Baterie Descarcata
psrake
In primul rand, scuzati lipsa de experienta.. sunt incepator.
Am primit ibiza la inceputul lui ianuarie dar in afara de doua drumuri scurte la inceput n-am mers deloc cu ea. Azi am observat ca nu mai clipocea nici beculetul rosu nici cel albastru si am constatat ca nu functiona nici telecomanda cheii nici cea de la alarma. Am deschis usa cu cheia si am incercat s-o pornesc dar nu mergea. M-am uitat un pic pe sub capota dar nu mi-am dat seama de nimic, mai ales ca era si noapte si ma uitam la lumina telefonului.
Eu cred ca s-a descarcat bateria, dar mi se pare ciudat dat fiind ca masina e noua... Alarma nu cred ca s-a declansat prea des ca sa consume.
Intrebarea mea: Ce credeti ca s-a intamplat, si cum sa procedez mai departe?
  • Replies 87
  • Cornel.B
    8
  • vatt
    8
  • Cristian
  • Al Bundy
    5
E foarte posibil sa se fi descarcat bateria daca nu ai mers cu ea. Nu se termina din cauza ca s-ar declansa alarma, se poate termina pur si simplu daca ai alarma cuplata (daca are vreo problema) sau vreun alt consumator.
Recomandat ar fi sa o pornesti cu cabluri de la o alta masina, sa faci un drum de cateva zeci de km ca sa incarci bateria si sa mergi unde ai instalat alarma sa iti faca o verificare a acesteia. Eventual sa mergi la garantie, dar daca ai montat alarma in alta parte sa verifici sa nu cumva sa pierzi garantia (am auzit si astfel de variante, nu stiu cat sunt de reale).
Am avut si eu probleme similare, de doua ori.
Prima data, nu umblasem cu masina cam 3 saptamani ( avea doar cativa km la bord). Au venit cei de la service sa se uite la ea si mi-au incarcat bateria :) Totul a fost in regula pana cand, dupa cateva zile, nu mai demara (bateria parea, din nou, descarcata). Atunci am observat ca daca .. trantesc mai tare portiera .. aveam alimentare ;) Am fost in service si s-a rezolvat in 30 sec: problema era contactul (sau o garnitura ) care facea masa pe caroserie.
N-am mai avut probleme vreo 10000 km. Pana acum catva timp; masina a stat cam 5 saptamani in garaj, dar am regasit-o cu bateria descarcata ( avea alarma pornita). De la service mi s-a spus ca "e posibil" sa se fi descarcat din cauza alarmei (sunt absolut sigur ca nu aveam alt consumator pornit).
Un coleg care fusese si el plecat din tara in aceeasi perioada si-a lasat Lo-ga-n-ul afara ( in noiembrie-decembrie) si n-a avut nici o problema cu bateria; masina a pornit la prima cheie.
Nu stiu daca e normal sau nu, o sa merg pentru verificari n service. Eu am incarcat bateria la un redresor in cele din urma.
Am si eu o problema. Desi masina e cumparata de 5 luni , actionarea stergatoarelor genereaza o scadere vizibila de intensitate a farurilor. Sa fie de la baterie? In ce parametrii treb sa vie o baterie buna?
Mi se intampla si mie la semnalizare, actionare directie (!), stergatoare, inchidere/deschidere usi .. Banuiesc ca e "in parametri" ..
am crezut ca sunt eu nebun, dar intr-adevar, la semnalizare intensitatea luminii la faruri scade putin.
ok. E normal asa ceva sau bateria nu are destula putere? Asta nu se poate depista decat daca stim care trebuie sa fie caracteristicile unei baterii noi. Apoi punem ampermetru/voltmetru pe ea.
E posibil sa fie doar o iluzie optica. Aparand lumina de la semnalizare, privirea se concentreaza mai mult pe lumina ce apare din lateral de aproape, dandu-ti impresia ca cea din departare nu mai e la fel de puternica.
Se intampla si in alte situatii, nu doar la semnalizare. De exemplu, in stationare, daca virez usor de volan, actionand servodirectia, se observa clar o mica fluctuatie in puterea farurilor. La fel daca actionez inchiderea geamurilor, de exemplu (cu geamurile inchise deja )...
