Semnalizare "tacuta"
DRE
Mersi mult SORAN, dar problema nu e de la buzzer, ci de la siguranta lui, care nu sta bine in tablou, nu stiu de ce... Oricum as fi schimbat buzzerul pe garantie. Dar e bine de stiut ca te pricepi. :lol: Dupa garantie, cine stie?
Salut! Imi poti spune, te rog, despre ce siguranta este vorba?
Scuze ca nu am mai dat pe acest topic, intre timp s-a mai deschis unul pe aceeasi tema si am dat solutia acolo: m-am inselat la perioada respectiva, buzzerul nu are nicio siguranta doar pt. el. Buzzerul s-a defectat si l-am schimbat. Asa am rezolvat pana la urma problema.
ce n as da sa "moara" ticaitul si la passat ul meu :lol: :scratch:
  • 3 years later...
Am identificat problema! E de la siguranta! Nu sta bine in tablou... Ideea e ca o fixez, totul functioneaza perfect (buzzerul face sunetul de la semnalizare, acum sun 100% sigur), dar dupa ce plec la drum cu ea, dupa cateva denivelari, iar sare de acolo :angry: O sa incerc sa vad daca o pot fixa mai bine. Bine ca nu trebuie schimbat buzzerul! blink.gif
Salut DRE, dupa 4 ani...
Care ar fi siguranta respectiva, sa verific si eu? Nici la mine nu merge buzzer-ul de vreo 4 ani si m-am hotarat sa-l fac... Tu ai reusit sa-l schimbi? Vreun sfat? De unde se cumpara piesa si ce model este?
Merci.
2 (două) posturi mai sus, scrie clar că nu era de la siguranță. Nu există siguranță doar pentru buzzer.
A trebuit schimbat buzzerul.
Modificat de gHapciu
Salutare!
Am si eu o problema legata de semnalizare! De fapt atunci cand dau semnal dreapta becurile semnalizeaza, acustic se aude dar ledul sau becul din bord nu mai lumineaza! Daca s-a ars atunci cum pot sa il schimb?
Mentionez ca am o cordoba din 2004.
Merci anticipat pentru sugestii!
Si la stanga se comporta normal?
Pe avarii la fel se comporta in bord?
daca ledul nu merge nici pe avarie - atunci trebuie inlocuit ledul - trebuie desfacute ceasurile complet, dezlipit ledul de pe placa si inlocuit.
Salutare, acum cateva zile m-a lasat si pe mine buzzer-ul buclucas. Nu ma deranjeaza ca nu aud semnalizarea. Dar imi e util avertismentul cand mi se termina benzina.
Am citit mai sus ca ar trebui desfacut bordul.
Aveti idee cam cat ar costa operatiunea? E complicata?
Trebuie date jos ceasurile de pe masina, se desfac si pe placa de baza - pe spatele acesteia se gaseste buzzerul. Se dezlipeste si se lipeste altul nou.
  • 5 years later...
salut, mă poți ajuta cu numărul cuiva care poate face asta? mulțumesc
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
