O Intrebare
andolis49
Merge si asa dar numai temporar. Atentie sa nu prajesti instalatia.
Daca stie cineva, de la ce temperatura nu mai lucreaza releul de bujii??
  • Replies 58
  • andolis49
    20
  • Asterix
    5
  • Robert19
    5
  • G T O
    4
70 grade.
70 grade e temperatura motorului. Si la ce temperatura nu mai e nevoie sa alimenteze bujiile incandescente la prima pornire? Iarna e nevoie ca altfel nu porneste motorul dar deja se incalzeste si vreau sa stiu daca releul mai functioneza la temperaturi exterioare mai mari...Sau el functioneza tot timpul la prima pornire? Bafta!
Apropo de bujii incandescente... De verificat stiu cam cum tre' verificate, dar va intreb si eu.. cum se desfac alea doo din spatele pompei de injectie ?! banuiesc ca nu trebuie data pompa jos. trebuie desfacute conductele de motorina? sau se poate da cotita cumva?
Fara probleme, se verifica ( schimba ) foarte usor fara sa dai nimic jos doar ca trebuie sa tragi fara mila de furtunul acela care izoleaza cablajul si care este comun peste toate bujiile, prima data tragi la bujia dinspre distributie si invers la montare.
Nene, si daca trag de cablaj scot bujia??? :) Hai ca-i lata... ;)
Nene, si daca trag de cablaj scot bujia??? :beerchug: Hai ca-i lata... :sbine:
..asa e la masina pe care o conduce,dar de e cu 4 generatii mai tanara, pe vremea cund s-a nascut motorul tau ,el poate nici nu era sau mergea cu premergatorul!!!!
Alin...nu mi-o lua in nume de rau,a fost o gluma,dar nu toata lumea are motor'AFN'...pe masina!..noi mai merem si cu "tractorase".....
Si chiar iese?? Nu sunt infiletate, ci pur si simplu bagi, scoti...??(fara aluzii) :)
Modificat de iulian andor
Si chiar iese?? Nu sunt infiletate, ci pur si simplu bagi, scoti...??(fara aluzii) :vaidecapulmeu:
se referea la verificare bujii,ptr inlocuire e normal ca iti mai trebuie si o cheie tubulara si o mana dibace sa le scoti si sa le mai si pui la loc!!!
