Probleme Tempomat
alin_v8
salutare. in principiu stiu cum se foloseste si e chiar interesant. insa din cartea tehnica nu prea am inteles cum sa fac sa ii cresc/scad viteza cu 1 km/h. daca apas in sus sau in jos creste/scade cu cate 10 kmh...pana la urma cum se face aveti idee :rolleyes: PS: E super tare cand il accelerezi din maneta si iei piciorul de pe acceleratie....consumul este minim am observat
Guest somebody
Tragi de maneta spre tine => creste viteza cu 1 km/h
Apesi pe butonul din capatul manetei => scade viteza cu 1 km/h
Dai de maneta in sus => creste viteza cu 10 km/h
Dai de maneta in jos => scade viteza cu 10 km/h
Bafta!
Pe langa astea mai sunt asa:
Ca sa il activezi duci masina la viteza dorita apoi tragi de maneta cat sa faca un clank.
apoi apesi butonul din cap ca sa memoreze viteza.
In acest moment iti apare atat martorul verde in dreapta bordului cat si viteza scrisa cu caractere mari in bc
Astfel cum bine a spus somebody (cool..M.D...nu? hihi) aplici chestiile alea
Mai tine cont ca dezactivezi temporar tempomatul apasand: frana sau ambreiaj precum si impingand un pic maneta in spate (nu de tot ca la activare).
vei vedea ca ramane aprins martorul verde dar viteza (care ramane memorata) este afisata in bc cu caractere mai mici si mai neboldite..ca sa zic asa
"Ca sa il activezi duci masina la viteza dorita apoi tragi de maneta cat sa faca un clank."
mah, esti sigur ca tre sa tragi maneta spre tine cat sa faca clank? la mine nu face nici un clank se trage super finutz pana la capatul cursei ...
poate s-a rupt ceva vreun plastic la tine...
mai face la cineva clank?
  pantagruel a scris:
se simte un prag cind ajunge pe pozitia e activare tempomat. Nu face "CLANK" doar un mic "click" :-)
Si ca sa raspundem la topic e util la trecut pe linga radar in zona de 70km/h cu 78 km/h si sa-l vezi pe pinguin cum isi roade ghearele de oftica
Modificat de Paul_L
ok..nu e clank e clik..
pai daca nu ma insel in momentul cand il imping usor se dezactiveaza..si daca il trag inspre mine se memoreaza viteza exact ca si in cazul cand apas SET
nu te inseli, asa e :huh:
si daca apesti pe set cand e activat, scade viteza cu 1 km
daca tragi spre tine cand e activat, creste cu 1 km
Modificat de dm76ro
Salut!
De cam o saptamana se intampla ceva ciudat cu tempomatul meu. mai explicit: cand vreau sa setez o anume viteza (peste 30 km/h, stiu ca asta e limita minima) nu porneste intotdeauna. Se seteaza doar cand vrea el... dar de multe ori ramane "-- km/h" si nu ii pot seta o viteza indiferent in ce fel dau de maneta.
Mentionez ca stiu sa folosesc tempomatul - il folosesc zilnic.
Any idea?
M-am gandit ca e mai bine sa deschid un nou topic legat de ce am patit, eventual pentru amatori sa stie la ce sa se astepte.
Asa cum am mai citit pe forum, tempomatul e o chestie "must have" la drumuri lungi (drumuri drepte/autostrada/etc...) si cum tot eram cu masina prin service am comandat si cerut instalarea unui tempomat.
Costuri:
- 291.5 - "tempomat"
- 80 - capac plastic (cel de sub volan)
- 227.6 - manopera
Total = 600 cu totul.
Bun... problema:
cand s-a facut comanda m-au intrebat daca am ecran multifunctional (eu avand BC dar nu am ecranu multifunc. cum e la highline)
Seara cand am ridicat masina... verificat tempomatul mergea. Verific consumul instant, si surpriza... nu mai pot :icon_cool: mi-au schimbat si maneta din dreapta si nu mai am butoanele necesare navigarii prin BC.
Am observat ca "tempomatul" comandat vine de fapt cu intregul ansamblu de manete. si se schimba cu totul.
Bun.. am zis ca si eu am o parte din vina ca n-am cerut mai multe detalii legate de ecranu multifunctional sa inteleg ce ma intreaba persoana de la comenzi piese. Dar chiar asa... sa montezi pe masina ca asa o venit piesa fara sa te intrebi ca poate clientul nu va fi multumit de noile schimbari, daca cu acestea se pierde din functionalitati?
Mama omida zicea sa ma duc cu OPC -ul peste ei... poate ar merita... da n-am timp acum de umblat. Maine plec din localitate.... Dar am zis ca azi ma duc peste ei si le dau 1 h sa rezolve problema.
Zis si facut...
Intradevar, azi intr-o ora s-a rezolvat :Driver::(:D (rad sa nu plang) s-a facut comanda again... pe 4 Ian. sunt programat pentru schimbarea de tempomat.
Incredibil... desi sistemul e modular.. si permite adaugarea/scoaterea de manere fara probleme... n-au fost de accord sa schimbe maneta din dreapta (desi o aveau pe ansamblul vechi).
Doar comanda noua, intregul ansamblu.
So... poate aveti mai multa grija si nu patiti ca mine...
Autoworld Cluj... o bila neagra de la mine!
:D ce credeti?
Azi au 2 piese pe stoc... dar tot nu m-au rezolvat.
1. Au avut tupeul sa-mi ceara inca o data suma pentru tempomat + manopera. (~6-6.5 mil) - am refuzat...
Dupa 30 min de povesti...
