Climatronic
wender
De cand a sosit iarna si nu mai e nevoie de aer rece am trecut pe modul ECON. Din pacate stau foarte mult in blocaje, si atunci cand nimeresc langa o basculanta, autobuz sau alta masina cu mare grija pentru mediu, ma simt ca un evreu la Auschwitz. Ce nu am reusit eu este sa pastrez modul ECON, si in acelasi timp sa am acivata si optiunea de recirculare aer din interior. Se poate asa ceva sau ma resemnez si pornesc aerul conditionat?? Acum in timp ce scriu imi dau seama de ceva: cumva daca temperatura din interior este peste cea de afara AC=ECON chiar daca nu arata pe afisaj??
Mai oameni buni cititi manualele masinilor INAINTE de a le folosi .
Functia "econ" este DOAR pentru AC , nu si pentru incalzire .
Econ apasat opreste compresorul de AC si ventileaza aerul din masina . Atat si nimic mai mult !
Vara e utila doar atunci cand temperatura dorita se poate atinge fara functionarea compresorului de AC .
Iarna functia "econ" NU are nicio utilitate !
Daca ECON este apasat, AC este dezactivat deci incalzirea si "racirea" se face ca la vechea Dacie. Acolo puteam sa dam pe aer cald si sa selectam optiunea de recirculare aer.(era un buton care se plimba pe jumatate din bord :lol: ). La ibiza merge?
Vei putea sa ai recircularea activa impreuna cu ECON doar daca diferenta de temperatura intre exterior si temperatura setata pe climatronic nu e foarte mare, eu am incercat asta cand era cam 1 grad diferenta si a mers. In rest, apasarea butonului de recirculare aduce dezactivarea ECON sau AUTO.
Aryes, atunci cand apesi pe butonul de dezaburire iti porneste compresorul. Daca apesi pe ECON se opreste compresorul si baga doar aer cald de la motor. Asta era un exemplu in care butonul de ECON e util si iarna.
Cand treci pe recirculare, automat se dezactiveaza si modul ECON. Dar poti activa din nou modul ECON apasand butonul dupa ce ai dat pe recirculare, si ai recirculare "economica", ca sa zic asa. Adica e pronita recircularea si e oprit compresorul. Asta vara, ca iarna, sub cele 4 grade, sau cate or fi, cu sau fara ECON, compresorul nu porneste, deci tot modul economic e activ.
Mai exact, climatronicul nu-ti arata ca e oprit compresorul din cauza temperaturii exterioare, dar daca e sub temperatura aia de 4 sau 5 grade, cat o fi, sigur e oprit, chiar daca nu-ti apare pe display ECON.
Am reusit inainte sa deschid topicul sa activez functia de recirculare impreuna cu cea de ECON, dar apoi nu mi-a mai iesit faza. Am mai incercat de plictiseala in timp ce stateam la semafor,repetand pasii de la prima reusita si mi-a iesit. :rolleyes:
Metoda: am tinut apasat in acelasi timp butonul ECON si recirculare pana a disparut afisajul de la climatronic si a aparut 444 00.(are idee cineva ce inseamna?). Apoi am apasat butonul de dirijare aer in sus(nu am incercat dar oricare alt buton cred ca are acelasi efect) Rezultatul: merg in sfarsit cu ECON si recirculare aer. ;)
Bafta si daca nu va iese promit sa ma duc jos si reiau toata operatiunea :frigbaitata: :blink:
Tu chiar nu vrei sa intelegi , asa-i ? ;) ;)
Iti mai spun o data : functia econ NU are nicio utilitate atunci cand folosesti instalatia de climatizare pentru incalzire ! Functia econ are utilitate DOAR cand se foloseste instalatia de climatizare pentru racire . ATAT !
Ce-ai facut tu acolo se numeste AFISAREA ERORILOR DIN SISTEM .
Atat si nimic mai mult ...
Mai multe detalii gasesti aici .
Ia documentul si citeste-l ca sa te lamuresti .
Cititi mai fratilor , ca sa stiti ce faceti INAINTE de a efectua respectiva operatiune ( indiferent despre ce operatiune este vorba ) , pentru ca daca nu stii ce faci , urmarea este ca apar noi topic-uri gen "nu-mi mai merge ... " , " s-a stricat..." si tot asa .
Rezultatul ( aproape de fiecare data ) este ca sunteti nevoiti sa platiti pentru repararea / remedierea defectului respectiv pe care voi l-ati provocat constient , din lipsa de documentare .
Documentati-va pentru ca pe forum exista destula informatie tehnica !
Enjoy ! :blink:
Durpaneus credeam ca stii sa citesti ...
Cauta aici in postul nr 2 si citeste ce scrie in poza a doua .
Eu stiu ca in multe cazuri aici pe forum suntem nevoiti sa ne dam cu parerea despre una sau alta dar NU CRED ca e cazul sa-i contrazicem pe producatori in ceea ce priveste modul de functionare a instalatiilor produse de ei . Nu ?
Din manual citire :
" Cu tasta 17 ( ECON ) se opreste instalatia de racire ."
PUNCT !
Asa ca ... chill out ! ;)
se poate...
dati ventilatia pe zero, nu oprit, ci pe zero, apasati recirculare si apoi econ, dupa care dati drumu la ventilatie
