Socul Automat
some
Cum a venit frigul nu mai urca temperatura nici cum la temperatura de 90 in conditiile in care ma duc peste 50 km/h plus ca dau drumul la ventilatie .. acul urca pana intre 70 - 80 de grade.. intrebarea e urmatoarea: pana la ce temperatura este actionat socul automat? este normal sau este o problema specifica la golf 3? (antigelul este la linia dintre MIN si MAX de pe vasul de expansiune)
foarte probabil ca nu iti functioneaza corect termostatul, si socul functioneaza pana aproape de temperatura optima care e in jur de 87 - 90 grade
Nici a mea nu prea trece de 70-80 de grade in perioada asta.. Asta zice in bord cel putin. Dupa cum stim, temperatura reala e de obicei foarte diferita si se poate afla cu VAG-COM :huh:
Din cate stiu eu socul nu mai functioneaza dupa 60-70 de grade. Cum turatia normala de relanti e undeva intre 750-850 si cea 'in soc' e de ~1100 (la mine) ar trebui sa fie evident momentul in care nu mai e folosit..
nu am turometru in bord, iar functia pt turometrul digital nu o mai pot activa nici cum sa vad :huh: mersi de info .. imi era frica sa nu fie tot timpu socul activat si sa consume mult
nici la mine nu trecea de 60-70 grade ( in bord ) dupa ce am schimbat termostatul in 8 -9 minute de mers prin oras apa ajunge la 90 grade ,si consumul a scazut putin
soclul automat este in functiune pana la temperatura de 60 grade,nici decum 80 grade,deja temp de 80-90 grade este temperatura optima de lucru a motorului,faptul ca in mers nu-ti mai urca apa,este din cauza termostatului,iarna la golful meu,temp la mers in oras este de 80 grade si in afara orasului este de cca 70 grade,iar vara imi creste in jur de 90-95 grade
la mine vara creste si la 100 grade.. sau trece intre 100 si 110 dar nici o data nu a fiert in motor...
nu stie cum la voi urca asa mult temp ca la mine se stabilizeaza la 70-75 grade ,iar cand trece peste 70 intra termocupla in functiune,se poate sa nu functioneze ceva corect?ca motorul merge f bine ;)
v@sy
la tine sonda de temp. lichidului de racire nu functioneaza corect,iti indica eronat.
termocupla intra in functiune la 90 grade
nu stie cum la voi urca asa mult temp ca la mine se stabilizeaza la 70-75 grade ,iar cand trece peste 70 intra termocupla in functiune,se poate sa nu functioneze ceva corect?ca motorul merge f bine :)
exact asa mi-a facut mie ieri seara numai ca la temperatira de 80.. de obicei imi intra dupa 90.. :P
poi la mine de 3 ani de cand am masina tot asa imi indica si vara si nu are fluctuatii sau alte probleme...cred ca asa este ,nu stiu ce sa spun
termocupla la golf este pe 2 trepte,o treapta porneste la 95 si raceste pana pe la 87 grade si cealalta porneste la 105 si raceste pana pe la 90 si ceva de grade. a doua treapta este de rezerva,in caz ca se arde termocupla pe prima treapta si sa nu fiarba motoru mai porneste o data si la 105 grade
si la mine (Golf 3 motor ABD) vara creste intre 100 si 110 dar nici o data nu a fiert in motor...dar dupa VAG si shimbat sonda temperatura m-am linistit...indicatorul din bord arata gresit...de fapt cand el indica 110 este de fapt 90, dupa VAG
exact. eu am schimbat 2 sonde noi pana am gasit una care sa indice corect.
  • 4 years later...
salut.am un golf3 1.6 AEA. cand pun contact normal ar trebui sa sune doar odata socul automat,dar la mine suna incontinuare pana iau contactul sau pornesc masina. motorul merge bine doar turatia scade cam greu la normal. ramane mult intre 1000 si 800. poate sa ma ajute cineva. mersi
motorasul pas cu pas. cand pun contact motorasul suna in continuare,parca nusi gaseste locul unde sa opreasca,sa regleze clapeta.