2. oferta.... sa platesc diferenta de pret pentru noua piesa + manopera (~3-3.5 mil) - am refuzat
Mi se zice ca singura solutie e sa fac o reclamatie si mi se raspunde in scris si vedem atunci solutionarea... (Am zis ca ok, fac atunci reclamatie la ei dar mai fac si la la bucuresti, la nemti si la OPC)
Bun, ma duc sa fac reclamatia, si o duduie imi zice ca-l suna pe sefu de la serv. clienti sa vad daca nu rezolv cumva problema fara sa mai fac reclamatie.
Dupa alte 15 minute de povesti cu "sefulica" imi zice ca e clar ca nu o scot la capat cu mine... si sa fac reclamatia aia si gata. :lol: (asta e tot ce poti sa-mi oferi, adica nimic??)
In final... dupa alte 15 minute... pleaca si zice ca merge sa se intereseze de eventualele costuri. Se intoarce consilierul de service si imi zice ca maine sunt programat pentru modificare. (cost final: diferenta de pret la piesa)
Va tin la curent, ca nu sunt inca rezolvat :(
P.S.
La fel "sefulica" a facut aceeasi confuzie ca si mine.
Bord cu ecran multifunctional = ecranu' de la highline (ceea ce eu nu-l am)
Se pare ca nu e asa: bord multifunctional = daca bordu e cu calculator de bord
De la aceasta confuzie a plecat tot taraboiu
Modificat de Hora_ce
Rezolvata problema azi!
Deci, la comanda de tempomat se va comanda intreg modulul de manete de la volan. La mine a venit(comandat) modulul de manete pentru masini fara calculator de bord.
Anyway, dusa masina la ora 9, si ridicata la 11. Totul e ok... am platit inca ~ 50 lei diferenta de piesa.
Modulul de manete pentru bord fara BC: 312 lei
Modulul de manete pentru bord cu BC: 363 lei
Era normal sa platesc diferenta de pret pentru noua maneta, aceasta fiind cea de care aveam nevoie in primul rand.
Topic can be closed :)
  • 2 years later...
De ceva timp nu mai imi functioneaza pilotul automat.Initial am observat ca nu mai merge acum 2-3 luni pe A1 in drum spre Slatina dar la intoarcere mergea aleatoriu.Am scanat cu vagcom si nu am absolut nici o eroare.Cand actionez maneta mi se aprinde in bord tempomatul dar cand apas butonul set nu se intampla nimic.A mai patit cineva asa ceva? Aveti idee care ar fi problema?
Modificat de TheOne06
Sa nu iti mearga butonul de set ? Incearca sa mai tragi o data maneta spre tine dupa ce ai tras sa activezi tempomatul. Eu nu apas niciodata pe set . Apropo , tempomatul de la passat nu poate fi folosit ca limitator de viteza ?
Cum ai vrea sa-l setezi ca limitator de viteza? El se decupleaza automat la frana/ apasarea ambreiajului. Exista insa o varianta sa te avertizeze sonor despre depasirea unei limite de viteza care o stabilesti tu - din BC, la Speed warning - si acolo setezi viteza dorita :icon_thumright:
Modificat de pronet
La Mercedes tempomatul este ca un limitator de viteza.Pana la urma s-a lovit cineva de problema asta? Orice as face nu imi merge tempomatul.
O diagnoza si acolo vezi daca functioneaza toate butoanele de pe tempomat. Sau daca e altceva care impiedica functionarea lui.
Modificat de Al Bundy
Dupa cum am spus am facut scanare cu VagCom si nu am nici o eroare.Poti detalia putin cum as putea sa vad cu vag-ul functionalitatea butoanelor?
Blocurile de masura de pe steering wheel.
Nu poate fi decat switch-ul de ambreiaj , de obicei ala nu apare pe tester...este aprox 80 de lei unu
Ala trenbuie sa stii sa il verifici cum zice Al, cu toate ca eu stiu ca acel switch il gasesti pe engine in blocurile de masura apare undeva 00000 cand calci frana se face parca 00001 restul sunt maneta ambreiajul si on off parca...Bafta!
Switchurile de ambreiaj si frana intr-adevar apar doar pe engine.
  TheOne06 a scris:
Eu am patit asa...
Mi-a murit controler-ul de la turbina(nu imi mai tragea masina). Cand incercam sa setez o viteza constanta pe tempomat nu ma lasa. Probabil si controler-ul are o chestie cu tempomatul.
Piesa a costat 150Ron si manopera in service Midocar, 150Ron ^_^
Problema e ca la mine merge cat se poate de normal.Nu cred ca e aceeasi problema care a fost la tine.
  • 3 years later...
Un sfat va rog.De curand am facut conversie de la cutie automata la manuala.Totul functioneaza in afara de tempomat,am tras un fir de la switcul de ambreiaj la pinul 39 de la calculatorul masinii si unul la switchul de la frana(la un fir la alegere ca are 4 si nu stiam la care).Beculetul se aprinde in bord cand il activez ,dar nu merge.Am verificat cu vag;ul la campul 22 pe engine si in casuta 2 apare 100000,Zerourile se modifica in 1 pe rand cand apas frana,set,-.Cand apas ambreiajul nu se intampla nimik.multumesc
Modificat de seco
Inseamna ca vede tot timpul ambreiajul apasat. Ai  dus fir de la ambreiaj si la alimentare? daca l-ai dus la frana trebuia sa te legi la firul rosu/alb.
