Problemele Revin...
CroCop
Salutare....problemele la vw-ul meu au revenit....caldura nu mai ajunge la parbriz....sufla dar aerul nu iese pe unde trebuie ci pe la picioare....vreun sfat ?
Inseamna ca, flapsurile nu sunt comandate cum trebuie. Butonul de directionare a jetului de aer(ultimul din dreapta) functioneaza/se roteste de la un capat la altul? Daca da, cablul de directionare nu mai este prins bine de siguranta. Daca nu, rotilele dintate de comanda a flapsului nu sunt aliniate. Verifica la ambele capete ale cablului de comanda.Problema asta am avut-o cand am cumparat masina si am rezolvat-o singur.
Daca tot a aparut topicul asta, nici mie nu-mi da aer la picioare.. butonul merge lejer.
Ia explica-ne tu unde sunt capetele cablului :)
Hai ca m-ai provocat. Am omis in primul document explicatia pt celelalte cabluri. Revin cu o completare a primului document.Aeroterma mai mare este pt.climatronic, a doua este pt una cu AC.
Am si niste poze mai clare, sunt pt. thermotronic, dar merg. Le postez ceva mai incolo cu explicatii
reglaj_cabluri.doc
reglaj_cabluri.doc
La thermotronic unul dintre flapsuri este comandat de un motoras. In rest, e la fel ca aeroterma normala.
rotita nu mai functioneaza cum trebuie....nu mai este pe poziitile ei.....cand dau sa bage aer in fata....rotita se opreste la jumatate....nu duce cursa totala.....daca ai putea sa-mi spui cum sa fac cu cablu.......pls :ceuameni:
Asa imi facea si mie. Pt asta trebuie sa desfaci panoul de climatizare. Scoti scrumiera si desurubezi 2 suruburi. Apoi cu oo surubelnita plata scoti masca ce inconjoara cele 3 butoane. Desfaci cele 4 suruburi cap stea care tin panoul de la climatizare. scoti cu grija rama de plastic.Rotesti de butonul care directioneaza fluxul de aer si urmaresti miscarea cablului. Verifici ca acesta, cablul, sa fie bine asigurat (camasa exterioara sa nu se miste). Daca e ok cauti capatul opus, pana ce dai de o parghie si o roata dintata din plastic(vezi atasamentele pe care le-am postat). Nu mai tin minte exact dar e posibil sa trebuieasca sa scoti consola centrala si ceva din tubulatura din spatele consolei. In mod cert, rotita este sarita, trebuie adusa la semn.
multumesc mult..maine dim...adik azi o sa incerc sa vad ;) multumesc mult
Paul sa sty k ai avut dreptate....rotita era sarita...parte nasoala e k nu merge pusa la loc...o pun aranjez...si sare iar...m-am chinuit pana acum de pe la 1 ...si degeaba....am lasat cablu scos.. nu l-am mai prins....drept urmare...imi intra aer pe la parbriz...dar totusi...trebuie facuta....ce am facut eu e ceva temporar :P Iti multumesc ....
Aceeasi problema am avuto si eu ....vezi ca intre cele doua rotite orizontale este o lamela cu doua brate care tine rotitele pe pozitie ai grija ca ea sa fie bine fixata si sa tina apasate rotitele...
succes....
