Relanti cu problema la Leon 1
Zorin
O problema ce a aparut acum jumatate de ora.
Am pus benzina de la OMV, Carrera 95 (Carrera 100 nu era disponibila, cred ca alimentau tancul), si in momentul in care am pornit motorul, s-a turat in jurul a 2000 de ture si a ramas asa cam un minut, desi pornisem de pe loc. Pe urma si-a revenit, nu insa fara sa aud cateva "rateuri" in evacuare.
Dupa aprox 2-3 km (de la Unirii pana in Tineretului), am oprit masina si motorul si la pornire, la fel a facut. Insa dupa ce am turat-o pe loc de cateva ori, si-a revenit.
In mers vad ca nu manifesta nici un variatie aiurea a turatiei si nici nu da in nas ...
Sa fie doar din cauza benzinei? Chestia e ca sambata plec la drum lung si nu prea am chef de probeleme ... :offtopic:
nici un martor in bord?
Mai aveai putina benzina in rezervor inainte de alimentare? Daca raspunsul este da, eu zic ca e de la benzina.
Ai pus multa Carrera 95? Consum'o si vezi cum se comporta dupaia. Asta iniante de a pleca la acel drum lung.
Bafta!
Numai bine!
Nici un martor la bord, insa din pacate cel de motor (injectie - galben) imi tot sta aprins dupa ce am avut o problema cu clapeta de acceleratie, era imbacsita de murdarie. Din pacate nu am mai avut pe nimeni sa imi faca o scanare si sa anuleze eroarea.
Si ieri am mai patit-o din nou, am luat o piatra (a se citi cataroi) intre roti inainte de pasajul de la Unirea, credeam ca e destul de mica si pot sa trec peste ea. Insa din pacate am auzit-o din fata pana in spate .... :)
Astfel ca azi dimineata am simtit si o vibratie sub masina in momentul in care debreiam viteza intai, insa dupa vreo 2 km nu s-a mai auzit ... o fi fost doar o coincidenta, sper. :vaidecapulmeu:
Ti-am editat titlu topicului cu unul mai sugestiv. Luni daca mai muncesti, ne vorbim la telefon si iti scanez eu masina sa vedem ce se intampla.
Nu pune benzina de 95 la o masina la care se recomanda 98, se pot intampla chestii ciudate :)
~Nautilus
Mai, aveti ce aveti cu benzina... orice se intimpla topa pe benzina proasta necorespondenta CO (desi producatorul ADMITE si benzina de 95 cu specificatia ca scad USOR performantele -eu nu am constatat asta). Daca la pornirea in statie ti s-a urcat BRUSC turatia de relanti la 2000rpm asta s-a facut INAINTE ca vreun strop din benzina adaugata sa fi ajuns la injectoare si cel mai probabil s-a datorat vreunui senzor ce da semne de oboseala. Fa o scanare si vezi ce o fi.
Modificat de Reed
Nu stiu ce sa zic, m-am intors ieri in Bucuresti si maine o iau din nou la drum, o singura data mi s-a mai intamplat zilele astea, dupa un drum de cca 50 de km. Astfel vad ca doar atunci cand e motorul cald se intampla. Si daca infig de doua ori piciorul in acceleratie, isi revine, insa trepte ca si cum ar fi inecata.
De atunci am mai facut doua plinuri de benzina, unul de la OMV cu Carrera 100 si unul de la Petrom cu 99.
Domnu' X-Ecutor, merci de ajutor, ne auzim dupa Sarbatori si poate reusim sa ne intalnim!
Cum minim o saptamana cred ca nu mai intru pe forum, La Multi Ani tuturor forumistilor si An Nou fericit si fara evenimente! ;)
Eu am un Toledo 1.6 16v 2001 si am constat urmatorul lucru: cand alimentez cu benzina 95 am probleme la pornirea la rece - motorul tinde sa se opreasca dar isi revine dupa ce ii dau cateva pedale - , iar cand alimentez cu Petrom 99 + sau cel mai sigur cu OMV Carrera 100 motorul merge perfect.
si eu am acelasi tip de toledo AUS si NU am constatat deloc problema asta. Curata clapeta de aer si apoi revin-o.
cazanradudaniel
Am si eu un Leon din 2002 1.6 16v AZD si cred ca am aceeasi problema... Cand se incalzeste motorul (apa la 90 grade) fluctueaza relanti-ul... Mi-a aparut si o eroare in Vag-Com - EGR valve - Excessive flow dar am dus-o la service sa-mi curete egr-ul si clapeta de acceleratie si a disparut eroarea... Fluctuatia de relanti insa nu a disparut, dar repet, se intampla numai cand e motorul complet incalzit... Vreo sugestie?
Pana la urma cred ca la mine a fost de la benzina, nu mi-a mai aparut decat la o saptamana de cand s-a intamplat prima oara si asta a fost tot.
Inclin sa cred ca era de la benzina de 95 sau clapeta de acceleratie pe care am curatat-o inca o data (insa nu prea era murdara).
De atunci au trecut multe plinuri de Petrom 99 si OMV 100.
Stiu ca am mai citit pe undeva prin forum (insa nu am gasit), despre o resetare a clapetei, daca nu ma insel.
Ma ajuta cineva binevoitor cu o informatie?
Pana la urma nu stiu daca este o diferenta asa de mare intre benzina de 95 si cea de 98 mai ales la noi .Eu in Italia am intalnit prea putine Peco-uri cu benzina de 98,in consecinta Leonul meu vede numa de 95 si pana acum nimic ciudat .....ramane de vazut :rolleyes: Acum pe capacul de le busonul de benzina scrie benzina de 95 si de 98 nu stiu cum este la voi...
Modificat de shakeru06
Asa apare si la mine, insa am observat diferente (din pacate nu intotdeauna).
Si spun din pacate, pentru ca tare am impresia ca la multe benzinarii diferenta intre benzine e doar de pret - insa aici discutam pe un alt topic de pe forum.
Pe benzina de 95 masina este ceva mai lenesa, trage ceva mai greu si mai zgomotos. Spun asta doar ca feeling la pedala, nu am facut si masuratori.
  • 4 years later...
salut,
am un seat leon 1,6 16 v bcb,am o problema am schimbat bujii,bobine,senzor de temperatura.. cand e motorul rece imi tremura si da si niste rateuri,specific am verificat copresia....am pus testul pe ea ...da un singur lucru misfire cylindru 1..ce as putea sa mai verific
mentionez ca sunt nou membru
