Panou De Sigurante Touran2.0tdi 100kw
bebe68
Nu stiu care sunt sigurantele pentru airbaguri. Ma poate ajuta cineva? Multumesc.
Ar trebui sa fie inscriptionate pe capacul ce acopera sigurantele sau sa ai o hartie cu schema lor lipita acolo. Ai verificat?
Am controlat capacele dar nu am gasit nimic.
Pentru informatii despre sigurante, amplasare si destinatia lor intrati aici:http://www.touranpassion.com/forum/ftopic6797.php (este in franceza)
No ma ca am gasit pe net ceva ....
Ia vezi daca iti foloseste la ceva ...
Si inca ceva. Da-mi un pm sau lasa adresa ta de mail pe aici sa iti trimit inca doua fisiere care te-ar putea ajuta. Sint prea mari ca sa le pun aici.
Touran_Fusebox.pdf
Modificat de kasius
Automotive Electronics
AIRBAG-ul nu are sigurante........................... :vaidecapulmeu:
  • 6 months later...
Am o mica problema. Am fost la o nunta si am abuzat de claxon, conform schitei panoului de sigurante am gasit in cutia de sub capota siguranta aferenta cloxonului, era ars. A fost schimbat dar claxonul tot nu functioneaza. Mai departe ce trebuie facut, trebuie lucrat cumva la computer?
Sper ca glumesti! Ca daca nu atunci am o problema, am uitat sa mentionez, la nunta am fost nas deci.... !
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
Domnu' nash... in urma fericitului eveniment s-a incins claxonul si s-a ars bobina din claxon. Pe urma a facut scurt, de asta s-a ars si siguranta.
Eu am avut noroc, la un eveniment similar claxonul meu doar a ragusit. Nici al naibii nu mai vroia decat sa faca pic, pic.. deja ma ganeam ca va trebui sa-l schimb. Dar dupa ce s-a racit, si-a revenit la normal.
Modificat de hiro
" Fiindca sau deoarece ca" am o alta meserie, explicatia ta detaliata a fost exact da ce aveam nevoie. Acum este clar ma si duc sa-mi cumpar claxon si daca te voi vedea in trafic am sa claxonez scurt sa o mai patesc. Mutumesc.
aryes13
aryes13
Scuze dar chiar nu stiu cu a fost posibil, se pare ca mi-a fugit degetul. Dar vad ca toata ziua, inca odata nu a fost cu intentie.
  • 6 years later...
Salut! Poate sa-mi spuna si mie cineva cum gasesc siguranta pentru claxon? Tuoran 2004 1.9 tdi motor avq. Multumesc!
verificati siguranta F 17 din tablou de sigurante din compartimentul motor(este o siguranta de 30A, in partea de sus spre stg.,cum se priveste spre spate).
Va salut. Îmi puteți spune si mie, siguranța pentru dezaburire luneta unde este, si care? M-am uitat sub bord dar nu este indicat nicăieri. Mulțumesc.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu sigurantele pentru faruri faza scurta la un vw touran1.9 tdi 105 cp din 2006 ? Multumesc
