Probleme Tempomat
alin_v8
are doua fire unul l-am dus la pinul 39 si unul la switchul de la frana.se poate sa imi spuneti care culori trebuiau duse la calculator si care la switch?La alimentare nu am dus
Modificat de seco
NU conteaza culorile folosite de tine. De la ambreiaj la ecu pin 39 e ok. De la ambreiaj trebuie sa duci fir la switchul de frana pe pin 3 culoare rosu/alb. Daca ai dus la frana nu mai trebuie la alimentare.
  • 11 months later...
La un passat b6 apare pe bord spirala galbena - eroare pe engine - brake switch(F). Din aceasta cauza nu functioneaza tempomatul ? sau dupa schimbarea switch-ului mai trebuie cautata si alta problema. Alte erori nu mai apar la scanare.
nu, de acolo este problema. Schimba-i switch-ul, sterge erorile si o sa fie ok.
Va salut, reinvii thread-ul cu o intrebare: Cat de normal este ca atunci cand ai setata o viteza de, sa zicem 50 km/h si esti in panta...sa creasca viteza masinii (cu tempomatul activ)? Cateodata se simte o franare slaba pentru a mentine viteza, dar cateodata creste de la limita setata de 50 km/h la 60-70 km/h. Sa fie vreo buba?
Cu respect.
Daca panta este destul de abrupta atunci poate creste viteza, CCS nu lucreaza cu frana, nu este ACC.
Am sesizat cresterea vitezei intr-o panta de 6º-7º in treapta a 3-a, pe un sector de drum de 200 metri pe care il parcurg zilnic, dar si pe autostrada cand am setat sa zic....100 km/h.
Nu am ACC, asta inseamna ca intra doar in frana de motor?
Modificat de svg_gabriel10
Multumesc pentru lamurire, Al ! :icon_thumright:
Buna ziua am si eu o intrebare pt acest topic daca ma poate ajuta cineva,am un passat 2.0 tfsi cutie automata si de ceva vreme cand setez tempomatul la o anumita viteza se accelereaza singur si se deacceleareaza mai exact nu isi mentine viteza setata chiar daca drumul este plat fara nici o panta.Am scanat cu vag-ul si nu am nici o erroare .Multumesc
cat este variatia, in km/h?
Buna, variatia este intre 5-10 km/h la o viteza setata la 120-130km/h,ceeea ce pot sa spun ca simptomele incep de la viteza de 80-90km/h.Multumesc
destul de mult - trebuie mers cu vcds-ul pe masina, sa vedeti ce valori apar un grupurile de masura, in speranta ca se identifica vinovatul.
Salut,am si eu o problema cu tempomatul in sensul ca uneori cand apas in capatul lui nu creste cu 1 km sau scade!o ia aiurea daca viteza e la 95 si apasat in capat nu se pune 96 se face 106 sau alta valoarea deci numai are legatura cu +1 sau -1 km!o ia razna valorile cand apas pe capatul lui!sus creste cu 10,jos scade cu 10,in capat cateodata +1 sau -1,alteori +7 +12 etc..
O problema si la mine, am remarcat-o abia ieri, tempomatul se activeaza dar nu reusesc sa setez viteza pe el sub nici o forma ramane in - - km/h indifferent ce as face, scanare cu VCDS nu apare nimic, in afar de erori legate de frana de mana care motorasul de pe partea dreapta scos pana ce vine piesa de frica sa nu ramana blocat, este posibil ca din cauza acestei erori sa nu mearga frana de mana? Am pus si erorile pe care le am acum.
Quote
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BMN.clb
   Part No SW: 03G 997 020 N    HW: 03G 906 018 EM
   Component: R4 2.0l PPD1.2 G    4799
   Revision: --H42---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 08505 000 1048576
   VCID: 3365A9CE52356EDCD5-8066
005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
               P1652 - 008 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 33
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 188734 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.05.08
                    Time: 19:22:00
             Freeze Frame:
                    RPM: 800 /min
                    Torque: 40.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Voltage: 11.75 V
                    Bin. Bits: 00000001
                    Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.clb
   Part No SW: 02E 300 044 L    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         081 1405
   Revision: 04508010    Serial number: 00000704040686
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 1E33687AC9B7D3B40A-804A
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 188734 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.05.08
                    Time: 19:22:00
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 A    HW: 3C0 614 109 A
   Component: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Serial number: 0775300300
   Coding: 0013629
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 1C376272DFABC1A4E4-8048
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
F l o r i n
remediaza intai problemele care le ai cu frana de mana
Rezolvat - dupa inlocuirea motorasului de la frana de mana si stergerea erorilor merge si tempomatul.
Merci Florin
Salutare, am și eu probleme la un Passat B6 2009 cod CBAB cu tempomatul. Nu se activează în vitezele 4 și 6, in rest funcționează pe celelalte viteze. A mai întâlnit cineva aceeași promlemă asemănătoare?
Am intalnit eu, dar nu am gasit rezolvare.
Cutia a fost schimbata vreodată?
Daca nu, încercat întâi un update de soft la motor.
Modificat de Manuel N.
Salutare colegii, mașina din semnătura, mers normal 70-80 localitate, afara 90-110, aceleași condiții de drum, temperatura exterioara, volum încărcare, număr persoane........... Mers pe tempomat consum 7,4-7,8, mers fără tempomat 6,1-6,5....... Am testat faza de mai multe ori, parca tempomat ul asta trebuia sa  scadă și consumul, la mine îl creste???.....
Tempomatul trebuie sa mentina viteza, confort condus, etc...nu sa scada/creasca consumul.
Mai departe, legat de consum, depinde de cum este utilizat, conditii drum, viteza setata, etc
problema
am un passat B6 , 2.0 , 2008 , in viteza a 6-a nu sta tempomatul
sta in toate mai putin in a 6-a . am pus tester-ul pe ea si nici o eroare . azi mi-a zis un mecanic dupa ce am lasat-o sa ii rescrie softul ca , cutia e de viteze a fost schimbata si e una de golf 6 +
Intrebare :
se poate face ceva , gen sa setezi softul pentru modelul ala de cutie de viteza ?
daca e cutie schimbata, doar sa pui soft de pe o masina care are acea cutie.
