Probleme Electrice La Audi A4 2001
mbest
Salut am si eu un audi a4 din 2001 1.6 benzina foarte bucuros cand am achizitionat-o si foarte dezamagit dupa 2 ani de detentie.dupa foarte multe probleme pe care cateva le-am postat si pe forum au aparut alte probleme pe langa cele vechi pe care nimeni nu le-a descoperit.Fiind plecat din oras am decis sa nu iau masina dupa cateva zile cand m-am intors bateria la masina era moarta zis si facut am cumparat alta baterie mentin ca in acest timp nu am mers cu masina dupa 2 zile si bateria aceasta moarta ca prima,acuma dat fiindca masina nu porneste din motive mecanice am cumparat a 3 a baterie ramanand cu primul rezultat adika bateria moarta repet nu am circulat deloc cu masina ma poate ajuta cineva?
Va multumesc anticipat
poate ai vreun consumator care iti descarca bateria,sau se "scurge" curent pe undeva,prin ceva fir.cel mai bine ar fi sa masori tensiunea din bateria in prima zi si aopi a2a zi ca sa vezi daca se descarca,ca poate ai un scurt si se "scurge" curentul si atunci ramai fara baterie
Modificat de v@sy
Aceiasi problema am avut-o si eu la masina.La mine era defect calculatorul de pe coloana de directie avea ceva in scurt in el probabil cea ce facea ca bateria sa se duca in 2 zile exact ca la tine .
  SapsuM a scris:
poi si ce trebuie sa fac oricum masina se afla in sevice o sa le zic la mecanici sa verifice calculatorul de pe coloana de directie si cat te-a costat sa rezolvi aceasta problema te intreb pentru ca sa stiu la ce sa ma astept ..
iti multumesc anticipat!
Pai eu am cumparat SH computerul de la Baracuda si am dat 400 ron pe el ,nou este 750 ron
Manopera nu m-a costat nimic pentru ca am facut-o la cineva care avea o datorie fata de mine :D
Daca nu sti unde se afla acest calculator: este piesa in care intra manetele de la stergator si semnal + tempomat daca ai asa ceva
Gasesti aici cum arata piesa
Modificat de SapsuM
  SapsuM a scris:
Manopera nu m-a costat nimic pentru ca am facut-o la cineva care avea o datorie fata de mine :)
Iti multumesc frumos oricum o sa am o revizie electrica si o sa mai postez in topic daca este aceeasi problema.
salut,am si eu o intrebare unde pot gasi blocu de lumini pt un audi a4 1.8t din 96`
multumesc
  • 8 years later...
Am și eu o problema mare  ...ceasurile mi se aprind .. de curând am observat când pun poziția sau faza scurta nu mi se mai aprinde consola sau lumina de la casetofon sau lumina de la climatronic .. ce ma îndrumați sa fac ?Precizez ca am verificat siguranța fiind bună .
F l o r i n
ai verificat reostatul de reglaj lumini su butonul ?
Salut grup !
Am o problema (defapt tatal meu are o problema).Are un Audi A4 din 97 1.6 benzina . I s-a oprit masina in mers si dupa nu a mai pornit. A dus-o la un mecanic si nici acela nu are nici cea mai mica idee. Se chinuie de cateva saptamani bune sa o faca :)) dar nu-i da de cap. Are cineva vreo idee?
Multumesc anticipat !
Modificat de Comini101
daca masina e la mecanic (care evident a testat, a scanat de erori , etc) si nu stie ce are, tu crezi ca cineva care citeste postarea ta isi da seama?
  • 2 years later...
Buna ziua..am si eu o problema cu un audi a4 1.9 tdi din 2001...dimineata nu se mai deschide din telecomanda, doar din cheie..masina porneste merge ok, dar nu se deschide nimic nici geamuri nici nu pot sa ii pun motorina e totul blocat, pina incep sa porneasca avariile si asta cand i se pare ei si atunci pot sa deschid si eu geamurile...asta de vreo 2 saptamani...iar acum pornesc avariile la fiecare 30 min , masina fiind parcata...trebuie sa o deschid si sa o inchid din telecomanda si se opresc...m-a inebunit...cred ca rade de mine...hahaha
