Defect Calculator Aprindere Pret
susan
salut. am un seat ibiza din 2003 benzina 1.4 16v si nu mai porneste. acum o saptamana in timp ce mergeam s-a aprins becu de
la aprindere in bord dar a mai mers pana acasa in 3 pistoane. apoi am schimbat bujiile (noi,originale NGK) si acum nu mai
porneste de fel desi electromotorul invarte. cand pun contactul se aude un sfarait ciudat in zona calculatorului de comanda al
aprinderii s-au cum s-o numi chestia aia de deasupra aripii din stanga, fata in fata cu bateria, o cutie metalica plata, patrata,
conectata prin 2 mufe la un cablu negru. sa fie ala problema? daca ar fi, cam cat ar costa unul aproximativ? ca de reparat ma
gandesc ca nici o sansa!
La asta te referi? Daca da... :rolleyes: cam nasoala treaba... este ECU (engine control unit)
  xxnelu a scris:
La asta te referi? Daca da... :D cam nasoala treaba... este ECU (engine control unit)
asta e. dar un un pret stii te rog? si de unde?numa de la reprezentanta?
Numai la reprezentanta il gasesti si il schimbi.
Pretul este undeva intre 800 - 1.000 Euro sper sa nu gresesc.
  seat_cornelius a scris:
sa speram ca nu-i ala problema. cam scump. mersi pt informatie.
pana nu faci scanare nu sari sa cumperi alt ecu,poate te faci cu el si defectul vine de la altceva.cauta pe careva sa faca o scanare si aproape sigur,daca in ecu nua intrat apa,ca e defect vre-un modul functional de pe aprindere.
  calin_bm a scris:
de ce modul functional de pe aprindere e vorba? de o bobina? ca nu mai porneste de fel, nici intr-un piston. eu stiu ca ecu e alimentat cu curent iar de la el merge direct la bobine, fise si bujii. mai e si altceva pe circuit? sa sun pe cineva de la reprezentanta sa vina sa scaneze sau tre sa duc eu masina la ei? sau se mai ocupa si altcineva cu asa ceva, servis de exemplu? ca habar nu am in ce consta procedura.
roaga un coleg de pe forum sa te ajute cu o scanare...desi sunt sarbatori poate ai noroc sa nu fie cineva asa de ocupat
  susan a scris:
in cazul tau scanarea e primul pas pe care trebuie sa-l faci...posteaza codurile de eroare si ne vom putea da seama despre ce e vorba...din ce spui tu ar putea fi mai multe...oricum,daca ECU a luat-o pe cimpii,nu e suficient sa-l cumperi si sa-l pui la loc....trebuie adaptat cu immo...deci te lovesti din nou de un tester...vas sau vag com...
Ain incercat sa o pornesti cu cea de a 2`a cheie..?
Un prieten a patit-o cu cipul din cheie....
Trece, te rog, locatia in profil. Poate te ajuta cineva din zona.
Modificat de mif
