara apa, deci nu-i infundat...
Link cu imaginile facute: https://imgur.com/a/Qz5vYbK
Dupa cum arata acolo este problema de portiera, geam, garnituri.
In portbagaj iti ajunge apa de pe bancheta, nu invers. Sensul de curgere al apei e la vale.
Exact ca tine patesc si eu doar ca pe partea soferului!
Eu nu cred ca este de la usa/geam deoarece eu nu am (e in 3 usi masina).
Cred ca apa ajunge cumva in "coltul galben" si apoi bancheta absoarbe din ea. Pe unde intra nu am reusit sa imi dau seama pana acum...
On 10/19/2016 at 11:09 AM, flavius_mg89 said:
pt toti care aveti trapa panoramica de vw - fabricatie 2005 -2010 - indiferent de model  si aveti probleme cu traseele de evacuare a apei de pe trapa, am postat aici modalitatea de rezolvare a problemei. Este metoda aplicata si de mine si garanteaza rezultate bune 100% . Urmati procedurile cu incredere ! :) Spor
Salut Flavius!
Crezi poti reposta materialul atasat precedent? Apare ca nu mai este valabil. Am aceeasi mare problema cu apa in masina si sigur este de la scurgerile trapei.
On 12/26/2007 at 2:47 PM, DarkShark said:
In primul rand imi pare rau daca nu trebuia sa postez aici. Problema e ca dupa cateva "ture" de oras, a inceput sa imi picure apa pe picior din punctul de prindere in plafon (stanga) al parasolarului (si materialul textil din jur imbibat cu apa vreo 2-3 cm). Aceasta "infiltrare" am observat-o imediat si in materialul texil al stalpului din dreapta (care sustine parbrizul si oglinda) in zona unde e logo-ul ala din platisc pe care scrie AIRBAG, dar aici pe o arie mult mai mare ( o fasie de aprox. 10 cm). Acum, dupa ce am oprit masina nu mai picura, dar materialul textil in cele 2 zone e inca imbibat de apa. Care poate fi cauza? Help, pls :vaidecapulmeu:(
Aceeași problema o am și eu și picura prin același loc. Numai ca ieri a plouat toată ziua. Se prelinge si curge pe scaunul șoferului. Nu am schimbat parbrizu dar ma gândesc e posibil sa se prelinga de la trapă? Cum o pot rezolva. Ms
Da, verifica scurgeri trapa. Se sparg, ies furtune  se infunda, etc
  • 7 months later...
On 15.10.2015 at 21:16, Ivan Sebastian a scris:
Sunt fericitul posesor al unui Golf V variant de vreo 2-3 luni. Pana acum sunt foarte multumit de masina in special de consum insa am o problema cu apa care patrunde in masina . Nu stiu pe unde intra dar sunt sigur ca nu intra pe la tuburile laterale de evacuare ale trapei (am uitat sa specific ca este panoramic, am verificat acele tuburi), cert este ca dupa 2 zile in care masina mea a stat numai in ploaie nemiscata, nepornita, ieri cand am deschis usa sa ma urca am gasit panoul lateral al bordului transpirat iar pragul si usa la fel. Astazi am deschis usa din spate si acelasi lucru plus ca pe bancheta spate se vad pete de la umezeala ceea ce nu am avut pana acum. Are cineva ideea pe unde patrunde apa in masina ? Este posibil sa patrunda pe la geamul de pe plafon ?
Va multumesc !
Salut, dacă mai ești pe forum, îmi spui și mie cum ai rezolvat chestia cu apa, tot așa am și eu Golf 5 variant 2008 cu Panoramic. Mulțumesc.
On 20.07.2013 at 0:12, Ovi B a scris:
Cauta-l daca vrei pe Norbi, in SM, str. Vasile Conta, nr. 6, sau suna-l pe nr. 0748684534 si te rezova rapid si ieftin.
Salut, îmi spui te rog mai e valabil nr, sau dacă se mai ocupă de așa ceva. Mulțumesc
Buna ziua,
Sunt proprietarul unui golf 5 2008 break cu o trapa panoramica care are scurgeri in habitaclul mașinii.Cum credeți că pot rezolva problema.Sunt din Bacău dacă mă puteți îndruma către o persoană care mă poate ajuta.
Mulțumesc!
