Probleme dupa montarea casetofonului
Buraddo
mi-am montat saptamana trecuta un mp3 player,dupa ce inainte avusesem casetofonul original pe ea. am observat zilele trecute ca lumina in masina nu mai porneste imediat ce scot cheia din contact,ci dupa vreo 5-10 secunde. aveti idee care ar putea fi legatura? eu trebuie oricum sa ajung inapoi cu el,fiindca nu mi-a cuplat si cablul de memorie al mp3 ului,si as vrea sa-i spun si despre problema asta,dar ar fi bine daca as avea macar o idee despre ce ar putea sa fie. 10x
  • Replies 57
  • F l o r i n
    11
  • funnkylov3
    6
  • Al Bundy
    4
  • Andrei12345
    4
ar trebui sa dai mai multe detalii, de unde a fost alimentat mp3-ul... cel mai bine ar fi sa scoti mufa la mp3 si sa vezi daca problema persista. daca e din cauza mp3-ului ar trebui ca fara el totul sa revina la normal.
multumesc!
multumesc de raspuns.prea multe detali nu am cum sa dau,fiindca ma depaseste situatia cu mp3 ul. din cate stiu eu,mufa de alimentare a fost potrivita,si a fost cablat pe traseul celui orginal. o sa ma bag sa-i scot mufa diseara,sa verific. sper sa fie vreo legatura proasta,sa nu am alte probleme..
Asa am patit si eu la bora, e de la mufa de la casetofon(CD) in mufa iso , trebuie modificat un plus
La mine nu se mai aprindea becul in usa jos, nu mai scotea sunetul cand scoteam cheia din contact si era aprina pozitia, ancearca sa vezi daca nu ai acelasi sintome si tu
scuze de off topic.....zabin cum ai reusit sa faci sa-ti mearga "buzzer-ul"......sunetul care se aude dupa ce scoti cheia din contact ???? :huh:
didus, la mine mergea sunetul anainte sa`mi monteze cd-ul pe masina, a trebuit modificat un plus in mufa de la cd
mersi zabin. asta era si la mine.. sunetul pornea cum trebuie,doar cu lumina de interior aveam probleme,dar s-a rezolvat repede. 10x :lol:
Cu memoria ai rezolvat? Vezi ca la Golf IV trebuie inversate 2 fire.
e ok acum si cu memoria. s-a incurcat putin la un mom dat in fire,dar "si-a gasit calea" pana la urma ;)
cine ma poate ajuta pls........nu demult am "omorat" obaterie......din cauza buzzerului....
am skimbat un bec de pozitie dreapta spate......si mi s-a ars o siguranta.........am skimbat-o cu una noua(le-am luat pe toate la verificat)........
de atunci nu-mi mai merge buzzerul.......cine ma poate ajuta sa-mi zica ce sa fac?......
becurile din portiere, plafoniera,......toate merg..........doar buzzerul nu mai functioneaza.....
multumesc anticipat
Modificat de didus
pai buzzerul tine de fiecare HU in parte. poate al tau nu are. Daca il aveai si nu-l mai ai, e posibil si din cauza ca e legat 'pe direct'(adk iti merge cd playerul si fara contactul pus)
Am si eu o problema cu casetofonul.Pe masina am avut un casetofon Alpha si l-am schimbat cu unul Beta.Dupa o scanare cu vag-com,cand ajunge sa scaneze radio,imi apare "excesive common errors" si se opreste programul.
Casetofonului ii merg toate functiile,vede magazia de cd-uri..Stiti cumva ce ar trebui sa readaptez?
  • 7 months later...
salutare...am si eu un o problema la casetofonul original al masinii.l-am scos de pe masina si cand am vrut sa-l pun la loc imi cere codul.masina e un vw golf 4 din 2001 si este vorba de un casetofon cu caseta.daca ma poate ajuta cineva sa-mi spuna si mie ce cod sa tastez sau o sugestie.....?
sal am si eu o intrebare ca vad ca mai multe persoane au intampinat aceasta problema dar nimeni nu a dat nici un raspuns concret ce trebue facut:
mi-am schimbat casetofonul: plafoniera se aprinde cu intarziere si casetofonul nu-si tine minte posturile memorate
axplicatimi si mie va rog ce fire trebuesc inversate ,niste poze ar fi de folos
<sunt doua fire, care pleaca din mufa casetofonului - rosu si galben. La anumite modele de casetofoane, trebuie inversate...adica, rosu sa plece in galben si galben in rosu......nu rosu in rosu si galben in galben, cum e la casetofoanele OEM. Vezi ca au niste papuci - desfa-i si inverseaza firele.
P.S. Plafoniera are altceva...trebuie verificat - switch, lipituri reci, fire cu probleme, etc.
In cazul in care aceste fire nu sunt inversate si Cd-playerul nu isi memoreaza setarile, poate sa afecteze functionarea buzerului?
Cu buzzer ul de usa deschisa ? Nu....e vorba doar de o alimentare pe pini diferiti - plus permanent si plus contact.
Da ma refer la buzzerul pt lumini aprinse care nu imi mai merge, parca decand a fost mondtat mp3 playerul, care momentan este asa legat incat nu sisi salveaza setarile. Acesta poate sa cauzeze nefunctionarea buzzerului?
o sa ma uit sa vad cand am timp dar am observat ca a inceput plafoniera sa se aprinda cu intarziere imediat dupa montarea casetofonului
cred ca e doar o coincidenta. Verifica firele, inverseaza-le si vezi care e treaba.
Eu am scos playerul montat si tot nu face buzzerul. Deci cred ca e dus.
Eu ti-am zis.....
Ai vag com ? daca da, fa un test pe 17-Instruments - si vezi daca merge buzzerul - daca nu zice nimic, e mort......
Daca nu ai vag com, trage frana de mana cativa dinti - pana se aprinde martorul, si megi 50 m. cu ea trasa.....daca nu emite niciun semnal sonor....e mort buzzerul
Nu merge nicium, nici cu vag, nici cu frana de mana trasa.
Cand se scoate IC se deconeteaza bateria sau merge si asa?
