O Intrebare
andolis49
  dorutzu74 a scris:
Astazi am dat jos bujia. Am masurat-o si dadea aproximativ bine.Adica 2-3 ohmi.Cand am alimentat-o direct la baterie a facut o scanteie de toata frumusetea ceea ce mi-a intarit convingerea: scurt circuit.N-as fi crezut dar asa e. Important este ca s-a rezolvat cu bine.Acum mai am o intrebare :este normal sa mai stea alimentate bujiile inca 2-3 minute dupa pornire ( la rece desigur)? L a mine asa se intampla. Ceea ce sper eu e sa stea la un curent de o intensitate mica ,ceea ce ma indoiesc.
Vezi, totusi, scanteia apare si cand sunt bujiile bune, atunci cand le alimentezi pentru ca papa mult curent. O modalitate mai putin ortodoxa de a verifica bujiile incandescente e sa desfaci pamblica de pe ele si apoi cu un fir de la plus atingi fiecare bujie. Daca face scanteie, flama, inseamna ca mai poate. Metoda se poate folosi atunci cand ai semne ca una e dusa si vrei sa afli care fara sa le desfaci pe toate. recomandabil este, daca te necajesc, sa le schimbi pe toate, pentru ca chiar daca da vreo scanteie la atingere cu plus sa nu se aprinda cum trebuie....Bafta!!
  • Replies 58
  • andolis49
    20
  • Asterix
    5
  • Robert19
    5
  • dorutzu74
    4
Salut la toata lumea.Si eu am un golf 2 1.6 D si de ceva timp are pb dimineata la pornire.Am tot facut eu zeci de incercari prin eliminare si am ajuns la concluzia ca bujiile(puntea aceea comuna ) primeste doar 6V nu 12V cat ar fi normal.Contact imperfect nu prea are pt ca am masurat si aia.Poate fi acel releu despre care vb?si daca da...unde se afla?Salut si astept raspuns.
Cand spun scanteie nu ma refer la o scanteie de mica intensitate. Face scanteie ca atunci cand vrei sa faci punte intre+ si - cu un simplu fir. Pe direct.
Incerc eu sa te ajut...daca nu ai decat 6v vezi daca bateria mai are curent ori releul e dus. Scoate firul de plus de la pamblica si mosoara sa vezi valoarea. Daca nu are macar 12 v e dus releul. La tablou este
Nu,e clar ca este releul pt ca am masurat acel fir de + separat si tot 6V are.Bateria e buna.Multumesc mult pt sfat o sa incerc cu alt releu.De fapt o sa cumpar altu'.Ai idee cat costa?salut
  dorutzu74 a scris:
Daca face flama ca la artificii e clar...Zvarle-o :)
  Robert19 a scris:
Eu am gasit la 40 ron SH. Nou n-am habar! Dar incerca cu unul de imprumut..ca sa fii sigur. Sa nu fie o bujie in scurt ca la colegul forumist. Ai masurat curentul pe fir, fara sa fie legat la bujii??
PS: nu am vazut ca deja ai masurat...scuze!
Modificat de iulian andor
Mda...de la releu cred ca e pt ca azi am pus un cablu de curent intre baterie si puntea aia de la bujii,am tinut putin si cand i-am dat la automat a luat-o la sfert.Acum intrebare: care este releul de la bujii in poza care am atasat-o?23-u este?Multumesc anticipat.Salut
un releu nou e intre 60 -80 de lei depinde de producator, dar roaga pala care il vinde sa poti face proba pe masina sau dute cu releul defect in mina.
Eu am motor jp.. si dimineata sta becul aprins aprox 8-9 sec, iar dupa ce se stinge porneste la sfert (absolut nici o problema nu am avut nici pe temperaturi mult mai scazute -10 -12'C, si n-a stat niciodata aprins peste 10sec).
...inca ceva... DUPA pornire, cand e f frig, (evident cu socul inca tras), are turatie destul de mica aprox 8-900rpm(?!?). Cand motorul e cald, cu socul tras, am aprox 1200rpm! nu stiu daac e normal sau nu..voi stiti ceva despre asta ?
Modificat de mihuz
Iti mai ia din turatie alternatorul, motorul e rece, deci e normal nu te impacienta.
  iulian andor a scris:
Din cauza eliminarii releului de actionare a bujiilor incandescente trebuie sa tin un buton apasat pe ntru a incalzi motorina. Dupa experienta voastra care este timpul maxim de care pot abuza fara sa ard bujiile? Spor la toti!
eu mi-am schimbat recent toate cele 4 bujii si a zis mecanicul sa o las la rece 20 secunde si apoi sa ii dau cheie...mai nou o las doar 15 si porneste mai usor....cand trece de 15 secunde se aude un zgomot,un poc scurt.
