Comutatorul de faruri (intrerupatorul rotund)
flopem
Ma ajuta cineva cu demontarea comutatorului de faruri?
Cum se face ?? (stiu ca teoretic pare usor ,in spate are doar 2 mufe si atat) dar practic???
Zicea cineva ca trebuie apasat butonul de faruri,rotit in dreapta in acelasi timp si abia apoi tras afara!
Altcineva zice ca ,comutatorul nu se trage afara ci se scoate prin spate,desfacand cofragul bordului!
Asa e?
deci apas,rotesc dreapta si apoi scot carcasa dreptunghiulara de plastic bagand ceva sub ea nu//??
Pe pozitia inchis apesi pe el si incearca sa il rotesti spre stinga si sa tragi de el dar nu forta foarte tare sa nu se rupa. Asa este la Passat si Golf deci sunt aproape sigur ca asa ai si tu, incearca.
@flopem: Vad ca te-ai apucat de treaba, chiar daca ai dificultati. Dupa ce-ti schimbi toate becurile/culorile din bord, poate vei face un tutorial cu acest subiect ! :)
Spre dreapata, ca pe pozitie si va iesi usor afara.
Si scoti doar comutatorul, carcasa dreptunghiulara are un surub cu care e prins de tablaria de sub bord.
DADA asa e,m-am apucat de treaba chiar daca nu ma pricep 100%!
dar sa stiti ca sunt fffff mandru si a iesit superb pana acum!
o sa pun poze la final cu bordul meu:)
  • 3 years later...
La Mine comutatorul e doar cu o singura pozite de ceata(spate) si ca sa nu mai schimb blocu de lumini am legat si ceata fata la el. Recent am descoperit ca la alte fabii care au 2 pozitii la ceata(se poate trage de 2 ori) poti da drumul ceata si pe pozitii pe cand la mine dabea cand is pe faza scurta ma lasa sa trag butonul pt a porni ceata. Asa sunt ele construite?sau e ceva smecherie si eu is bleg? :blink:
Modificat de B0gdy-
Se poate trage la luminile de pozitie doar pentru proiectoarele din fata. Lumina din spate pentru ceata poate fi activat doar cu faza scurta.
Cum tu ai "original" doar pentru spate, e normal cum se comporta.
Deci e okay inseamna.Mersi :icon_thumright:
