Rezervor Lichid Parbriz Spart
alex_passat
O marca, ceva anume?
Nu conteaza,eu am dat 22Lei si are mai bine de 6 luni de când e pe masina.
dai roata jos, demontezi protectia (carenajul) dinspre bara fata de la roata de pe partea pe care ai montat vasul cu stopgel ( la B6 cred ca este pe stg.)
 si ai acces in zona pompei.
este pe dreapta - pe partea pasagerului
Toti pasii acestia i-am facut. Intrebarea mea este cum fac mai departe? Este doar infipt in rezervor sau este prins cu vreun surub? Cum se vede in poza de mai sus am acces doar dinspre roata. In partea dreapta a pompei, nu vad si ar trebui sa dau bara jos ca sa imi dau seama ce eate acolo. Deci este doar infipta acolo? Ms.
Este doar infipta. Nu are nici un surub. Eu am si spalator de faruri cu pompa separata si am dat bara jos pt ca nu aveam acces. E usor de dat bara jos, singura problema sunt piulitele de sub far, in rest e treaba de 10 minute.
Modificat de valioglu
nu trebuie sa dai bara jos,eu am schimbato fara sa dau bara jos.Pompa veche e la fel ca cea noua,parca are doar o garnitura care ramane pe rezervorul de lichid.
se vireaza roata, se desface protectia de plastic de la contraaripa si poti ajunge la pompa
Buna seara in ultimul timp tot scriu pe forum despre problemele pe care le am avut si acum rezervorul lichid parbriz spart. Speram sa fie garnitura sa scap repede dar nu. Am ajuns astazi la service si fara sa desfaca scutul se vedea cum un surub de la scutul de la bara ajunsese in rezervorul de lichid si pe acolo tot curgea. Pot spune ghinion. Ei mi au spus ca cineva a strans foarte tare acel surub cu filet pana a dat in rezervor.
Surubul in cauza nu e al masinii, daca a ajuns sa patrunda vasul.
Mi se aprinde intermitent martorul pe galben la lichid parbriz chiar dacă în vas se află destulă soluție. întrebarea e dacă pot ajunge la mufa cuplei pe care o suspectez ca e oxidată si sa dau cu spray de contacte dind apărătoarea carenaj roata jos sau numai pe la proiector? Nu îmi dau seama pe unde e cupla aia. Sau ce cauza e.
Da.Poți sa ajungi la mufa de la pompa desfacand aparatoarea.Daca la ea vrei sa ajungi.
Modificat de claumedel
Am desfăcut proiectorul si grila si am scos mufa la senzor curățat cu spray de contacte. Dar iarăși martorul se aprinde cu intermitenta in bord. Întrebarea e dacă si cum se scoate senzorul ăla e prin înșurubare în partea de jos a rezervorului. Sau suntez cupla cu o lita ori se poate din calculator să debifez opțiunea?? Dar asta cînd o să pun testerul pe mașină ca eu nu am așa ceva. Aștept păreri.....
Este vorba de mufa senzorului nivel lichid nu cea de la pompă......
Senzorul tragi de el și îl scoți.
Martorul se poate dezactiva cu vcds - ul, pe 17-instrumente
Mulțumesc de informație . Nu am tester si nici nu mă pricep la el. Mai încerc varianta sa dau jos senzorul sau să îl suntez în cupla ca am loc unde să fac operațiunea asta e cald afara deocamdată.
Ma îndoiesc sa fie o problema cu senzorul.... Fa punte și vezi dacă îți mai da = cablaj cu probleme
  • 9 months later...
Am rezolvat cazul cu bicarbonat dizolvat in apa bănuiesc că a curățat senzorul ce se oxidase. Dar acum am alta problema...in drum spre mare se aprinde martorul..completez și văd că curge jos picătură după picătură in dreptul proiectorului. Acum am sa incerc cînd ajung acasă să scot inițial proiectorul și grilajul ...apoi carenajul de la roata. Sper sa vad pe unde pierde bănuiesc un furtunas ceva..voi completa cu apă înainte de plecare sa nu am deschis martorul in bord. Așa pompa funcționează stropește și parbriz și luneta cu presiune.
Salutare ,
Chiar daca nu a mai postat nimeni de ceva timp in acest topic imi incerc si eu norocul. Am o problema la rezervorul de lichid pentru parbriz , pierd lichid pe la garnitura de la vas .Am incercat sa cumpar garnitura dar nu am avut noroc sa gasesc si am incercat un "romanism" sa pun silicon in jurul acesteia si putina banda izolatoare pe partea pompei care intra in vas pentru a sta fixa. Am rezolvat problema scurgerii dar am creat alta asa ca a trebuit sa ma intorc de unde am plecat iar in momentul de fata singura solutie la care ma pot gandii este sa cumpar alt rezervor si voiam sa vad daca are idee cineva daca se poate cumpara de undeva garnitura separat sau ma resemnez si merg la sigur cu un rezervor nou.
DE la reprezentanta sau orice magazin de piese auto pe baza codului sau macar a seriei VIN.
  • 8 months later...
Aceeas problema cu garnitura o am și eu. Stie cineva unde pot găsi? Garnitura aceea în care se înfige motorașul
Mulțumesc
magazin piese, reprezentanta, etc
Am cautat dar nu am găsit.... aveți idee dacă are vrun cod ceva , sau cum sa o caut?
Mulțumesc
Garnitura de la motorasul de spalat parbrizul sau farurile ?
Nu am sistem de spălat faruri. Garnitura de cauciuc în care se înfige pompa