Si la mine se intampla la fel... ;)
Cand ma jos cu servodirectia pe loc se observa o scadere clara a intensitatii luminii . La fel cand inchid geamurile electrice cu toate ca sunt deja inchise. Aici am mai observat ceva: cand inchid doar geamul din stanga (cu toate ca e inchis deja...) mi se pare ca scade intensitatea luminii mai mult la becul din stanga - similar pentru parte dreapta...
Banuiesc ca sunt totusi in parametrii aceste fenomene :beerchug:
Acum am testat si eu (joaca su servodirectia sau cu inchiderea geamurilor). Si la mine se intampla la fel. Nu bagasem de seama acest lucru pana acum. :)
Daca toate aceste lucruri sunt in parametri, inseamna ca "is not a bug, is a feature". Dar la ce foloseste? :P
eu cred ca nu e un feature sigur, mai degraba bug. problema e ca face la toti la fel... o fi vreo problema cu alternatorul. oricum, n-am auzit pana acum rechemari la ibiza, cel putin in romania. probabil chiar daca s-au facut la nivel international pe noi nu ne cheama nimeni.
Salutare fratilor, Eu am o Cordoba diesel si inainte de asta am mai avut 10 masini.Nu ma laud, majoritatea au fost Dacii si Oltcituri, am avut si Ford, si Matiz, si Fiat, etc, dar nu am auzit pana acum la cineva sa scada intensitatea luminii farurilor cand semnalizezi sau cand virezi.Cred ca este o problema care trebuie "raportata" celor de la service.Km multi si...RESPEKT!
am avut si eu aceeasi problema care a determinat deschiderea acestui topic.
masina e noua practic, am 28.000 de km si intr-o seara pur si simplu n-a mai plecat, nu s-a aprins nici un bec, nu facea nimic. am cablat-o de la alta baterie, a pornit si am tinut-o pe loc vreo 15 minute. a doua zi, la fel, parca era moarta. am cablat-o din nou si am mers cu ea vreo ora si ceva. apoi n-am mai avut aceasta problema, masina mergand excelent.
Am patit-o si eu, am lasat masina in curtea firmei (un coleg mi-o spala) cu muzica pornita(statie si subwoofer) si usile deschise.
Muzica nu era data tare , ascultau colegii mei destul de incet.Dupa 2 ore n-a mai pornit.I-am dat curent de la o alta masina si apoi am lasat-o pornita cam 30 min.
Deasmenea scade intensitatea luminilor cand semnalizez sau se pun avariile cu lumina aprinsa.
Explicatia pe care am primit-o cand am fost la revizie ar fi ca bateria nu are decat 44de amperi si cand sunt consumatorii porniti, in special la relanti alternatorul nu mai inacarca bateria ,curentul mergand direct la acestia.
Am sa ii pun o baterie de cel putin 75 de amperi si un condesator ca sa elimin toate neplacerile ,asta mi-au recomandat si cei de la Metrotehnica.
In rest alte probleme masina nu are.
Am o problema...o alta problema.Mai ales dimineata, asta neinsemnand ca se intampla NUMAI dimineata, nu porneste pa prima cheie.Sau trebuie sa tin contactul pus...sa tin mana pe cheie...si ea tot vrea sa moara dar pana la urma o ia.Adica se ridica turometrul si cade imediat.Daca nu tin mana cu contactul pus moare imediat.Asa fortand-o putin o ia dar, v-am zis, tot incearca sa moara.Bateria nu e tocmai noua, dar conform culorii...inca corespunde..O fi de la baterie sau altceva??Mentionez ca nu se intampla numai cand motorul este rece.S-a mai intamplat, intr-adevar mai rar, si daca am lasat masina in parcare 15 minute dupa care am incercat sa plec cu ea...Ce sa fie?
Modificat de ciobi
  • 9 months later...
