Curea Alternator
andolis49
Salutare!! Va retin cu o problema... suiera rau de tot cureaua de la alternator. Din ce cauza si cum remediez? Care e codul curelei sau dimensiunea in caz ca trec pe la un magazin?? Astept o vorba de la voi! Bafta la toti!!
Cred ca s-a intins si singurul remediu ar fi inlocuirea.
Am aceeasi problema, suiera doar cand e umezeala foarte mare, pe ploaie sau frig, cred ca mai trebuie intinsa, in cel mai rau caz schimbata
Stiti cumva ce cod are cureaua sau ce dimensiune??
pai daca te duci cu talonul masinii la un magazin de piese serios , ei ar trebui sa stie ce dimensiune ai tu nevoie
asa am patit si eu. trebuie intinsa cureaua. se folosesc doua chei una 17 si una 13 si este nevoie de o singura persoana.
Pentru motorul de 1,5D cureaua e 10AV875 dar incearca sa o intinzi mai intai si dupa asta sa o schimbi
Multam de sfaturi! O sa incerc sa o mai intind nitel. Daca face figuri o dau jos si merg cu ea la magazinul de piese din oras care vinde curele dupa dimensiuni, nu dupa cod, nu au cataloage cu asa ceva. Oricum am notat codul si cand trec prin Iasi ma reped intr-un magazin mai cu pretentii. Bafta la toti!!
Cureaua de 10 mm este buna atunci cand uzura fuliilor este mica.In momentul in care creste uzura dintii curelei ating ''fundul'' canalului de lucru ceea ce duce la o uzura prematura a curelei si la scartait.Sunt 2 variante de remediere: Prima inlocuirea fuliilor uzate , ceea ce poate fi destul de costisitor sau a doua varianta montarea unei curele de 13 mm.
Bafta.
Asta da secret :) Multam frumos!!
Si inca ceva .Cand dai jos cureaua verifica jocul si uzura rulmentilor de la alternator.
Bafta.
foarte corect spus si nu e un "secret" eu le recomand pe 12 mm la clienti si merg fara probleme 40- 50 mii km... :icon_thumright:
esti sigur ca se fac si pe 12 mm??
eu nu am gasit la magazin decat pe 10mm sau 13 mm
Fulia de la alternator este oglinda :D, iar cureaua cam la fel. Urmeaza o inlocuire imediat. Sper sa gasesc o curea mai lata.
Cauta contitec. Sunt mai scumpe ce e drept, pe la 40 ron. Dayco nu iti recomand ca se maresc incontinuu pana la suiera iar si iar vei da banii pe ea. Acum am Lamforther (cred ca asta e denumirea corecta, nu imi aduc exact aminte) si pana acum e ok, dar nu are decat 1000 km.
am luat Contitech de 13 mm latime...la 26 ron, made in Germany. Sper sa fie buna. Momentan am mai intins putin vechea curea ca era prea larga. Si o poza...
Modificat de iulian andor
Schimb-o man. EU am avut odata norocul sa schimb 2 intr-o saptamana !
sunt si de 11mm. am luat eu azi - DAYCO, 14.5 RON.
cea de 11 mm pe mine nu ma tinut, se vedea clar pe fulie ca incape mai lata, si am pus mai lata, da sincer numi aduc aminte exact dimensiunea ....12 mm si ceva, nu mai stiu, da ma tine
  • 5 years later...
Si la mine scartaie cureaua am luat curea noua si am puso sus ca nu mai aveam incarcare deloc si crestea mult temperatura la apa... dar cu cureaua noua tot timpu cand pornesc scartaie 2 3 km si abea dupa isi revine... si nu merge normal ca nu sta indicatoru de incarcare decat la inceput de verde daca pornesc stergatoare si aer cade pe rosu... sa o mai intind sau sa masor cu subleru fuliile sa vad uzura?
