Stropitoare Haion Si Dezaburire
bankaru g3
Hey, O SOLUTIE:-pompa de stropitori e comuna(fata/spate) sensul de rotatie este doar diferit.
-e pozitionata la baza bidonului cu apa, scoti cele doua furtunele, pui pe cineva sa apese maneta de stergatoare in fata si vezi daca functioneaza.
-daca e ok, verifici furtunul spre haion, poate fi rupt/infundat
-daca pompa functioneaza doar intr-un sens(pt.fata) da cu un spray-contact in contactul menetei de stergatoare(e necesar sa dai jos un capac)
O PROBLEMA: -nu imi functioneaza stergatoarele decat in modul "rapid" , doar cu maneta in pozitia a doua sus
-pozitiile manetei in jos respectiv prima treapta sunt ineficiente(nu am temporizare)
-in plus la oprire nu revine in pozitea initiala, se opreste acolo unde e(ca la dacie)
-am verificat: releul, sigurante, contacte
-cine stie cum e construit motorasul? are doua seturi de perii? poate fi reparat?
salutare....vreau sa va intreb ceva..pe parbrizul spate am vazut la cateva g3 tuning aveau un eleron lipit in parte de sus,cum sa il lipesc si eu si vreau sa stiu cam cat costa unul ! va multumesc!!
asa am eu.m-am uitat pe el si e instalat special in fabrica pt vw de o firma de tuning de la ei. interesant e ca fostul proprietar al masinii mele a pastrat actul original al acestuia.mai mult nu pot sa te ajut doar atata:cele puse pe haion,in partea de sus a geamului spate ,tre sa aiba pe interior stanga(deci se vede daca te apleci sa privesti sub el)-o serie de inscrisuri,nu retin acum care,dar e ceva acolo,si printre ele :vw
acela e originalul.
:frigbaitata:
Problema ta este de la maneta. Mai bine zis problemele noastre ca si eu am schimbat maneta pentru ca era rupta si de atunci la mine nu mai merge pe pozitia 1 si mai face o chesie - pe pozitia 2, cand vreau sa le opresc, ele se opresc acolo unde se afl. Adica nu mai revin la pozitia 0
am rezolvat-o (de vreo doua saptamani). Problema a fost un carbune(cel de'al treilea !) in motorul stergatoarelor. Am inlocuit carbunii(periile) su acum e ok.
