Probleme dupa montarea casetofonului
Buraddo
E clar - buzzer mort.
Nu trebuie scoasa bateria. Doar sa nu pui contactul, cand ai clusterul scos.
  • Replies 57
  • F l o r i n
    11
  • funnkylov3
    6
  • Al Bundy
    4
  • Buraddo
    4
salut am si eu o intrebare, am un vw bora si pe masina am un caset blaupunkt beta si am luat acum un cd player blaupunkt madrid 210, se nimer sau o sa intalnesc probleme?
Nu cred ca o sa ai probleme, mufele ar trebui sa se potriveasca, "iso" daca nu ma insel, doar sa ai grija la cele 2 fire discutate pentru ca nu o sa-ti retina setarile.
Eu am o problema si mai interesanta, dupa ce am inversat firele respective, am scapat si de "delay" ul plafonierei cand scoteam cheia din contact.
Acum, toate bune si frumoase, pastreaza setarile dar odata la ceva timp le pierde...pun contactul, imi porneste mp3-ul, dau la automat, la o incercare din 100 sa zic.....pac..."Do you want to setup"?..:O, ma intreb daca-mi poate da cineva o idee in legatura cu chestia asta, de unde as putea incepe verificarile, precizez ca n-am descoperit inca sa zic asa conditiile in care se manifesta chestia asta.
Asta categoric pica, porneste la sfert si nu am nici un semn de oboseala a bateriei. mai am in familie un g4 1.4 16v iar la ala e mult mai obosita bateria si totusi nu se manifesta asa.
  • 6 months later...
ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod pt casetofon.
am scos borna si acum imi apare .,,safe,,
casetofonu este un blaupunkt-werke gmbh,,
,si astea sunt toate datele de pe eticheta,
,7 648 227 060          /  1 jo 035 186 b
vwz1z3w7974225 made in germany
multumesc
marius1982.11
nu ai cartea masinii? acolo e trecut codul? daca nu, la reprezentanta sau un "hacker" pt asa ceva.
Nu stiu unde sa postez , daca este alt topic deschis in legatura cu ceea ce caut , pune-ti linkul.
Am un casetofon aftermarket , si casetofonul merge incontinu chiar daca scot cheia din contact , as putea face ceva , ca atunci cand scot cheia sa se inchida si casetofonul . Am incercat un beta si ala merge perfect porneste cand pun cheia si cand o scot se opreste , as putea sa fac ceva sa faca si cel aftermaket la fel ?
DA, sa legi firele de alimentare cum trebuie.
Pai nu am umblat la ele , cu casetofonul original merge ceea ce vreau , dar cu asta aftermarket nu merge ceea ce vreau , ai putea specifica si ce fire , am descoperit problema mea ... cu inchiderea e din cauza casetofonului ca nu se inchide dupa ce i-au contactul cu cel original se inchide si merge inchiderea perfect.
LA casetofon ai un fir de alimentare pe direct care il legi la firul rosu/alb al masinii si unul de alimentare dupa contact care il legi la firul rosu/galben al masinii.
Revin cu o alta probleme , poate a mai intalnit-o cineva . La verificarea bateriei la service , am observat un consum de 0,260 mA , am depistat problema la acest consum si 200 imi consuma casetofonul , chiar daca acesta este inchis . Casetofonul este legat ca atunci cand scot cheia din contact sa se inchida si el , doar ca ecranul ramane aprins ablastru , fara nici un scris pe el .
La un service mi-a spus ca e de vina casetofonul ca nu opreste curentul cand e inchis . Este cu fata detasabila , am dat-o jos si tot la fel face.
Am incercat sa inversez cele 2 fire de + permanent si + doar la contact degeaba , tot consuma .
Va rog frumos sa postati cei care ati mai intalnit aceastra problema . Va multumesc.
ce casetofon e? Posteaza schema firelor.
conduc un vw bora din 2002 am schimbat bateria și cind vreau sa tastez codul nu merge îmi apare SAFE și după citeva secunde apare radio BNO T:4
dacă mă puteți ajuta
va mulțumesc anticipat
lasa aparatul deschis mai mult timp - cam o ora. Dupa aceea trebuie sa te lase - sperand ca nu s-a intamplat ceva cu el.... gen perimat soft-ul - banuiesc ca ai codul bun, sa nu fie unul gresit....
Salut, de curand m-am pricopsit cu un mp3 PNI Clementine si am vrut sa il montez pe golf. Problema e ca nu stiu exact cum vin firele din Mp3 in Golf. Mp3-ul a venit in cutie cu un conector vw pe care l-am comandat separat, insa, sprea marea mea surprindere cand montez mp3-ul impreuna cu conectorul la firele masinii nu se intampla nimic, nici macar nu se aprinde. Atunci cand montez mp3-ul, fara conector la masina, se vede doar scrisul alb la player (fara sa se aprinda si lumina), nu se aude nimic,dar in schimb pot umbla pe el, tercand prin diferite functii de la radio, la cititor de card si usb, doar ca nu se aprinde lumina si nu se aude nimic..  Schema mp3-ului o puteti gasi aici. Din cate am observat eu, playerul are pini doar pentru: baterie +, alimentare antena, contact+ si masa (gnd), ce nu inteleg eu...unde vine firul de la lumini (adica firul portocaliu de la conector) si cum potrivesc in conector firele?. Sper ca ati inteles ceva din ce v-am scris aici, astept cunoscatorii in domeniu sa ma lumineze si pe mine!
Ce fel de conector ai comandat?
Ai inversat firul rosu cu galben in conector?
Toate cele bune
Am comandat asta. Da, am inversat si tot nu merge. Chestia e ca nu se aprinde deloc folosind conectorul indiferent cum as pune firele. Fara conector, se aprinde dar nu are lumina si nici nu se aude......
Cand faci testele sper ca pui si contactul ca altfel nu porneste.
De ce nu imi merge inchiderea centralizata dupa ce montez mp3 playerul? Adica am un player aftermarket, merge cu acela, dar cand am pus playerul nou nu mi-a mai mers inchiderea, asa ca stau cu ala vechi pana gasesc solutia. Ceva idei? :D
verifica conexiunile acestuia
Pentru ca noul player iti pune unul peste altul un fir cu tensiune permanenta si unul denumit S contact, si masina nu mai vede ca tu ai scos cheia din contact.
