Presiune In Instalatia De Antigel
TEO TEODOR
Am si eu o problema... in timp ce merge si se incalzeste motorul face presiune in instalatia de antigel, atat de mare incat practic nici nu pot apasa pe racordul dintre radiator si motor.... daca desfac capacul de la vasul de expansiune atunci scade presiunea , insa il desfac f incet ca daca il desfac repede sar si antigelul din vas, insa asta n u se intampla datorita temepreaturii ridicate pentru ca nu ajunge la fierbere. Apoi ii pun capacul vasului de expansiune si in maxim 10 secunde ajunge la aceasi presiune foarte ridicata(imi da senzatia ca va plezni furtunul)
Mentionez ca este vorba de un motor 1.9 td-75 cp
ce parere aveti?
electronstietot
ce parere aveti?
Daca face presiune cand motorul e rece la cateva secunde dupa pornire e garnitura de chiulasa arsa sau mai grav chiulasa fisurata,SUCCES in continuare.
@ D@ny, nu am gasit topicul despre care vorbeai mai sus, cred ca s-a facut curatenie si poate s-a inchis.
Am observat si eu ca se face presiune in instaltie de antigel.Am apasat pe furtunul de sus de la radiator si s-a intarit(nu foarte tare,doar putin) fata de inainte cand nu am schimbat antigelul.Dupa ce lam schimbat nu am observat vreo schimbare adica sa se fi intarit furtunul.Cand am oprit masina am auzit in habitaclu cum suna niste bule de aer in calorifer. Din cate am citit in cartea masinii am inteles ca instalatia se aeriseste singura.Acum problema este ca daca iau capacul de la vasul de expansiune si las sa mearga motorul pana la 90 grade , cand deschide termostatu incepe sa iasa lichid afara.Cum as putea sa fac sa nu pierd lichid?
Fa un "masaj" de cateva ori furtunului avand capacul de la vas deschis pt a aerisi mai repede circuitul. Ai aer pe instalatie
aer stiu ca este dar imi arunca antigelul afara si nu stiu cum sa fac, sa fac 'masaj" si sa mai iasa din atigel si apoi sa pun la loc? Ar fi indicat asa?Eu stiam ca se aeriseste singra instalatia.Se poate sa fie vreo problema ca nu se aeriseste singura?
Am si eu o problema cu antigelul asta,batal vina.
Problema este urmatoarea:completez cu antigel pana la maxim iar dupa circa 5 zile scade la minim si nu se mai misca de acolo(cand motorul este rece),cand este cald creste la maxim(la rece fiind la minim).Daca-l las la maxim(cand este motorul rece) si incalzesc motorul sa steie tot la 80 grade creste de aproape da pe afara prin spate pe gaura aceea dupa aparatoare(odata chiar mia dat afara).Mentionez ca termocupla porneste normal,si am verificat toate furtunele de apa si nu curge pe nicaieri.
Intrebare:de ce scade asa de repede la minim?E ceva grav?Astept sfaturi de la cine a mai patit sau stie despre ce este vorba.
se deschide termostatul si e normal sa scada. Cand termostatul e inchis, din cauza presiunii care se face in instalatie apa nu are unde sa se destinda decat in borcan aka vasul de expansiune. Asa ca stai linistit. Daca scade apa constant dupa ce circuli cu masina trebuie sa te sperii. Atunci verifici etansietatile si radiatorul sa nu ai scurgeri. O alta chestie, poate guma de etansare de pe capacul de la vas e rupta si de aceea iese apa afara si cand e plin borcanul si cand e e "gol" cand e pe minim din cauza presiunii poate sa-ti scupe afara apa. Completezi des sau doar odata si il lasi pe minim?
Modificat de Aerofan
paul_ral poti sa-mi spui daca instalatia se aeriseste singura? sau trebuie ajutata?
in mod normal din cate stiu eu se aeriseste singura prin partea de jos a radiatorului. Si la mine a scazut la minim dar dupa o juma de an daca nu mai bine. Parerea mea e ca pierzi lichidul de racire pe la un colier pe undeva...si inca ceva...conteaza daca folosesti lichidul recomandat de VW
aerisirea se face singura insa aia se face prin busonul de la vasul de expansiune !!
eu am aer in instaltia de racire si nu stiu cum sa procedez ca sa il elimin.Trebuie sa golesc instalatia si apoi sa reumplu? sau cum sa procedez ca sa scot aerul? din cauza lui (cred)nu imi indica bine nici senzorul pentru temperatura apei.Ce ar trebui sa fac?
v@sy vezi linkul din postul 10.
ce parere aveti?
la fel cum zicea si @electronstietot garnitura de chiulasa sau chiulasa fisurata. am patit-o eu. cu ocazia asta a crapat si pompa de apa si mi s-au spart si segmentii si chiulasa ciobita :lol:
ca sa vezi ca nu glumesc
este normal ca atunci cand motorul este cald( 90grade) furtunul de la radiator sa fie putin mai tare decat atunci cand motorul este rece?
da, e normal.
am o mare problema legata de instalatia de racire.de la tandarei pana la constanta am completat cu apa de vreo 10 ori, pierde intr-una dar nu se vede pe unde, plus ca se face presiune mare pe instalatie.daca e cineva din constanta care se pricepe si poate sa ma ajute ...:P
Dupa simptome, sunt sanse foarte mari sa fie dusa garnitura de chiulasa.
Si eu cred ca este dusa garnitura de chiulasa. Atentie cu completarea cu apa si supraincalzirea. Apa fierbe la 100 de grade iar amestecul antigel-apa pe la 135
nu e nici o garnitura :coffee_lol: s-a rezolvat singura.nu am avut termostat si nici antigel iar de la viscolul ce era mi-a inghetat apa in radiator.pana pe la 12 duminica s-a dezghetat, acum e ok :ceuameni: multumesc pentru ajutor.
Intr-adevar.Am montat termostatul (cel vechi era taiat de fostul proprietar cred si lasat numa partea lata ca sa nu piarda lichidul), am pus antigel, a mers cativa km (prin oras) fara probleme.Dupa ce am iesit la "drum" a inceput sa fiarba din nou si sa dea lichidul de racire afara.Motor demontat, garnitura de chilasa este metalica, nu are nimic (zice mecanicul), in schimb chilasa este fisurata in vreo 7 locuri.
Am schimbat chiulasa si la fel face.Are cineva idee ce poate sa fie ?