Help fratilor ! Am lasat Ibiza nepornita vreo 3 saptamani si azi am observat ca nu mai clipea ledul alarmei. Am incercat cu telecomanda sa o deschid...nimic. Am deschis portiera cu cheia si am pus contactul...nimic. Nici pic de curent. Masina are un an si vreo 20.000 km. E oare normal sa moara bateria complet dupa 3 saptamani de stat ? Acum ar mai fi o problema. Cum pot sa o pornesc ? Mai am o Ibiza de la serviciu (asta e si motivul pt care a mea a stat nepornita asa mult timp) si ma gandesc sa-i furnizez niste curent de la ea. Dar stiti ca pe baterie exista o carcasa de plastic cu niste relee si nu prea e acces facil la borne. Deci va rog sfatuiti-ma cum sa procedez. Merge demontata carcasa aceea cu relee de pe baterie ? Am sansa sa stric ceva daca incerc pornirea cu curent de la cealalta ? Bineinteles, excludem scurtcircuit accidental sau chestii de genul. Vreau doar sa-mi spuneti daca a demontat vreunul din voi carcasa aceea ca m-am uitat in seara asta la ea si m-a cam luat capul, nu m-as fi gandit sa cedeze bateria asa repede, are totusi doar un an de zile masina... :)
E doar un capac de protectie peste borna de +.Il desfaci (are parca 2 cleme pe lateral)si gasesti borna,eu unul n-am vazut nici un releu si chiar saptamana trecuta am dat curent unei colege care a ramas fara baterie.
Intr-adevar acolo se aduna mai multe cabluri de alimentare.
Scuze, nu stiu exact daca sunt relee ce am vazut eu, oricum sunt niste cutii mici de plastic in care intra fire si m-am gandit ca ar putea fi niscai relee :) Cred ca incerc sa o pornesc azi cu toate ca ma gandeam sa sun si la dealer inainte, e in garantie masina...nu stiu ce sa zic... :P
In capacul ala se afla o parte din sigurantele masinii (cele de curent mare), cel putin asa e la a mea si nu as crede sa fie altfel la cea din 2007. Poti sa o dai linistit la o parte pentru a putea opera ;) :blink:
E clar, ma pregatesc sa ma apuc de treaba, sa caut si cablurile mai intai ca nu le-am mai folosit de vreo 4 ani ;) Multumesc pentru sfaturi baieti. Totusi spuneti-mi va rog daca vi se pare normal ce s-a intamplat, mai ales ca in exploatare masina nu dadea niciun semn ca ar avea scurtcircuite sau probleme cu electrica. Sa fie bateria din dotare asa slaba incat sa nu tina decat un an ? :blink:
@ShMan: Masina e din noiembrie 2006 dar in serie are an de fabricatie 2007 d'aia am scris si eu asa in semnatura.
Modificat de lar
Eu am lasat masina asta vara in garajul firmei unde lucram sa o spele un coleg.
A spalat-o si am lasat-o cu usile deshise si muzica data incet.Dupa 3 ore n-a mai pornit si i-am dat curent de la o alta masina.
Sincer mi se pare cam mica bateria de 44 de amperi la cati consumatori are masina cand sta (inchidere centralizata,alarma si altele).
Modificat de seat_cornelius
Din cate stiu eu la a mea bateria e de 55 sau 60 de amperi si totul depinde de consumatorii care ii ai in circuit. E foarte simplu, cu cat ai mai multi consumatori cu atat se termina bateria mai repede, poate sa fie ea si nou-nouta. As fi curios care este consumul din baterie cand masina este oprita si incuiata ca sa ne facem o idee cam cat poate fi lasata nepornita. Am vrut sa fac eu masuratoarea cu ampermetrul, e cam frig afara si nu prea am timp :blink:
Se pare ca cei de la Seat au vrut sa mai economiseasca nsite bani.
La a mea e de 44 de amperi si in plus de consumatorii ei am si amplificator si subwoofer.
E clar ca astea consuma,insa le folosesc tot timpul un nivel decent (nu la maxim) tocmai sa nu omoare bateria.
Faza e ca , decand cu vremea se cam chinuie sa porneasca dimineata, o ia din prima insa cam gafaind. :offtopic:
