Miros Gaze In Masina
horia2005
De cind a dat frigul am o problema cu masina. In fiecare dimineata cind plec apare un miros de gaze in masina, mai ales cind stau la stop. M-am uitat sub masina si am vazut un furtunas(metalic) pe unde ies aceste gaze de esapament. In momentul cind motorul se incalzeste aceste gaze dispar. Nu vreau sa ma duc la service ptr. atita lucru. Am cautat o rampa dar din pacate nu am gasit . Ce sa fie oare?
Pate ma ajuta cineva cu un sfat.
Merci.
Mirosul de gaze apare datorita functionarii incalzirii auxiliare si mai alea din cauza evacuarii acesteia care este, dupa cum ai si observat, sub masina. Si eu il simteam cateodata cand porneam masina in curte si o lasam putin sa se incalzeasca dar nicidecum in trafic. Nu are rost sa-ti faci griji dar daca
te deranjeaza tare poti oprii "Webasto"-ul cand vrei tu.
Pe langa Webasto, la stop mirosul de gaze mai apare si de la masinile din jur, daca nu folosesti recircularea aerului.
Si mai poate aparea (cum am patit eu) daca nu mai sigileaza cum trebuie garnitura de la gura de umplere cu ulei.
Multumesc mult pentru raspuns. Dar cum opresc "Webasto"-ul ? Habar n-am.
Merci inca odata.
Merci.Nu stiam, cu toate ca ECON il folosesc destul de mult.
Modelul Touran facelift (dupa 2007) nu are ECON la climatronic. Stie cineva cum poate fi oprit Webasto la acest model?
Ai sub butonul Auto (cel din dreapta), butonul AC care daca-l apesi (asa incat ledu-ul sa nu lumineze), dezactiveaza compresorul de racire (deci si incalzirea auxiliara webasto).
Dan M
adi67 webasto nu porneste decit daca este sub 5 grade afara,Acuma nu inteleg de ce ce vrei sa il opresti .Te deranjeaza asa mult iarna?Eu unul zic ca e un lucru extraordinar sa ai cit mai repede caldura in masina.Scuza-ma dar nu inteleg asta
Modificat de flotouran95
Miros de gaze mai poti simti si daca ti s-a spart racordul flexibil de la esapament. Iti spun din proprie experienta
poate este destul de cald in masina, si nu mai are nevoie sa mearga webasto, sa se uzeze, sa-i consume motorina.
dupa aproape 5 ani de touran, acum la golf plus mi-am comandat printre altele incalzire auxiliare cu telecomanda, programabila pe ore, zile, etc.
aceeasi problema o intampin si eu: dupa ce am cald in masina, motorul are 65 grade, afara +4 grade, webasto imi porneste si se opreste doar cand am 90grade antigelul.
nimeni nu m-a lamurit cum as putea sa-l opresc, nici din telecomanda pe off, nici din econ ca la touranul vechi, nici din BC, si cand ma gandesc ce probleme am avut cu webasto la touran... :))
asta e, se pare ca la masinile astea noi, (a mea e din 2010), nu mai conteaza eficienta, economia, ci doar confortul, intretinerea scumpa, reparatiile mai repede decat ar fi cazul, etc.
  • 10 years later...
salutare
la fel patesc si eu am miros de gaze dimineata in masina mai ales daca pornesc caldura si stau pe loc,daca pornesc pe traseu mirosul dispare dar tot se stimte
este predominant la prima cheie dimineata
Trebuie sa fie un motiv care nu are legatura cu webasto! Eu am webasto si mi am montat modul de control. Deci pot sa l controlez.
La mine apare mirosul de gaze cu precadere cand motorul este cald si masina este la relanti. Care o fi motivul?
De cand am schimbat DPF-ul nu mai pot folosi aerul conditionat decat in mers, la viteza, pt ca altfel patrund gazele arse in masina. Am fost la 3 service-uri: unul a refuzat lucrarea pe motiv ca trebuia sa fac inlocuirea DPF la ei, celelalte au intervenit fiecare de doua ori. Rezultatul: se simte mai putin si nu mai dau banii pe odorizant auto.
  • 3 years later...
Stiu ca e vechi thread-ul dar poate sa ajute pe cineva ce am patit eu: fumul in masina imi intra la greu si nu puteai sta in masina la semafor, gazele arse provenea de la ax-ul clapetei de bypass a racitorului de gaze (racitorul egr). Ax-ul unde vine ciuperca (actuatorul) care deschide sau inchide fluxul de gaze prin racitor. Am schimbat racitorul. Unii fac EGR off.
Modificat de Catalinu