Pentru lamuriri privind bujiile incandescente, gasiti mai jos un extras din manualul de service Bosch. (este pt. Golf 1, dar cred ca e la fel si pt. MK2)
  Asterix a scris:
Apropo de bujii incandescente... De verificat stiu cam cum tre' verificate, dar va intreb si eu.. cum se desfac alea doo din spatele pompei de injectie ?! banuiesc ca nu trebuie data pompa jos. trebuie desfacute conductele de motorina? sau se poate da cotita cumva?
nu trebuie data jos pompa de motorina, eu de 3 saptamani am schimbat toate bujiile, nu am mai facut-o pana acum dar nevoia te invata, de fapt tot mai invat despre masian mea, am mostenit-o de la socrul meu si a murit destul de .... fara sa ma invete cate ceva despre masina. sa revin, intai trebuie data jos puntea de la toate bujiile, este ceva mai migaslos, ca nu ai cursa suficienta la cheie sa desfaci piulitele, dar cu rabdare se poate, pe urma, tot asa cu rabdare sesfaci si bujiile, aiic la fel, aceeasi problema, cursa fff mica a cheiei, dar se poate, crede-ma ! eu le-am schimbat intr-o vineri dupa amiaza si sambata am vazut un vecin in curte (deh, stau intr-o casa mare, saseasca, asa sunt pe la reghin) care facea aceeasi chestie, vroia sa schimbe bujiile si incepuse sa desfaca suruburile de la distributie si de la pompa. Nu ma laud ca sunt marele specialist la dieseluri, dar pana la urma eu i le-am schimbat si lui. Cu rabdare se pot schimba fara sa demontezi nimik altceva, crede-ma , dureaza vreo 2 ore dar asta este. Oricum sa dai pompa jos......... lucru mare. Eu am un passat 1,6 d din 86 si motorul este acelasi ca la tine. daca intre timp le-ai schimat singur, bravo, daca nu........ poate gasesti pe cineva care sa aibe rabdare. Multa bafta !
Pinul T este firul care vine de la senzorul de temperatur
  revizorul a scris:
Stiu la ce te referi, pana la urma se poate, trebuie date intr-adevar doar conductele jos. Le am schimbate de anul trecut (vezi postul 12). Mi s-a parut mai migalos sa prinzi piulitzele alea la loc, mai ales in spatele pompei, am si pierdut vreo 2, noroc ca am avut de schimb.
Din experienta mea la schimbat bujiile... am magnetizat o surubelnita lunga care ma ajutat sa tin piulitele la strans. Tot cu surubelnita le-am pescuit pe cele cazute. Bafta!
Da, si pe mine tot magnetu' m-a ajutat. doar ca io am rezolvat cu o penseta lunga, pe care am pus o bucata de magnet ca sa tina piulitza.
azi am fost la "doctorul de masini" sa schimb lichidul de frana, ca de peste 5 ani nu a fost schimbat, si mesterul a ramas surprins cum am reusit sa schimb bujiile fara sa scot nimik altceva, fara sa scot pompa, fara sa scot macar un furtun, ce sa spun, nu este greu de inlocuit bujiile, trebuie doar rabdare, vreo 10 piulite, chei potrivite, iar daca este cald afara merge si o bere (atentie, daca vreti sa mergeti cu masina imediat dupa cautati ceva fara alcool.... stiti voi), si mesterul spunea azi ca daca are de schimbat bijii la vreo masina ma cheama sa le schimb eu, ca asta e treaba de "dentist", migala si rabdare, era intr-un fel suparat ca ii cam iau painea de la gura, ca ma pierde de client, "in decembrie pe minus 12 grade tu schimbi bendixul de la electromotor, acum cateva saptamani scimbi singur bujiile, eu ce sa mai fac la masina?" , a glumit dar..... orisicat, la ce ma pricep si unde deduc ca pot singur, ma inarmez cu rabdare si chei potrivite si la treaba ! pentru ce puteti face faceti singuri, ca eu dupa ce am mai fost la mester mai gaseam cate un surub mai slabut, cate i piulita mai slaba, am mai stran cate un colier..... verificati bine cum stati la suruburi, ca uneori mesterii, din graba..... sa termine repede masina.....trec mai repede peste unele lucruri.
Apropo de suruburi: cand am schimbat planetara lunga am gasit trei suruburi din sase care erau foarte slabite. Aceeasi filozofie: la ce ma pricep ma bag ... la ce nu ma pricep ma bag ca sa invat. Rabdare sa avem si ceva timp numai pentru mesterit ca slava Domnului am multe rani de oblojit :vaidecapulmeu:
